De tercera luz de freno va la cosa... - .:SoloVag:.
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Dom Dic 06, 2009 8:17 pm
Buenos pues os cuento, le montado a mi a3 unas bombillas de leds traseras(son freno y posicion) y en la tercera luz de freno cansado de que se fundan las bombillitas tambien le metido leds(cada led con su caskillo y resistencia de 420 ohm para k le entre bien 12v). Pues lo cachondo viene cuando pones la posicion del coxe, se encienden la de los pilotos de atras en posicion y la tercera luz de freno tambien se queda encendida pero con poka intensidad, meto el tester en la tercera luz de freno con la posicion puesta y me da 7 7,5v. Ya si freno se encienden con mas intensidad tanto la de los pilotos como la tercera luz de freno y les llega sus 12v correspondientes. Alguien sabria decirme k resistencia meter en la tercera luz de freno para k esto no suceda?? un saludo y gracias.
pabloafp
Re: De tercera luz de freno va la cosa...
Mensajepor pabloafp » Dom Dic 06, 2009 8:37 pm
La resistencia no la debes meter en la tercera luz de freno, si no en cualquiera de las otras dos, debe ser una de 680 ohm o similar (yo la llevo de 620 ohm), la puedes poner en el terminal sin tener que cortar cables ni nada, esta debe colocarse entre masa y positivo de las luces de freno.
Salu2
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Dom Dic 06, 2009 8:40 pm
podrias decirme k colores son a ver si tengo alguna por kasa pleaseee. Gracias.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Dom Dic 06, 2009 9:05 pm
joer, ahí me has pillao!!!
Pero ahí te dejo eso a ver si te vale. http://www.pagaelpato.com/tecno/resiste ... tencia.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Salu2
P.D. Para 680 ohm sería: azul, gris marrón y la tolerancia que te vaya bien, o sea, cualquiera.
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Dom Dic 06, 2009 9:48 pm
e vuelto a bajar a medirlo de nuevo y cuando pongo la posicion por el cable de luz de freno me pasa 1,17v, si pongo las bombillas de toda la vida en los pilotos pasa 0 voltios. Seria intercalarla entre el cable de la luz de freno y masa no? un saludito y tolerancia la tipica 5% (dorada)
Mensajepor eltitoxusmi » Dom Dic 06, 2009 10:15 pm
Te lo muevo a electricidad ;)
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Dom Dic 06, 2009 10:22 pm
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Dom Dic 06, 2009 10:30 pm
una cosa me a comentao un amigo que no ponga resistencia ni na. Que coja en el + de la tercera luz de freno intercale un diodo 1n4004 y solucionado. Para que esa mini deriva la interfiera el diodo...que opinais?
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Dom Dic 06, 2009 11:09 pm
Es la 1ª vez que oigo algo así, pero si quieres pruebalo y nos cuentas.
Debes saber que esa tensión residual que detectas en la 3ª luz de freno, es la que envía la centralita para detectar si hay bombillas fundidas, es decir, esa es la tensión para que devuelva un valor de consumo por la resistencia del filamento de la bombilla, al no haber ese consumo, entonces se te enciende la luz de freno. El caso es que no sé si un diodo consumirá ese valor que necesitas, una resistencia si lo hace.
Salu2
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Lun Dic 07, 2009 5:03 am
probe lo del diodo y a sido nefasto....mañana comprare la resistencia de 680 ohm y probare ;)
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Lun Dic 07, 2009 5:12 am
Verás como con la resistencia no hay problema, yo la llevo puesta y va de lujo.
Salu2
alberto1.8t
Mensajepor alberto1.8t » Lun Dic 07, 2009 2:52 pm
Ya he puesto la resistencia entre el - y el + k entran en la tercera luz de freno y eprfecto ya va como tiene que ir :D gracias.
Una cosilla para poner las bombillas de atras d elos intermitentes de led que resistencias tendriamos que poner?
un saludito.
Mensajepor Papapitufo » Lun Dic 07, 2009 9:16 pm
digo yo a bote pronto la misma, ya que freno y intermitente son de 21 watios igual, entonces la misma resistencia ¿no?
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Lun Dic 07, 2009 10:53 pm
Pues yo creo que no, pero habría que calcularlo, luego si tengo un rato lo miro, creo que los 680 ohm no son para 21 W. De todas formas tendría que ser una por bombilla, ya que se contempla la potencia total de lámparas para el relé de intermitencia.
Salu2
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Mar Dic 08, 2009 8:10 pm
Bueno pues he echado unas cuentas de la abuela, todo es teoria, pero habría que probarlo.
Para que te funcione la intermitencia con lamparas LED, tienes 2 opciones, la primera es poner una resistencia de 3 ohm en cualquier punto del circuito (una para cada lado), y la segunda opción sería poner una resistencia en cada lámpara, para las de 21 W sería de 6.86 ohm, y para las de 5 W 28.57 ohm. Para ajustarlo mejor habría que tener en cuenta el consumo de los LED, claro que se puede despreciar ya que este es inapreciable, el único inconveniente es que si se funde alguna lámpara no lo detectarías, ya que la resistencia absorbería el consumo de esta y las pulsaciones de intermitencia no se verían afectadas.
A ver si te he ayudado, salu2.
P.D. Para probarlo no hace falta que compres las bombillas LED, sólo con poner la resistencia y quitar las bombillas que llevas debería mantener las pulsaciones actuales,si es así ya le puedes poner las bombillas LED. Yo optaría por la opción 1 buscaría una resistencia que aguante bastanet potencia, ya que la potencia que absorbería ésta es de unos 47 W, así que con una de 50 W sería suficiente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 60 invitados
