Cambiar modulo confort de 1j0 a 1c0, Seat toledo / leon - .:SoloVag:.
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Sab Oct 17, 2009 3:34 am
Hola muy wenas, dispongo de un toledo 1.6 16v 105cv mk2 del 2000, con centralita confort 1j0, i hablando con Toledin me comento del por que no me pasaba a 1c0, ( la casualidad es que dispongo de una centralita de esas con los 4 motores de elvalunasi todo). La verdad es que hace un tiempo lo miramos flori i yo, las desmontamos para mirar las conexiones i cableado pero era totalmente distinto, es mas, yo a parte de mi 3er conector (es de 2 elevalunas), los dos conectores restantes poseian mas cables que la 1c0, con toledin llegamos a que lo tengo todo, pero me falta almenos un esquema electrico para cambiar dichos conectores, i ver donde meto tanto cable en un 1c0, pero que ya se a realizado dicho cambio de centralita en otros vehiculos del grupo vag i funcionando perfectamente, haver si es posible en el mio tambien :duda:
Material del cual dispongo:
- Elevalunas conductor 1c0
- Elevalunas copiloto 1C0
- Elevalunas tras 1c0 x2
- Modulo confort 1c0 (el num no me lo se exactamente)
- Cableado interior completo de un leon xD (desde caja de fusibles, clima, etc)
- Pc con puerto serie i EASYCCM, i calbe serie. ( para pasar una copia de mi confort 1j0 al confort 1c0.
Mi toledo stella:
- Pelao i mondao, 2 elevalunas, AC, ABS i poco mas.
Haver si nos podeis hechar una manilla :gayfight:
Gracias un saludo!
Re: Cambiar modulo confort de 1j0 a 1c0, Seat toledo / leon
Mensajepor jdaguilar » Sab Oct 17, 2009 9:44 am
Pienso que es mucho trabajo para ganar realmente muy poco, pero eso eres tú quien lo tiene que valorar no yo. Que yo sepa solamente la anulación de la alarma a través del contacto en vez de la cerradura y que salga el dibujito del coche con las puertas abiertas en el fis (el que lo tenga) es lo único que no se puede hacer con una 1J0.
La mayor diferencia que te habrás encontrado es que el cableado es muy distinto de el de dos elevalunas al de cuatro, pienso que deberías buscar en el desguace uno que sea 1C0 pero con dos elevalunas como el tuyo, seguro que es mucho más parecido.
Por otro lado, pudiendome equivocar creo que pasar los datos de una 1J0 a una 1C0 no es posible pues las direcciones cambian, en el caso que lo consigas deberías "tunearla" con las cosas que tienes modificadas en la 1J0.
Mensajepor Hephestos » Dom Oct 18, 2009 4:51 pm
También lo hará por ganar los 2 elevalunas traseros eléctricos digo yo...
Supongo que lo más jodido (en cuanto a complicado, no a tiempo a dedicar) es pasar todos los datos de una centralita a la otra si como dice jdaquilar no es hacer "copy-paste"
Teniendo ya todo el cableado, centralita y 4 motores... es hacer un escándalo del copón porque hay que desmontar medio coche, pero... yo creo que si se gana.
Charlie, si hay que ñapear avisa!! :D
Mensajepor jdaguilar » Dom Oct 18, 2009 6:54 pm
Mensajepor Hephestos » Lun Oct 19, 2009 12:26 am
El tema principal si no me equivoco fue por tener elevalunas traseros, que en teoria los tiene puestos, pero solo le funcionan unos minutos desde su conexión..
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Lun Oct 19, 2009 1:57 am
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Lun Oct 19, 2009 2:13 am
A ver, yo tengo entendido que lo de las ventanas se puede activar en cualquier cntralita, ya sea 1J0 o 1C0, yo tengo 1J0 con 4 elevalunas.
A ver si voy a estar haciendo el indio intentando activar lo de las ventanas en mi coche y no se va a poder.
Salu2
Edito: Sí que se puede activar en 1J0!!!
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Lun Oct 19, 2009 3:41 am
No si de activar si se puede, que funcione es otra. No se si es por el mando o que pero a los 1j0 (toledos) no nos funcionaron. :ojo:
P.D: uno de ellos era un V5 full equipe.
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Lun Oct 19, 2009 4:09 am
Mensajepor jdaguilar » Lun Oct 19, 2009 8:28 am
En la 1J0 se puede activar la bajada y subida de ventanillas con el mando yo creo que en todas de hecho la mía acabada en AH creo que fue la que más problemas dio para averiguar las direcciones para activar, lo único que hay gente que al cambiar al mando con espadín ha perdido la función pero por cambiar de mando no por la centralita.
Te voy a decir lo que seguramente has hecho mal para que en ninguna 1J0 hayas podido activar lo de las ventanillas y es usar el easy-ccm de madelgado, este programa no está preparado para hacerlo en las 1J0 tienes que hacerlo con el vds-pro es más difícil porque tienes que buscar las direcciones exactas según el tipo de centralita (hay muchos tipos de 1J0) no es automático como el easy-ccm.
Lo de la compatibilidad "informática" de ámbas centralitas ya te digo que no es posible, no se parecen en nada las direcciones de una 1C0 con una 1J0, creo que es igual todo excepto el tema de puertas (motores de los elevalunas) igualmente por eso no te funciona activar lo de las ventanillas con el easy-ccm, porque las direcciones cambian.
Que lo quieras hacer por diversión por aprender o porque tengas mucho tiemo libre me parece muy bien y no quiero quitarte la ilusión lo único es que estoy en la obligación moral de decirte que es muchísimo trabajo y muy complejo para ganar realmente casi nada, de hecho creo que nadie lo ha hecho o por lo menos no tengo ninguna noticia.
Mensajepor cokicornas » Mié Oct 21, 2009 12:16 pm
Tened en cuenta que como ya habéis dicho algunos mandos no permiten la subida/bajada ventanillas desde el mando porque no envían una señal "continua" Por eso mucha gente hemos tenido que hacer la ñapa de soldar los botones de un mando de tres botones al mando original del coche con dos botones.
DarkClouded
Mensajepor DarkClouded » Jue Oct 29, 2009 2:45 am
Hombre pues si no se puede, pos a cerrar el post! ;)
Pense que si que se podia :bebido:
Gracias a todos i perdonen las molestias, sigo liado tambien con otras cosas, i a parte e visto un cuadro de un golf 4 GTI medio fis........... i me esta tentando!
No en serio, gracias a todos.
Un saludo!
Mensajepor jdaguilar » Jue Oct 29, 2009 5:29 pm
Mensajepor toneclio » Jue Oct 29, 2009 6:02 pm
Mensajepor madelgado » Jue Oct 29, 2009 6:03 pm
Qué impotencia el no tener más tiempo para dedicar a este post y a esta bonita ñapa...
Yo sin duda, teniendo todo el material, metería 1C0 a mi coche... ganarías los elevalunas traseros, que por cierto, te van a costar lo mismo ponerlos con la 1J0 actual que con la 1C0, ya que hay que cablear lo mismo en ambos casos.
Después, la cosa sería básicamente quitar cables, más que poner... ya que algunos cables no hacen falta en los confort 1C0, ya que reciben por can-bus las señales como la iluminación de instrumentos (en tanto %), si está el contacto puesto o no, señal de puerta conductor abierta, etc... de manera que esos cables sobran en la 1C0... Por supuesto, el cuadro tendría que ser de generación 1C0, es decir, de otro golf o passat que llevase 1C0 (eso se puede ver por referencia y número de bastidor, en ETKA) Si el cuadro además es un FIS, ganarás lo de que se te muestra el cochecito...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
