nuevo problema - .:SoloVag:.
nuevo problema
nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 4:18 pm
pues bien ayer me puse a cambiar el cuadro del passat(el mio el fis a vuelto a morir, despues de la ñapa) e intentaba poner el viejo y cual es mi sorpresa que el inmovilizador ha hecho de las suyas y el coche no arranca, hable con juanra y me dijo que a veces pasa y solo tenia que casar de nuevo las llaves, pues bien como estaba lejos de casa(intente hacer la ñapa del fis y no lo consegui no tenia material para hacerlo) deje de nuevo el cuadro con fis y mi sorpresa fue que el chivato deñ airbag se quedo encendido y la aguja del velocimetro se va abajo del todo a la pantalla del display, volvi a sacar el cuadro puse la aguja de por bien y chas nada mas meter el conector azul la aguja al fondo y el chivato del airbag encendido. no pude probar nada con vagcom, me bajo ahora a mirar los errores y subirme el cuadro haber que pasa.
que puede haber pasado con el chivato y la aguja?
Re: nuevo problema
Mensajepor javieres » Dom Sep 27, 2009 5:11 pm
tengo un cuadro abierto que ñapa le hiciste para a ver si solucciono yo este qque tengo aqui.
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 5:23 pm
meterle una manguera de cables entre el display y el marco de aluminio, ahora le vpy a meter un lapiz de madera, por cierto las agujas cuestan en sacar no, si no recuerdo mal me costo muchosacarlas, como lo haces tu, creo que tienen posicion
Re: nuevo problema
Mensajepor javieres » Dom Sep 27, 2009 5:27 pm
si eso es, tienen posicion girando el motor hasta que se ponga duro ok, si me puedes hacer una foto o tienes alguna de dnd lo allas visto mejor, vi un enlace en abay dnd pone como arreglar la pantallita
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 6:21 pm
cuando pueda te hago una foto
al passat se le puede hacer el test de los airbags? me suena que no. he quitado el conector debajo del asiento y lo he vuelto a poner y sigue el problema. nunca antes me habia pasado esto del airbag
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 7:48 pm
lo maximo que he podido arreglar
http://img225.imageshack.us/i/img00024200909272023.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
poniendo un palo como te he dicho
http://img200.imageshack.us/i/img00025200909272029.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: nuevo problema
Mensajepor madelgado » Dom Sep 27, 2009 8:22 pm
Mondrollo, como yo tengo un 845 con la pantalla rota (bueno, mejor dicho, sin pantalla directamente, porque en un arranque de mala leche la arranqué de cuajo) pues al final me decidí a comprar unas cuantas pantallas a un fabricante chino... llevaba negociando un buen precio desde hace años (como creo haber comentado). He tenido que comprar cierta cantidad para que bajase el precio... aún no me han llegado, supuestamente la semana que viene llegarán... tampoco sé si me harán pagar más en la aduana o no, por eso aún no he puesto un post para ello... pero ya que estás así, te digo que en breve estaré en disposición de poder venderte una pantalla (o incluso cambiarte yo mismo el display).
Re: nuevo problema
Mensajepor javieres » Dom Sep 27, 2009 8:33 pm
Re: nuevo problema
Mensajepor toneclio » Dom Sep 27, 2009 9:37 pm
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 9:44 pm
gracias miguel angel, lo espero, pero me puedes ayudar en loque me pasa
haber explico lo que me ha pasado. con el cuadro sin cristal he graduado las agujas(supongo que no lo abre hecho bien), quito de nuevo la clema azul y verde sin contacto pongo el crsital pongo las clemas y al dar contacto las agujas se me van abajo todas, arranco el coche y todas estan desfasadas y la de la temperatura no funciona me podeis ayudar no se que le hecho mal, claro esta tengo que volver a quitar el cuadro y cristal y hacer todo el proceso,alguien lo ha hecho como? me podeis expliciarlo
sigo con el testigo airbag encendido, se puede chequear el modulo 15 de airbag haber que le pasa?
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 11:08 pm
urge no me va nada de las agujas
Re: nuevo problema
Mensajepor toneclio » Dom Sep 27, 2009 11:48 pm
Re: nuevo problema
Mensajepor Mondrollo » Dom Sep 27, 2009 11:54 pm
haber ya lo hecho
hago test con el cuadro abierto
corrijo las agujas sin sacar cuando estan en reposo
cuando estan todas ok saco los conectores pongo el cristal plastico velvo a conectar los conectores enciendo el coche y se me van abajo todas y no marcan bien.
explicame eso de corregir sacandolas o moviendolas en sentido de las agujas del reloj
Re: nuevo problema
Mensajepor madelgado » Lun Sep 28, 2009 12:08 am
Re: nuevo problema
Mensajepor toneclio » Lun Sep 28, 2009 12:19 am
