Sensores de desgaste de pastillas de freno - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Jue Sep 17, 2009 7:19 pm
Buenas señores, pues el caso es que tengo que cambiar pronto las pastillas de freno y los discos y queria saber si seria muy complicado montar a mi coche el cableado para que me avise de que las pastillas estan gastadas..
Se que hay leones que tienen sensor de desgaste de pastillas pero el mio no lo trae, con lo cual seria una mod que me gustaria montar.. Sabeis si es muy complicado con respecto a codificaciones y demas??, supongo que la unica codificacion que habra que cambiar seria en el cuadro no??..
Re: Sensores de desgaste de pastillas de freno
Mensajepor Papapitufo » Jue Sep 17, 2009 8:13 pm
Pues es tan complicado como pasar dos cables desde la rueda izquierda, uno a masa y otro al cuadro, codificar el cuadro sumandole el aviso de pastillas y fuera...
en caso que te decidas miramos pin del cuadro y codificación, pwero esto no creo que sea un problema
Mensajepor eltitoxusmi » Vie Sep 18, 2009 12:28 am
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Vie Sep 18, 2009 3:30 am
Mensajepor carbu » Vie Sep 18, 2009 5:49 pm
Mensajepor Papapitufo » Vie Sep 18, 2009 6:04 pm
La codificación del cuadro (17 cuadro, 07 codificación) para activar el aviso de pastillas es añadir 01 a tu codificación actual.
El pin del cable que viene de la pastilla es el 7 del conector verde del cuadro (en todos los años del modelo Leon/Toledo).
La masa vosotros mismos, pòdeis pasar los dos cables a la caja de aguas y por el pasamuros hacia dentro conectar la masa en el tablero, dejar la masa fuera y conectar por las tomas de masa de debajo de la bateria, eso a gusto del que lo monta y donde quede mejor.
Mensajepor eltitoxusmi » Vie Sep 18, 2009 10:21 pm
Mensajepor carbu » Sab Sep 19, 2009 10:42 am
Mensajepor borja_perez » Sab Sep 19, 2009 6:34 pm
Solo tienes que cablear UNA pastilla la otra no tiene sensor...
De echo sino recuerdo mal la pastilla que tiene el sensor es la izquierda (lado conductor)
Las traseras que yo sepa no he visto con sensor de desgaste..
Mensajepor carbu » Sab Sep 19, 2009 9:50 pm
Mmmmmm, la verdad que es mas logico ahora que lo dices borja, asias ;)..
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 20, 2009 2:14 am
Mensajepor jdaguilar » Dom Sep 20, 2009 10:34 am
Yo creo que se podría poner en las cuatro si se quisiese, lo único que al saltar no sabríamos cual ha sido la que ha llegado al final, teóricamente las delanteras se desgastan más y como deberían desgastarse por igual en el momento que una de el aviso es que la otra está igual.
Pienso igualmente que lo suyo sería una delantera y otra trasera para evitar llevar las delanteras bien y las de atrás en el hierro; como sabemos nosotros estamos todo el día encima del coche pero otros la única operación de mantenimiento que realizan es echar combustible.
Mensajepor carbu » Dom Sep 20, 2009 12:52 pm
Juas, que razon llevas jdaguilar jejejejeje..
Cuando decis que solo lleva sensor la pastilla izquierda a cual os referis a la del conductor o a la del copiloto??..
