Esquema montaje parktronic OEM - .:SoloVag:.
Mensajepor cokicornas » Dom Sep 13, 2009 2:55 pm
Después de bastante tiempo con él en casa muerto de risa, me he decidido a montarlo.
Como no he encontrado información en el foro me he puesto manos a la obra. Soy un novato con el Elsawin y he sacado los esquemas, pero no se si estará del todo bien.
Estos son los esquemas eléctricos del Elsawin:
Este es el esquemilla que he hecho con el resúmen.
Estos son los esquemas de montaje (bastante pobres)
Las piezas necesarias son:
Unidad de control 1J0919283A
Soporte Unidad de control 1J6971262A (opcional)
Zumbador 1J0919279
Sensores 1J0919275B (4x)
Soportes sensores 1J6919291 (4x)
Juego de cables ref 1J6971085D
Conector del zumbador. He comprobado que el de las luces de los parasoles vale. Referencia 535972202
Tengo las piezas básicas. Unidad de control, zumbador, sensores y cableado y un soporte para un sensor.
Mis dudas son:
-Referencias del conector de 16 pines y de los pines de la unidad de control. Seguro que hay alguno que valga, del clima o algo :roll:
(hay alguna manera de buscar estas referencias con el elsawin y/o ETKA?
-Los cables que van al fusible 5 (positivo bajo llave) y al conector del cable de diagnóstico se pueden sacar de algún sitio más cercano?
-Funcionará perfectamente aunque no conecte el cable que va al conector del remolque? La lógica me dice que si. Ni siquiera sé dónde está...
-Dónde va exáctamente el zumbador. Porque con esa imagen no me hago a la idea. No se si es dentro del panel derecho, o en alguno de los dos pilares (B ó C)
Alguien lleva parktronic original en un golf iv? Alguno puede ayudarme?
Re: Esquema montaje parktronic OEM
Mensajepor cokicornas » Lun Sep 14, 2009 1:32 pm
Este es el conector que necesito. Os suena que haya alguno parecido con otra funcion?
Mensajepor madelgado » Lun Sep 14, 2009 3:20 pm
Perdona, que se me había pasado tu post...
- el conector, déjame mirar en casa, que creo que tengo de 16 pines... creo que en el climatronic se usan estos, y una vez compré un cableado completo de un passat y los he de tener por casa. (si quieres puedes soltar un momento el climatronic de tu coche y ver si entra... sólo ver si entra, y no conectar nada... o si vas a probar a ver si encaja, entonces suelta antes la batería, no la vayamos a liar parda)
- La línea de diagnóstico vas a tener que llevarla hasta el maletero desde delante... Como vas a tener que acceder a los fusibles, pues busca en el confort el pin verde/<algo> del diagnóstico, y conectas ahí, que queda cerca de los fusibles.
- El zumbador no sé dónde va en tu coche... en mi passat al menos creo que al principio iba atrás en el maletero y luego lo cambiaron a la tapa bajo el volante. Como no he visto ninguno con parktronic de serie, ni siquiera en desguace, no te puedo decir... (o era muy malo o era muy caro el parktronic del passat)
- Lo del remolque, pues tampoco he visto los intríngulis de un gancho de remolque... pero entiendo que en el conector del remolque debe haber un puente que, al enchufarlo, mete corriente de vuelta al coche. Ese debe ser el pin U10... y será precísamente para desactivar el parktronic cuando tengas un remolque metido.
Mensajepor cokicornas » Mar Sep 15, 2009 2:30 pm
Muchas gracias Miguel Ángel.
Lo del conector y los pines lo decía por si alguien sabía la referencia para pedirlo y tenerlo listo cuando vaya a montarlo. Probaré a ver si vale el que dices del clima, pero a ojo, que no me apetece arriesgar ni quitar la batería :ok: Y si es así, como no tengo prisa en montarlo, un día que me pase por algún desguace pillo uno.
Estoy esperando a ver si un compañero me manda un listado de los diferentes conectores ordenados por número de pines, con imagen incluida. Me ha dicho que se resumen en unos 4 posibles. Creo que con el ETKA se pueden buscar, pero yo no he encontrado dónde.
Los cables de diagnóstico y positivo bajo llave...da pereza pero tendré que hacerlo...
En cuanto al zumbador, ya me han dicho dónde va el de serie:
En cuanto a lo del remolque voy a pasar de ello, porque seguramente sea como dices y no influya.
Me parece que voy a colocar mejor los sensores en las molduras del paragolpes que no valen nada en comparación con el añadido inferior
Gracias de nuevo!
Última edición por cokicornas el Mar Sep 15, 2009 8:10 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor madelgado » Mar Sep 15, 2009 4:56 pm
Esta tarde voy a ver a tu primo, jejeje, para preguntarle una cosilla... le diré que voy de tu parte
Lo del zumbador, eres un cachondo... te quejas del esquema de elsawin y pones ahí una foto que vamos, deja super-claro dónde está... se ve un trozo de cinturón de seguridad y entiendo que será en uno de los laterales de la bandeja trasera... el lado derecho, parece, pero sólo parece... al igual que parece que la foto está girada 90grados...
Lo del cableado... pues mira a ver si tienes en mente alguna futura ñapa o algo y aprovecha para pasarlos todos juntos...
Mensajepor cokicornas » Mar Sep 15, 2009 8:16 pm
Mensajepor madelgado » Mar Sep 15, 2009 8:45 pm
Mensajepor cokicornas » Mar Sep 15, 2009 9:57 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
