Interfaz para mandos al volante passat 3BG - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Mar Sep 08, 2009 8:46 pm
buenas, como ya he soltado por algún otro post, he comprado un equipo de estos todo en uno de los chinos... ya le he realizado alguna modificación tonta, como sacarle una entrada usb trasera, etc... cosillas que le faltaban.
El aparato soporta can-bus, pero para golf V y similares... es decir, que si uso la interfaz can-bus del aparato, tendría mandos al volante, pero dejarían de estar habilitadas las entradas de parking (freno de mano), marcha atrás, iluminación, contacto, ... ya que estas las recibiría del can-bus... en mi coche (al igual que skoda superb, golf iv y de la misma generación, con relé multifunción) me consta que, al no tener módulo de red de abordo, la señal del freno de mano no actuaría (para apagar el vídeo en marcha) así como la de marcha atrás (para la cámara trasera si algún día la pongo)... Por tanto, la implementación can-bus que trae el aparato no me sirve.
Existe aún otra alternativa. El aparato dispone de una entrada MINI-JACK, que no es más que una entrada de infrarrojos, que se conecta internamente en paralelo con el sensor de infrarrojos del aparato, de forma que colocando un interface (can-bus o analógico - REM) pues ya tendría de nuevo mandos al volante para este artefacto...
¿Por qué me como tanto la cabeza? Pues sencillo... el relé que yo tengo es el 847 con can-bus... de los esquemas deduzco que sólo el módulo de teléfono original usa el can-bus... aunque también me consta que los últimos MFD también llevan can-bus... es para mí una duda aún si las pulsaciones de tecla se transmiten por can-bus y la salida REM simultáneamente o bien sólo por la REM, y el can-bus sólo es para el teléfono... La verdad es que una apuesta segura sería comprar la opción analógica... total, nunca he utilizado el botón del teléfono, y tampoco lo eché mucho de menos.... pero ya que tengo que comprar un interface, pues por eso quiero compartir con vosotros esto, para ver si me podéis ayudar...
He visto que podría usar 2 interfaces:
* el de mi modelo... utiliza entrada REM (sin can-bus)... me olvido del teléfono
* el de audi... hay dos que por año se solapan con mi passat:
.... A4 del 1995 to 2004: ¿usará este adaptador can-bus?¿son compatibles las radios de audi de esos años con la Gamma V y viceversa? Las radios, por nombre son: Concert, Symphony, Chorus, Blaupunkt, Matsushita, Grundig ( Not Mk2 Versions)
.... A4 del 2005 en adelante. Este sí usa can-bus, pero también viajan por él las señales extra de la red de abordo... lo que pasa es que sólo usaría las del volante, ya que parking, marcha atrás, etc... las tengo ya en el aparato. Las radios que soporta son Audi Steering Wheel Interface with Concert II / Symphony II / Chorous II / Blaupunkt / Matsuhita / Grundig With CAN-Bus head units.
¿Alguien tiene una experiencia directa con estos interfaces, bien porque haya colocado radio aftermarket, o bien porque haya intentado acoplar una radio o volante de Audi a VW o viceversa?
Re: Interfaz para mandos al volante passat 3BG
Mensajepor Mondrollo » Mar Sep 08, 2009 11:00 pm
y que ha sido de esa mega ñapa de tu radio con pda?
Mensajepor madelgado » Mar Sep 08, 2009 11:38 pm
Mensajepor toneclio » Mar Sep 08, 2009 11:44 pm
... casi ná!! :rotoparto: :rotoparto: :rotoparto:
Qué entretenido se presentan el largo invierno. :cejas:
Mensajepor Mondrollo » Mié Sep 09, 2009 12:18 am
Ya sabia yo que alguna ñapa te sacarias para este otoño. jejeje. pero pensaba que seria el Sakamoto ver 2 u 3. pero esto tambien es interesante.
Que pena que la gamma pc se quede como reliquia no?
Mensajepor cokicornas » Mié Sep 09, 2009 9:56 pm
No paras de sorprenderme... Yo quería un aparato de los chinos que queda perfectamente integrado y lo tiene todo pero me tira para atrás el tema de "capar" el FIS. Si lo consigues me haces un hombre :-) Por descontado que si te puedo ayudar en algo puedes contar conmigo :ok:
Mensajepor Papapitufo » Mié Sep 09, 2009 11:25 pm
A ver si en algo te ayudo.....Tengo un mfd G a medio instalar, que me llegó a principios de semana y no he podido ponerme con el. En busca del TMC estoy....
Como sabrás el G no lleva salida REM, o mejor dicho no la lleva activada...te lo confiirmo en mi coche, monté el mfl (sin teléfono) y llevo un 451 de relé(conectado a CAN, monté este por si las moscas...), con la radio Gamma (con REM) se me comunicaba con el coding 00008, si le ponia el 00119 (activa CAN) no funcionaba. Por tanto o salida por el REM o por el CAN según lo que yo observé, independiente de si telefono si o no.
Ahora, a la espera de encontrar un TMC versión A (con CAN) que le lee las instrucciones del mfl de la can para el mfd y le pasa las del mfd al FIS del cuadro por CAN, mi mfd no obedece al mando del mfl todo y tener el REM conectado (normal) ni le manda nada de nada al FIS (también normal....).
Por cierto, yo miré mi mando izquierdo del mfl y no lleva ni el pulsador soldado en la placa ¿el tuyo si o llevas mando con preparación de telefono?
Mensajepor madelgado » Jue Sep 10, 2009 11:34 am
Mensajepor Papapitufo » Jue Sep 10, 2009 7:27 pm
Los a4 02-04 llevan un can-bus diferente al Passat, en lo que a la red de confort y de infotainment se refiere, si llevaban ya can-bus en la radio (y de hecho fueron los primeros con centralita de mando de columna de dirección, modulo central de luces...) o sea que fue el avance de lo que ha sido despues el tipo de red eléctrica de los Golf V-VI y Passat 3c...
Creo, por tanto, que compatible no será, pero asegurarlo sin probarlo, todo lo que no se pueba.....
Tampoco era posible combinar la centralita de mando de tu motor AVB con la del cambio Tiptrónic de 5 velocidades......
alkarre
Mensajepor alkarre » Vie Sep 11, 2009 9:25 am
joder miguel angel vaya otoño te espera si en algo puedo ayudar no dudes y cuenta conmigo.
aunque solo sea para vernos y echar unas cerves una mañanita de domingo.
saludos estaremos atentos a ver que nos vuelves a enseñar
por cierto tengo una llave que he pillado por ebay con todo solo me falta el espadin y tallarlo y una duda que tengo es si se puede codificar luego con vag-com o es necesario hacerlo con vds-pro para que arranque el coche con esa llave tambien.
Mensajepor sankatu » Vie Sep 11, 2009 4:09 pm
Muy interesante lo que estás intentando realizar Miguel Angel. Una pregunta tonta, el botón que llevamos en la botonera del MFL ahora sin servicio y anulado es posible darle algún uso con el relé 452?
PD.- La camiseta de tu nuevo avatar es de algún equipo de futbol?
Mensajepor madelgado » Vie Sep 11, 2009 4:14 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
