Mini brico instalacion alarma+volumetricos en 3Bg - .:SoloVag:.
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 14, 2009 11:26 am
Saludos a todos........... :crafty:
Lo prometido es deuda, este mini-brico intenta explicar como he instalado la alarma y los volumetricos en mi passat 3bg.
Gracias a Raúl por la sirena de metasystem (esta tiene las 3 b: buena-bonita-barata) a toneclio por los volumetricos+botón desactivación
Los volumetricos todavía no los he puesto ya que tengo que hacerme el cableado, etc; por lo que todavía este brico esta incompleto, lo ire editando.
Instalación sirena y su conexión:
1- Ubicar sirena en caja aguas zona Ecu, tiene 2 anclajes que es justo la forma de los tornillos-soporte de la sirena
2- Interior caja ecu por donde se pasara los cables, zona conectores
3- Agujero pasacables en goma caja ecu, romper conito de goma para hacer el agujero
4- Manguera de sirena pasada a traves del pasacables
5-Guia pasada por zona conectores ecu
6- Cables sirena pasados al habitaculo, zona fusibles
7- Instalamos la sirena en la ecu
8- Ya podemos cerrar la ecu y caja de aguas
9- Quitar apoyapies, quitar proteccion donde manilla de abertura capo, quitar plástico de debajo del volante, levantar zocalo, para levantar la moqueta.
10- Cable rojo a tuerca 30, con fusible aereo 10amp
11- Levantamos la moqueta un poco para poder sacar el módulo confort, de la punta un poco para arriba y luego hacia los pedales.
12- Conectamos cable lin-bus al pin 3 (empalmado a cable reparación 000 979 131)
13- Cable negro masa al mismo punto masa módulo confort
14- Activación sirena: Con EasyCCM : Activar Alarma Perimetrica
Instalación/Cableado/Botón desactivación/ de volumetricos:
1- Conseguir 4 metros de cable serie RS-232 (tambien valdría cable de red), de los que usaremos 7 colores diferentes (info: el RS-232 son 9 cables + malla)
2- Fabricar el cable: 1.2 m. desde emisor a receptor + 0.3 al pilar entre puertas + 2 m. bajando por el pilar hasta el módulo confort
3- Pasar guia rígida desde el hueco del emisor hasta el receptor y OJO de este último hasta el pilar entre puertas, para ello hay que desmontar la carcasa de "tela"(yo he utilizado una cinta-galga de 0.3 de las que se usan en mecanica-mecanizado)
4- Desmontar el panel de plástico del pilar y realizar el agujero para la instalación del botón de desactivación, a estas cotas, es importante hacerlo bien ya que el cinturón de seguridad va justo al lado.
Cota X= 72 mm - Cota Y= 92mm___________________________Detalle conector botón
5- Desmontar el conector del emisor para solo dejar los pines y con cinta aislante sujetarlo a la guia-pasacables, si no se desmonta el conector es muy gordo y puede que no pase entre el aislante del techo y la "tela/moqueta rigida" del mismo.
6- Ir pasando los cables pirmero de la zona del pilar al hueco del receptor y despues de este al emisor.
7- Conexionar cables al módulo confort: 3 cables al T23 y dos al T15 y el sexto al punto masa cerca del módulo (al mismo donde hemos conectado el masa de la sirena)
__________T15 Pines 2 y 3____________________________T23 Robacorrientes a los pines 20-21-22___________________________Masa
8- Por último rebajar un poco la caja de plástico del módulo para que al cerrar la tapa no taze los cables. Yo he hecho una salida lateral
Y con esto esta acabado este mini-brico................
Salu2.
Última edición por edufer el Mar Jul 28, 2009 4:12 pm, editado 8 veces en total.
Re: Mini brico instalacion alarma+volumetricos en 3Bg
Mensajepor madelgado » Mar Jul 14, 2009 11:31 am
Muy bien ilustrado... yo tengo que confesar que cuando hice mi instalación no tenía mucha confianza... y de hecho, teniendo todo conectado, hasta que no averigüé los bits meses después, no funcionó... y por eso se quedó después la cosa en unos cuantos posts muy teóricos pero con ninguna foto :( , jejeje...
Mensajepor toneclio » Mar Jul 14, 2009 11:39 am
Muy bueno Eduardo, con cosas como esta este foro avanza a buen ritmo. Esperando la segunda remesa... :ok:
Por cierto, esa sirena ya no es como las Metasystem de antes, tiene un nuevo diseño. :cejas:
Mensajepor javieres » Mar Jul 14, 2009 12:36 pm
yo tengo en mi poder una sirenita oem para montarla con los volumetricos, si que son dificiles de ver.
Mensajepor madelgado » Mar Jul 14, 2009 1:46 pm
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 14, 2009 1:59 pm
Mensajepor javieres » Mar Jul 14, 2009 2:27 pm
yo con la mia estoy super contento el sonido y la funciones que tiene hace que sea buena sirena, eso ya depende de con lo que alla sufrido o no.
lo mismo se puede romper una bateria interna a la k no la lleve, mi amigo la lleva en el superb y de casa, es distinta es como las que a pillado edufer y tambien le funciona la alarma cuando quiere.
alkarre
Mensajepor alkarre » Dom Jul 19, 2009 6:36 pm
buenas edufer he creado tu mini brico en un archivo pdf espero no te moleste he puesto de quien es el manual u sea tuyo
ya que es perfecto muy bueno y las fotos si alguien lo quiere que lo pida.
Mensajepor Mondrollo » Dom Jul 19, 2009 10:18 pm
felicidades por la ñapa y el brico. si quieres un consejo cuando pases los cables de un volumetrico al otro, mete la guia en la parte del acompañante hacia el del conductor ya que en el techo del acompañante hay un pequeño reborde que lo puedes pasar de esta forma ya que haces mas fuerza para pasarlo al tenerlo mas cerca del agujero.
suerte
Mensajepor javieres » Dom Jul 19, 2009 10:42 pm
mis felicitaciones por ese buen manual que te andas currando :ok:
edufer
Mensajepor edufer » Lun Jul 20, 2009 9:13 am
edufer
Mensajepor edufer » Lun Jul 27, 2009 2:30 pm
Bueno ya solo me falta activar los volumetricos con el EasyCCM..... :acaballo:
Eso lo hare mañana...........pero me ha pasado una cosa curiosa.
Cuando he acabado de conectar a masa el tema, solo me lucia (con las puertas abiertas) el emisor, el receptor no; pero al trastear con ellos ya no me luce ni el emisor.
Nota: con el interruptor en posición "siempre encendidos" van ok ambos).
Supongo que será por que me falta "activarlos" con el EasyCCM....¿no?
Uff!!!! Espero que siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...................... :monoloco:
Salu2.
Mensajepor madelgado » Lun Jul 27, 2009 2:56 pm
pues me temo que no... que va a ser porque alguno de los cables no está bien... Tendrás que medir con el polímetro que todos los cables están bien conectados... por la no activación en el confort, lo único es que la alarma no se va a disparar por detección de los volumétricos, pero el tema de iluminación no tiene nada que ver...
Mensajepor Moretti » Lun Jul 27, 2009 9:23 pm
otro que se apunta a la alarmamania, juas juas
Por cierto, me he fijado por las fotos, que tienes elevalunas traseros manuales, no te animas a ponerlos eléctricos?
un saludo.
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 28, 2009 8:03 am
