Hola.
Tengo un problema. Quiero instalar un movil en el coche y que me llame a mi telefono cuando salte la alarma (más adelante. si funciona, pondría un localizador ).
Ya tengo el movil soldado al rele para que dé los pulsos y me llame, pero necesito encontrar una señal cuando se active la alarma. En los esquemás de mi coche (golf mk5) veo que la única señal que da activación de la sirena es el cable de linea lin.
http://www.subirimagenes.com/otros-esqu ... 48860.html
En el esquema pone en el T6/m 6 en la centralita de confor (J393). Pero....
Ayer vi una centralita y todos los conectores tienen nomenclatura escrita en la ella desde la "A" hasta la "L" , pero nada de "m"
Sabes donde puedo encontar ese cable?
Me imagino que conectar el relé al cable lin no servirá para activar el relé, asi que tengo pensado montar otra sirena y poner el relé en la salida del altavoz de la sirena.
¿Lo veis factible?
Muchas gracias.
