Ya tengo fis 3b0 920 849 YA ESTA ARREGLADO SALE NAVEGACION - .:SoloVag:.
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 9:24 am
Pues como dice el titulo, ya tengo mi fis puesto. Primero contaros la historia, salio la cosa ayer en el mismo dia contacte con un forero que tenia el cuadro y a el no lo valia, no desaproveche la oportunidad y le compre el cuadro. Claro esta sin antes no preguntar al crack madelgado, me dijo que comprobara varias cosas que hice y lo pille.
Despues quedamos por la tarde para casarlo. Gracias a el por si lo tengo que hacer yo me vuelvo loco. Como imaginareis dio problemas, pero como el genio de madelgado conoce casi todos los reconditos lugares de los cuadros, los casamos, con una eeprom que le mande del cuadro, ya que el cuadro estaba bloqueado. Lo siento pero no tengo fotos.
El tema es el siguiente el cuadro funciona todo bien. Perooooo como en todas las cosas siempre hay un pero tengo un navi mfd1 version D que aprovechamos para pinear el cuadro al navi creo que segun puso madelgado era 30/31/32 al navi y viceversa. Pero despues de ponerlo no sale ni la radio ni el navi, ni el menu del cuadro. Podriais ayudarme para darle solucion a esto? Habria que codificar algo.
Gracias.
Última edición por pailas el Mar Jul 07, 2009 5:54 pm, editado 1 vez en total.
edufer
Re: Ya tengo mi fis puesto 3b0 920 849 pero no me sale el navi
Mensajepor edufer » Mar Jul 07, 2009 9:39 am
Buenas Pailas,
A mi me paso lo mismo, y es que hay que sumar 16 al soft coding, es decir:
Vag-com:
Ir a: 17-Instrumentos/7-Codificación. Si tú valor codificación es por ejemplo: 07115
Si hemos puesto el cableado para que salga la información de la radio por el fis, hemos de sumar 16 a los dos primeros dígitos, ej. 23115
Espero haberte ayudado.
Salu2.
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 07, 2009 9:53 am
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 12:46 pm
Esta codificado con 23115, y a parte he codificado tambien el mfd. Pero sigue sin salirme ni la radio ni el navi, y tampoco me sale el menu de navegacion. El cuadro es un 3b0 920 849 y el navi es un serie D. No hay una forma de comunicarlo por can bus, o tengo que comprar el modulo de tmc y si es asi que modulo de tmc tengo que comprar. O que serie.
pailas
Mensajepor madelgado » Mar Jul 07, 2009 1:44 pm
Mira pailas... el cuadro 849 de alkarre... ni siquiera tiene radio de serie y fíjate que sí le sale el menú de navegación... es decir, de momento se puede descartar un problema en el bus TLB que hemos montado, así como configuración de la radio/navegador... centrémonos en ver por qué no te sale NAVEGACIÓN en el menú, estando codificado apropiadamente... yo probaría otra flash, no sé por qué me da...
viewtopic.php?f=20&t=1382&hilit=849&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 1:54 pm
Mensajepor madelgado » Mar Jul 07, 2009 2:03 pm
espera, haz una cosa más... he leído que el cuadro puede estar configurado para recibir la información de la radio/navi a través del can-bus... esto lo hace el can-gateway... ayer, por dejar la rayita de los automáticos, no te reseteé el can-gateway. Cuando lo reseteas, borra todo lo que tenga aprendido y empieza a buscar dispositivos can-bus de nuevo... Este paso no lo hemos hecho.
Cuando tengas un momento, bajas al coche con vag-com. Entras en el módulo 19, vas a ADAPTACIÓN. Vete al canal 0 y mete el valor 0. Te dirá el vagcom que con eso vas a hacer un reset... OK, le das... Te desaparecerá la línea de abajo del fis (también el error de que no encuentra el módulo del cambio automático)... pero espero que a cambio te salga el menú de navegación... no lo sé... es raro que por la flash no te salga... aunque no estaría mal buscar otra por si esto no funciona.
Mensajepor toneclio » Mar Jul 07, 2009 2:05 pm
Mensajepor javieres » Mar Jul 07, 2009 2:58 pm
vaya tela pailas como comentaba mi amigo del superb que le conoces monto el navegador y no le sale la info de la radio ni nada pero con su radio si le salia, cosa rara.
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 3:50 pm
edufer
Mensajepor edufer » Mar Jul 07, 2009 3:59 pm
Yo pase de un 3B0 920 809 a un 3B0 920 849 (que creo que fue el último cuadro para el 3BG)
Y como comente antes tuve el problema solo por que no le sume 16, pero os puedo asegurar que el 849 va por 3LB (no se si tambien irá por CAN_BUS)
A mi me sale en el menú, etre otras la opción NAVEGACION. (pero como solo tengo con la radio gamma pues dentro dice que no esta activa)
Salu2.
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 5:08 pm
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 5:09 pm
pailas
Mensajepor pailas » Mar Jul 07, 2009 5:51 pm
Bueno pues acabo de estar en el coche liado con el vag com y haciendo lo que me a puesto mas arriba madelgado, pero como mi vag no podia hacer un réset, he llamado al GRAN JEFE MAESTRO MADELGADO, y lo resalto por que es asi. Ya que me lo a demostrado todas las veces que le he pedido ayuda. Entonces lo que me a dicho que hiciera es que me metiera en recode y mi código era 00006 y que le pusiera ese código otra vez y lo ejecutara, al hacerlo me a reseteado el can gateway se me a ido la raya de abajo ya que la eeprom era de un automático y al momento en el menu me a salido navegación, probandolo con el mfd1 como habia cambiado el dato de pulso con el vagcom y lo había puesto en 45, no me reconocía y no navegaba entonces le he puesto pulsos 8 en el menú del navegador. y ya sale todo perfecto en mi fis. Os pongo unas fotos ya que
:sinfotos:
http://img33.imageshack.us/gal.php?g=0707091716.jpg
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 55 invitados
