Problema tempomat en un gasolina - .:SoloVag:.
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Sab May 16, 2009 12:39 pm
:hola:
Buenas, antes de nada me presento, me llamo Pol y tengo un Leon 1M motor 1.6L 16v 105cv Sport (creo que es un AZD, ya lo confirmaré).
Ya tengo abierto un post en clubseatleon.net, y es este:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=56032" onclick="window.open(this.href);return false;
Vereis, el otro dia le compré la maneta del tempomat con el cableado a un forero, y este sabado me lié la manta a la cabeza y monte la maneta, lleve el cableado extra de la ECU a la maneta, lo conecte y todo bien.
Una vez todo montado, conectado y todo lo necesario, salí a probarlo y todo perfecto.
Pero el problema viene aqui, pongo la quinta marcha, y le doy al boton para que me mantenga la velocidad, pero no hace nada, no la mantiene, tambien he probado a memorizar una velocidad en otra marcha y luego en quinta darle al boton para que me recupere la velocidad memorizada anteriormente, pero no hace nada, no funciona el tempomat en quinta.
En primera marcha, no se conecta, en segunda, en tercera y en cuarta, cumple su funcion perfectamente, pero en quinta no.
A ver si me hechais un poquito de luz al problema, nose si sera problema del cableado... creo que no porque si funciona perfecto en las otras marchas... decir tambien que al pisar cualquier pedal se desconecta, menos con el acelerador.
Lleva algun sensor para saber que marcha esta seleccionada??
echadme una mano expertos!!! :amigos:
Saludos! y perdonadme por el tocho los que lo hayais leido!
Leon I.6 16v 105cv Sport
Re: Problema tempomat en un gasolina
Mensajepor Sergio_VK » Sab May 16, 2009 1:01 pm
Pues... a unas malas habla con el Padrino (de este mismo foro), que es de BCN y los instala, si no consigues instalar quizás el sepa arreglártelo. De todos modos no creo que tarden mucho en decirte alguna posible solución.
Encantado de verte por aquí también comodisimo, que yo ya te he leído varias veces. ¡Para el que no te conozca hazte un post en presentaciones! y si quieres en perfiles muéstranos ese león que tienes!
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Sab May 16, 2009 3:18 pm
Mensajepor El padrino » Sab Jun 27, 2009 10:43 am
Podrias anotar aqui la asignacion de pines que has realizado? asi sabremos si lo has hecho bien o no ;)
Recordemos que la maneta es un elemento "interruptor" y que quien realmente realiza el trabajo en todo esto es la ECU por lo que, por lo pronto, vamos a esperar a los datos que antes te he solicitado para averiguar qué esta pasando.
saludos¡
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Sab Jun 27, 2009 5:49 pm
Mensajepor cokicornas » Lun Jul 13, 2009 11:06 am
Una cosa comodísimo, yo usé también ese manual y hay una cosa que puede llegar a confundir. Respetaste bien los números de pines que has puesto o te fijaste en el dibujito que viene del conector? Lo digo porque en ese dibujo NO están bien y a lo mejor te señala el pin 58 cuando tu tienes que usar el pin 57 (por ejemplo) Lo que si está bien seguro es lo que has puesto en la imagen. Yo ya he montado varios así.
De todas formas es muy raro. No tienes ningún compañero cerca que tenga tu mismo motor para que te deje su ECU?
Mensajepor madelgado » Lun Jul 13, 2009 2:38 pm
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Mié Jul 15, 2009 9:54 pm
Gracias a los 2, a ver si algun dia me pongo con algun coleguilla y desmontamos todo y volvemos a montar.
Los cables, estan cada uno en su correspondiente pin de la ECU casi seguro, yo no me fije en el dibujito, sino en el numero de pin por lo cual me puse a contar como un chino todos los pines del conector, porque ya me di cuenta que en el dibujito no coincidian los pins con el numero de pin.
Un saludo, ya os contare si se soluciona!
Mensajepor cokicornas » Jue Jul 16, 2009 8:52 am
Ayer me llamó un amigo comentándome que después de tocar los cables del parrot el tempomat le ha empezado a funcionar mal, como a tirones. Entiendo que esto es porque ha hecho algún corto en la señal gala y provoca fallos intermientes.
No creo, pero podría ser que al meter la quinta marcha hagas algún corto por ahí ¿?
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Jue Jul 16, 2009 9:02 am
Mensajepor cokicornas » Jue Jul 16, 2009 10:21 am
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Jue Jul 16, 2009 12:22 pm
Ya me mirare las conexiones de la radio ahora en cuanto llegue a casita y luego por la tarde comento.
Saludos y gracias!
Mensajepor Papapitufo » Sab Jul 18, 2009 12:57 am
Esto que comenta coki ya lo he oido antiguamente a otro forero pero por otro foro, ahora no recuerdo quién era, su caso era más curioso creo recordar....pero se que tenia problemas con el tempoomat a razón de instalar el Parrot, y todo venía de un corte con el cable de la Gala, antes de romperte más el coco comprueba que radio lleva tu amigo y si lleva algún manos libres, en caso que la radi no sea la de serie mira el cable del Gala del conector de la radio que esté vació, y lo mismo si lleva manos libres instalado, podria venir el tema por ahí. Busco algo más sobre este caso que recuerdo y si lo encuentro lo posteo.
Mensajepor Papapitufo » Sab Jul 18, 2009 1:29 am
Efectivamente, mi memoria no falla, los sintomas apreciados en dos casos diferentes que tenian el cable del Mute del Parrot conectado al Gala eran:
- Tirones con el tempomat activo.
- Desconexión del tempomat al recibir o enviar llamadas.
Lo de que no funcionase en quinta no le he visto por ningún lado, pero en tu caso igual no es el parrot, igual la radio lleva un cable conectado al gala y a partir de cierta señal se bloquea el Gala. comprueba esto sobretodo, ya que igual antes al no llevar tempomat no se notaba nada y cuando tu le montaste el tempomat se manifestaron los sintomas.
comodisimo
Mensajepor comodisimo » Sab Jul 18, 2009 12:34 pm
