Problema Con Mi Mando Panic (GOLF IV) - .:SoloVag:.
glf87
Mensajepor glf87 » Jue May 14, 2009 1:16 pm
Buenas, os explico me nuevo problemilla... si es que no estoy ni una semana sin sobresaltos :(
Hace un año más o menos, instalé el panic en mi mando. Gracias al amigo cokicornas :amigos: , conseguí tener un mando con todas las funciones. Compré un mando completo y soldé (mejor dicho soldó) lo que le faltaba al mío y puse la carcasa del nuevo.
Todo perfecto, abría, cerraba, función maletero y además... PANIC!!
Pues ayer vi que no funcionaba el panic (todo lo demás si). Hoy me he puesto a intentar arreglarlo (suponía que alguna soldadura no estaría ok, pero supuse mal)
He separado el espadin y el mando
Después he abierto en dos la parte del mando (pila y botones).
He sacado la placa de sus enganches (parte de los botones) y he comprobado que todo está bien soldado, pero al montarlo... no funciona. Después he sobrepuesto la placa sobre la pila, sin poner los botones... y he apretado el pulsador del panic directamente desde la placa, no con el botón rojo... y se enciende el led, así que ya funciona.
Pero cuando lo vuelvo a poner todo, no funciona. es decir, la placa con sus soldaduras... está perfecto, funcina dandole vidilla con la pila pero sin montar. eso si, una vez montado, a la porra, no funciona :enfadado:
Alguna idea de que puede pasar cracks??
Un Saludo y como siempre... muchísimas gracias de antemano!!
Re: Problema Con Mi Mando Panic (GOLF IV)
Mensajepor madelgado » Jue May 14, 2009 1:20 pm
pues te comento por experiencia, que el pulsador tiene que estar a la distancia JUSTA del botón exterior de pánico (el botón rojo o el invento que hayas hecho)... a mí en uno de los casos se me quedó el microswitch demasiado fuera y se pulsaba muy fácilmente (incluso a veces se quedaba pulsado)... si dejas el microswitch demasiado dentro, te pasa lo que a tí... que fuera de la carcasa funciona, pero al meterlo en la carcasa ya no va. El pulsador tiene que quedar al ras de la placa base del mando (visto desde arriba)... de forma que al pulsar, se introduzca el milímetro que tiene de rebaje la placa base. No sé si me he explicado bien. Saludos.
glf87
Mensajepor glf87 » Jue May 14, 2009 1:29 pm
puede ser por eso madelgado, pero no creo... y te explico mi hipótesis, erronea o no, xD
Cuando cojes la carcasa de los botones (vacía, hueca) y pulsas el rojo del pánico, no suena nada.
Y cuando sacas la placa y pulsas el pulsador directamente, suena un "clack". Bueno, pues si pongo la placa en su sitio y le doy al boton rojo, suena el "clack", el mismo que suena cuando le doy a la placa fuera y si funciona.
Por eso mi pensamiento de que no será eso, ya que el pulsador suena de la misma forma con la placa en la mano (funciona), que metida en el mando (no funciona).
Eso si, me puedo estar equivocando y que lleves tu razón.
Mensajepor madelgado » Jue May 14, 2009 1:35 pm
pues haz una cosa.... une con un cablecillo fino lo que serían las pistas de la placa base, entre soldadura y soldadura... con ayuda de unas pinzas te será muy fácil. A veces pasa que los pads SMD se parten, de forma invisible al ojo... quizás al montar la placa hace presión y se curva ligeramente algo que hace que algún punto del circuito no haga contacto. Te valdrá un simple hilo de cobre de un trozito de cable de altavoz flexible. Eso no lleva corriente apenas...
glf87
Mensajepor glf87 » Jue May 14, 2009 1:43 pm
muchisimas gracias madelgado, el lunes pruebo... que hoy chungo y me voy de puente.
entre conocimientos y experiencia personal, vales un potosí, jejeje ;)
Un Saludo
Mensajepor cokicornas » Jue May 14, 2009 4:15 pm
Ramón, como te he dicho por correo yo pensaba lo mismo que te ha dicho Miguel Ángel, que lo mismo lo soldé un pelín torcido y por eso no se pulsaba bien.
Con respecto a lo de los microcortes, a mí me pasó con el MFD que arreglé para Miky (que al final se quedó Borja) y también puede ser.
Para comprobarlo puedes abrir el mando, quitar el botón rojo y volverlo a cerrar todo para apretar el pulsador directamente sin el plástico rojo. Si con eso no te funciona, tiene toda la pinta de ser eso.
glf87
Mensajepor glf87 » Lun May 18, 2009 10:07 am
Coki, tenía claro que no es porque no se llegue a pulsar con el boton rojo. Aun así lo quité para comprobarlo, y llevaba razón, está soldado en su sitio.
Así que será lo de los microcortes. Yo creo que la forma más rápida de solucionarlo es soldar el panic y el botón del maletero al segundo mando que me dieron al comprar el coche y dejar el actual en dos botones y meterlo en la carcasa antigua, no?
Mensajepor cokicornas » Lun May 18, 2009 10:38 am
glf87
Mensajepor glf87 » Lun May 18, 2009 11:46 am
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
