Esquema Instalacion Intermitentes Confort..Golf IV.... - .:SoloVag:.
Mensajepor borja_perez » Mié Abr 29, 2009 2:07 pm
Buenas a todos..
Bueno me estoy planteando el montar lo de los intermitentes confort..
Ya se que en ebay esta super bien que lo venden con todo y demas pero querria saber si alguien me pudiera decir o poner el cableado como va...
Me supongo que todos los que lo han comprado vendria con algunas instrucciones o algo...
Tambien si no es mucho pedir haber si sabeis las referencias de los conectores y del rele...
LO SE...pido mucho pero por probar no pierdo nada no????
Un saludo y gracias!!
Re: Esquema Instalacion Intermitentes Confort..Golf IV....
Mensajepor javieres » Mié Abr 29, 2009 7:48 pm
hola membrillo es facilisimo, lo mas dificil es sacar los terminales, viene un esquema de como conectarlo, superfacil, al final los pones y no te gustaban. eh ?
Bueno pues animo con ello.
la referencia es 000953227A ok es el kit entero biene con todo.
Mensajepor borja_perez » Mié Abr 29, 2009 11:15 pm
glf87
Mensajepor glf87 » Jue May 07, 2009 5:30 pm
He comprado el pack del intermitente confort con las referencias que habíais puesto aquí y que he encontrado por otros foros del señor, xD... que eran la misma referencia en todos los sitios.
Lo primero, es que no me viene instrucciones... así que estoy un poco pez a la hora de montarlo.
Después, veo que me falta un conector hembra de 8pines... que no me venía con el kit :(
El conector, pues lo conseguiré... pero como consigo las instrucciones??
Alguien me puede poner una foto de las mismas, o escanearlas o algún brico.
He intentado buscar con el google... ya que tiene un buscador más avanzado que el de los foros, porque si pongo intermitente o confort, seguro que me salen mil post que no tienen nada que ver.
PD. editar es de sabios, xD. He encontrado el de sankatu, que ya lo tenía visto en otra web que encontré por el google
Mensajepor mangurrino » Jue May 07, 2009 6:13 pm
Vamos por parte , cuando lo has comprado te ha entrado todo esto?
http://www.passatplus.de/umbauten/blinker/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fullcustom.es/guias/rele-int ... ledo-ii-1m
glf87
Mensajepor glf87 » Vie May 08, 2009 1:16 pm
Mensajepor mangurrino » Vie May 08, 2009 1:54 pm
Mensajepor sankatu » Vie May 08, 2009 4:16 pm
Si no recuerdo mal los cables que tendrás al retirar el botón del warning o luces de emergencia, serán los siguientes:
pin 1 - negro-blanco con manchitas verdes
pin 2 - negro-verde
pin 3 - negro-blanco
pin 4 - gris-azul
pin 5 - marron
pin 6 - negro-verde
pin 7 - rojo-naranja
Solo deberás sacar los pines 1, 2, 3, 5 y 6 del conector del warning y los pondremos en el conector que viene con el kit de cables de la siguiente manera:
conector warning- conector vacio del kit
pin 1 - (negro-blanco con manchitas verdes) - 1
pin 2 - (negro-verde)- 2
pin 3 - (negro-blanco)- 3
pin 5 - (marron)- 6
pin 6 - (negro-verde)- 7
Despues del kit de cables nuevos hay que meter otra vez en el conector original y siguiendo la logica si el cable 1 lo hemos metido en el pin 1 del conector nuevo veremos que sale un cable haciendo puente que tendremos que poner en el conector original, y asi los 5 cables.
Quedaria asi:
conector warning- conector vacio del kit - cable del kit al conector original
pin 1 - (negro-blanco con manchitas verdes) - 1-1 (blanco-verde)
pin 2 - (negro-verde)-2-2 (verde)
pin 3 - (negro-blanco)-3-3 (blanco)
pin 5 - (marron)-6-5 (marron)
pin 6 - (negro-verde)-7-6 (negro-blanco)
Parece un poco lioso al leerlo, pero cuando te pones a echo verás que es muy lógico.
Saludos y ánimo
glf87
Mensajepor glf87 » Mar May 12, 2009 11:34 am
Sankatu, ya tengo tu manual en el movil (si esto del windows mobile sirve para todo :rotoparto:)
Ahora a ver cuando me lio a montarlo ;)
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Mar May 12, 2009 12:30 pm
Alguien se anima ha hacerlo casero solo con el relé?
glf87
Mensajepor glf87 » Jue May 14, 2009 1:22 pm
Pues ya lo tengo montado. Al final utilicé un manual de vwvortex, que oju... era cohonudo!!!
Eso si, no funciona como me esperaba... o por lo menos, no funciona como el A4 de mi padre, que es lo que me esperaba.
Lo primero, que si pongo el intermitente fijo y lo quito al instante, da 3 toques si o si.
Y después si doy el intermitente de un lado y al instante, cambio al otro intermitente, sigue dando el primero.
No es mucho problema, ni el uno ni el otro... pero no me gusta que funcione así, sobretodo por el segundo punto. que si tengo que rectificar y rectico pero los intermitentes no... menuda m*erda!!!
Eso es normal?
Mensajepor madelgado » Jue May 14, 2009 1:31 pm
