cambio de cuadro medio fis - .:SoloVag:.
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Mar Abr 14, 2009 11:26 pm
hola amigos.tengo un passat 3b tdi AFN del 99 con el cuadro sin medio fis ref: 3b 919 860c y queria ponerle el cuadro que lleva medio fis que tambien es de un tdi 3b del 99 pero no tengo ni idea de si es compatible o que instalacion tengo que hacer.si ahi alguien que pueda iluminarme lo agradecere
alejandrini1985
Re: cambio de cuadro medio fis
Mensajepor alejandrini1985 » Mar Abr 14, 2009 11:39 pm
En un principio, el cuadro que busques, debe ser sin canbus (919).
Podrías echar un vistazo por ebay.de, pero lo vas a tener un poco difícil al ser el cuadro sin canbus.
Voy a ver si te encuentro algo y te digo.
Suerte!!
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Mar Abr 14, 2009 11:53 pm
te agradezco la ayudita alejandrini1985 que falta me hace.la cuestion es que en tema de electronica estoy muy perdido.soy mas de mecanica.entonces si el cuadro con medio fis tiene la ref 919 me vale sin ningun problema y si es 920 me olvido del tema y dejo el mio no?
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Jue Abr 16, 2009 11:05 pm
Eso es, tu cuadro debe de empezar por 3B 919 xxx x (las x son otros números que cambian según el modelo de cuadro) y es que debes de buscar también.
El que empieza por 3B 920... ese no te vale.
Por cierto, he estado echando un ojo por ebay, y hay poca cosa en 919. A ver si hay algo más de suerte.
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Dom Abr 19, 2009 2:01 am
wenas.por fin hoy e encontrado un cuadro con MFA y referencia 919.lleva el MFA en la pantalla de la hora en vez de en el recuado del medio como yo queria pero si me sirve me da lo mismo.el otro dilema es que la maneta la tengo deun golf 4 y no se si me sirven las conexiones o tengo que comprar tambien la maneta de un passat 3b.
alejandrini1985
Mensajepor alejandrini1985 » Dom Abr 19, 2009 9:33 am
La maneta del Golf IV te sirve perfectamente, sólo que la de Golf, también tiene barrido para la luna trasera, con lo cuál esa función la tendrás muerta (siempre puedes inventar alguna ñapa como poner el mando del garaje en esa función).
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Dom Abr 19, 2009 10:31 pm
sta tarde e estado mirando y no se si sera solo poner el cuadro y codificarle o tengo que meter cables.la opcion del mando de garaje es cojonuda.habra que estudiarlo.antes tengo q ver lo de el montaje del cuadro y si necesito lgun tipo de instalacion.
Mensajepor Moretti » Lun Abr 20, 2009 12:27 am
Te contesto por aquí, existe un manual, que no creo que esté colgado en este foro, y lo creó en su día juanravillaca, imagino que lo tendrás en vagclub, on el el club seat leon, por ejemplo. Ahí te vendrá explicado cómo debes adaptar un cuadro de generación INMO2.
Por cierto, si no tienes ordenador de abordo, te hará falta cambiar tambien la maneta e instalar una con botones para moverte por los datos del ordenador de abordo. Tendrás que echar 3 cables al cuadro...
Un saludo y esper que te sirva.
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Lun Abr 20, 2009 9:12 am
mirare a ver si lo localizo.muchisimas gracias por la ayuda.ya os contare como llevo el tema.
sevipassat
Mensajepor sevipassat » Lun Abr 20, 2009 11:05 pm
wenas amigos.despues de estar buscando todo el dia el manual no e sido capaz de encontrar nada.si alguien sabe donde puedo encontralo lo agradecere muchisimo mas que nada para ver si tengo que hacer instalacion y donde tengo que pinchar los cables.es una duda ya que los dos cuadros son 3b 919 860 c y el que quiero poner es 3b 919 880 D.
