Pido ayuda a los Gurus de SOLOVAG - .:SoloVag:.
Solaris
Mensajepor Solaris » Jue Mar 05, 2009 10:23 pm
Buenas muchachos, no he escrito nada solo me he pasado ojeando todos los temas y ahora tengo un problema para saber si alguien me da una solucion.
Tengo un Golf IV TDI del 98 con cierre centralizado pero no tiene mando a distancia y me venden un mando a distancia, creo que me dijo CONFORT pero tiene la duda que no le sirva a mi coche.
Como puedo saber si sirve o no.
Gracias de antemano a todos y reciban un cordial saludo.
Re: Pido ayuda a los Gurus de SOLOVAG
Mensajepor toledin » Vie Mar 06, 2009 12:01 am
Si es como una alarma no hay problema alguno lo conectas en la puerta del conductor en los cables correspondientes y listo ya te cierra y te abre con el mando.
Solaris
Mensajepor Solaris » Vie Mar 06, 2009 9:41 am
Gracias toledin, pero esto es lo que dice que hace.
Modulo comfort para golf 4 y seat se vende con llave mando conectores para su instalacion y bocina alarma si tu golf no dispone de la apertura y cierre de las puertas desde el mando con este modulo lo puedes adaptar.
Espero que me puedas ayudar pues es un gustaso lo del mando a distancia.
Mensajepor madelgado » Vie Mar 06, 2009 10:28 am
¿tienes elevalunas eléctricos? Yo que tú instalaría un módulo confort original con mando... en los desguaces no debería ser muy difícil de encontrar; y también puedes pillar un mando, a ser posible del mismo coche (algunos desguaces guardan también las llaves)... Realmente podrías adaptar cualquier mando (emparejarlo, me refiero) pero si coges uno del mismo coche te aseguras que será de la misma frecuencia. El confort te vale aunque sea de león I, passat 3b (hasta 2000), toledo II (de los primeros), octavia I (también de los primeros), y por supuesto golf IV (anterior al restyling)
El módulo confort en tu coche está a la izquierda del volante, bajo los plásticos... es una caja negra con 2 o 3 conectores (te valen ambos). Debe poner 1J0 959 799 AH (es el más extendido). Una vez lo tengas, miramos qué confort llevas tú y vemos si es necesario cambiar algún cable del conector.
No te recomiendo que instales una alarma de otra marca, y menos la que vende VW aparte, ya que eso es lo más absurdo que ha parío padre... se activa y desactiva con los pulsos del intermitente... es decir, le das al warning, dejas que de dos toques y se desactiva la alarma... vamos, de la casa Pichipón... Te recomiendo encarecídamente que instales el confort que llevaría tu coche si llevase mando a distancia, con una buena sirena electrónica autoalimentada.
Solaris
Mensajepor Solaris » Vie Mar 06, 2009 11:00 am
Gracias Magelgado pero lo que dice el vendedor que por cierto me pide que le diga que modulo tengo es que la compro para un Golf iv gti y no la monto te incluyo fotos para ver que me cuentas.
Mensajepor madelgado » Sab Mar 07, 2009 11:32 am
Ese módulo no vale para tu coche (si tienes elevalunas) ya que si pones este confort tendrias que cambiar también todos los elevalunas de tu coche... vamos, una obra guapa...
Hay en el foro en venta un módulo confort . Mira a ver si llegas a tiempo... ese es el que te hace falta. Saludosl
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 18 invitados
