1JO se puede desconctar la alrma desde inmo??? octavia si... - Página 2 - .:SoloVag:.
Re: 1JO se puede desconctar la alrma desde inmo??? octavia si...
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 11:07 am
los que saque yo(supungo estan bien) se quedan guardados en el disquete con el nombre que le pongas tone.
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 11:12 am
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 11:16 am
falta de espacio?
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 11:28 am
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 5:55 pm
tarda bastante rato en realizarlo,iamgino as esperado a que vuelva ala pantalla principal no?
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 6:08 pm
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 7:24 pm
Mensajepor madelgado » Lun Oct 19, 2009 7:42 pm
Algo falla... tarda como mucho 1 minuto o algo más (hace mucho que no hago una lectura completa). Lo que sí que recuerdo es que sobre diskette falla, ya que no uso un buffer, sino que voy escribiendo directamente a disco, asumiendo que el disco es más rápido que la comunicación.... pero si el disco es lento (probáblemente un diskette lo sea) entonces puede que se pierda la sincronización y se desconecte internamente (aunque exteriormente parezca que sigue conectado).
¿tienes posibilidad de usar disco duro o incluso un pen drive usb? Hay utilidades para formatear un usb como disco de arranque con ms-dos... yo tengo uno...
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 7:46 pm
pues tardo ,por ejemplo en grabar cerca de 20 minutos,tambien te digo que en otro pc no se pudo copiar(no tengo ni idea a que es devido la verdad)
peor 1/2 hora no yo copia la mia despues de currar y tardo unos 10 minutos calculo,como te va la barra inferior derecha? esa que va rotando
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 7:50 pm
Última edición por toneclio el Lun Oct 19, 2009 7:55 pm, editado 1 vez en total.
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 7:52 pm
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 7:54 pm
pero rapido o lento??
Mensajepor toneclio » Lun Oct 19, 2009 7:56 pm
Mensajepor kloki28 » Lun Oct 19, 2009 7:58 pm
es que si va lento pasa como el otro pc(no s epudo copiar),me e fijado en lso backup y uno tiene 6,72kb(el de mi coche)y el otro 10.9kb (octavia)
no se quizas yo tampoco tenga copias buenas.....
Mensajepor kloki28 » Mar Oct 20, 2009 9:02 pm
retomo el tema con el pinout dle conector verde:
32-pin, green:
1 - vacant
2 - reading coil for immo 1
3 - warning lamp for side lights
4 - data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
6 - washer fluid shortage
7 - brake pad wear
8 - vacant (CAN + High) connect to T23/9 of the ccm**pre 2002, Immo II cars only.
9 - vacant (CAN - Low) connect to T23/6 of the ccm** pre 2002, Immo II cars only.
10 - vacant
11 - signal for vehicle stationary
12 - aircon system cut-off
13 - warning lamp for hand brake
14 - warning lamp for ASR/ESP
15 - vacant
16 - vacant
17 - reading coil for immo 2
18 - oil temp & level warning signals
19 - data bus (CAN), high input signal
20 - data bus (CAN), low input signal
21 - vacant
22 - bonnet switch input signal (connect to T15/5 of the CCM)
23 - MFI call up button, top
24 - MFI call up button, bottom
25 - MFI memory switch - reset
26 - ambient temp input signal
27 - data bus (CAN), high output signal
28 - data bus (CAN), low output signal
29 - vacant
30 - clock**
31 - data**
32 - enable**
sera alguno de los pines 9y 8? imfluira el tener cambaido el cuadro de inmo II a inmo III?
yo sigo con lo mio (lo se soy un pesado)
