Página 2 de 2
Re: Sensor de temperatura (Aviso va tocho)
Publicado: Sab Sep 05, 2009 11:51 pm
por sankatu
Hola Carbu
Lo que tienes que hacer es retirar el plástico con una sola ventanita que cubre el frontal del display y cablearlo para saber si funcionan ambas partes del display. En la parte superior debe de salir lo mismo que tu radiocd solo si es de origen y en la parte inferior la temperatura exterior o interior dependiendo de donde pongas el sensor. Un problema añadido que tienes es que la tapa frontal tan solo dispone de una ventanita en vez de dos. Aunque seguro que lo podrás solucionar de alguna manera.
Display con doble pantallita:
El pineado es así:
Publicado: Dom Sep 06, 2009 12:03 am
por sankatu
Pineado algo más concreto:
1 Positivo bajo contacto (15)
2 Masa del sensor de temperatura
3 Activo del sensor de temperatura
4 Positivo con reostato (58b)
5 Ena (3lb) al pin 10 del miniiso verde auracd
6 Masa (31)
7 Señal gala
8 Data (3lb) al pin 9 del miniiso verde aura cd
9 Vacante
10 Clock (3lb) al pin 8 del miniiso verde auracd
Publicado: Dom Sep 06, 2009 3:09 pm
por carbu
Muchas gracias por las respuestas sankatu
, pero hay una parte que creo que no has visto en las fotos de mi anterior mensaje y es que mi pantalla solo lleva un display al ser de Audi, no es como las de seat
.. Supongo que el funcionamiento y el pineado sera el mismo al llevar el mismo conector detras..
Te dejo una foto para que veas que solo tiene una pantalla, vamos que lo he comprobado desmontandola por si acaso
Otras consultas que queria hacerte al haber visto ya el pineado son que el pin 4, Positivo con reostato (58b), a que cable del coche va conectado??, porque supongo que este pin es el que regula la intensidad de la luz, pero entonces para que queremos tener conectado el pin 1, Positivo bajo contacto (15).. Y la otra, para que quiere esta pantallita llevar conectado el pin 7, Señal gala; creo que esta señal es algo relativo a la velocidad del vehiculo no??..
Saludos y perdona tantas preguntas tio
PD.: Se me olvidaba una cosilla, para probarla puedo hacerlo con una fuente de 12v??, es que no recuerdo cuanto mete el coche en este momento
Publicado: Lun Sep 07, 2009 1:10 pm
por sankatu
Bueno está claro que el pineado que te puse no te vale ya que no es exactamente igual al display sencillo que posees.
El pineado para tu 8L0 919 272 C es:
Pin 1 Positivo bajo contacto (15)
Pin 2 al sensor de temperatura Pin2
Pin 3 al sensor de temperatura Pin1
Pin 4 Positivo regulado (58b)
Pin 6 Masa
Pin 7 Señal Gala
Pin 10 Datos de la temperatura en el climatizador
Contestando a las multiples dudas que te asaltan decirte que el positivo bajo contacto junto con la masa son unicamente para alimentar al display. El positivo regulado (58b) es para que la iluminación del display aumente o disminuya a tu antojo tal y como hace la iluminación de tu cuadro y los diferentes botones del interior de tu vehículo. La conexión del pin 4 del display la puedes coger de la ruleta del mando de luces.
Respecto a la señal gala es necesaria para que los datos de la temperatura varien durante la marcha, ya que si no es así te marcaría la misma temperatura siempre o hasta que quites el contacto y vuelvas a dar alimentación al display.
Si quieres hacer funcionar el display puedes alimentarlo externamente con +12v y masa, pero como no detecta ninguna sonda de temperatura no te saldrá nada en el display y creerás que esta mal o estropeado. (Me pasó a mi con el mio, que lo sepas).
El pin 10 al parecer toma datos de la temperatura reenviados desde el climatizador. De todos modos tu sabrás que datos de temperatura quieres poner en el display ya que la temperatura exterior ya la llevas en el ordenador de a bordo de tu vehículo. Yo tengo puesto un sensor puesto en el interior para concer la temperatura interna del habitáculo.
Publicado: Mar Sep 08, 2009 4:29 pm
por carbu
Gracias por las respuestas y la info
Me imagino que para encenderlo entonces solo seria conectar el pin1 y el 6 a una fuente de 12v, siendo el 1 positivo y el 6 masa no??, es que lo hago asi y nada, no enciende y tambien he probado a llevar el pin1 y 4 a positivo y el 6 a masa y tampoco
.. No se si es que habra que conectar algo mas..
Mira, aqui te dejo como lo he hecho:cable rojo --> pin1 +
cable azul --> pin4 +
cable marron --> pin6 -
Otra cosa, me podrias decir que sensor usas para el interior??, supongo que lo mismo usas uno como el que llevamos en el paragolpes no??..
Publicado: Mar Sep 08, 2009 9:25 pm
por sankatu
Carbu lee mi post con más atención y sabrás porqué no te sale nada en el display...
Publicado: Mié Sep 09, 2009 11:28 am
por carbu
Publicado: Jue Sep 10, 2009 8:45 pm
por carbu
sankatu??..
Publicado: Vie Sep 11, 2009 4:06 pm
por sankatu
Te lo repito las veces que haga falta.
Cuando estuve realizando pruebas con el display que después monté en mi cuadro, esté no se iluminaba ni mostraba ningún dato aunque estuviese alimentado. Es decir que si no recibe datos del sensor de tempertura no muestra nada y tampoco se ilumina. Yo llegué a pensar que estaba estropeado.
Prueba lo siguiente:
Alimenta el display con positivo y negativo (olvida el positivo regulado no es esencial) y cablea ambos terminales del sensor de temperatura (pines 2 y 3) con un par de cables con los extremos pelados. Ahora toca o raspa las puntas de los cables y verás como te muestra algún dato erroneo en la pantalla.
Publicado: Sab Sep 12, 2009 9:56 am
por carbu
Ok tio, a ver, es que lo que no habia entendido es lo del sensor de temperatura.. Pensaba que lo que decias era que no mostraba datos, pero no que no iluminase.. Siento mi torpeza
No obstante acabo de probar como me has comentado y no ha habido suerte
, sigue sin encender.. He mirado con el polimetro los pines 2 y 3 (que son los del sensor) y me dan 4,8v, con lo cual veo que esta midiendo algo que pero ni enciende la pantalla ni ilumina.. Habra que conectar algun pin mas??, el 7 o el 10 quizas??..
PD.: Siento si te estoy calentando mucho la cabeza tio
Publicado: Sab Sep 12, 2009 12:23 pm
por sankatu
Tranquilo que no me calientas nada y decirte que en este y otros foros estamos para ayudar y ser ayudado en lo que podamos.
Una pregunta ¿Con que alimentas al módulo? Lo mejor es hacerlo con una bateria de coche o un cargador de baterias.
Quizás tu display sea algo más antiguo y que solo reciba los datos desde el climatizador por el pin 3, no sé.....
Publicado: Sab Sep 12, 2009 3:48 pm
por carbu
Conseguido sankatu, ya funciona.. No se porque pero el display solo se enciende como tu dices pero con un pequeño matiz, en vez de unir los cables del sensor de temperatura hay que poner una resistencia entre ellos (yo he usado las que se le ponen a los leds para conectarlos a 12v)..
Poniendo una o varias resistencias obtendremos mas o menos temperatura, eso es lo que he podido comprobar..
La ultima temperatura es con 2 o 3 resistencias.. Otra cosa curiosa es que en esta pantalla no funciona el refresco como tu decias, es decir, con la señal gala del pin7, sino que no le hace falta por lo que he podido comprobar que este conectada dicha señal..
Para hacer esta prueba lo que he hecho es poner unas cuantas resistencias y ver la temperatura que daba, luego he ido agregando o quitando resistencias, todo ello con la pantallita encendida, y he podido comprobar que iban subiendo o bajando los grados.. Te dejo un video..
Publicado: Sab Sep 12, 2009 11:19 pm
por sankatu
Me alegro tio, ahora a instalarlo en el cuadro.
Suerte
Publicado: Dom Sep 13, 2009 1:13 pm
por carbu
No, en el cuadro no que llevo FIS, me buscare algun lugar curioso.. Supongo que la pantalla tiene el limite en 99ºC no??, es que habia pensado en usarla con otro sensor que no fuese el de la temp. exterior, pero no se yo si ira bien..
