Espejos abatibles electrónicamente en golf VI? - .:SoloVag:.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Jue Oct 22, 2009 10:20 am
pues eso en breve me traen el golf VI es un advance con unos paquetes más para completar el equipamiento básico, y trae los espejos calefactables y regulables electrónicamente pero abatibles manualmente, y quisiera saber si se pueden poner abatibles electrónicamente y como; si hace falta cambiar espejos, botón de abatimiento, o motores elevalunas o simplemente codificar la comfort. Gracias de antemano.
Re: Espejos abatibles electrónicamente en golf VI?
Mensajepor javieres » Jue Oct 22, 2009 12:28 pm
si te hara falta cambio de mandos si no lleva la opcion de plegados y 2 chip tlr y 2 condensadores, por lo mejnos para el modelo del passat si lo ha ec hoalgun forero pero para golf lo desconozco si se puede tambien.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Nov 16, 2009 10:12 am
Mensajepor javieres » Lun Nov 16, 2009 10:40 am
unos integrados de todas formas hay un post bierto de mondrollo que lo tiene bien explicado de lo que hace falta.
Mensajepor Papapitufo » Lun Nov 16, 2009 3:16 pm
Ojito, javieres, este señor está hablando de un Golf VI, nuevecito de trinca, no de un Golf IV. Hay que leer con calma para no equivocarse.
En el IV si funciona el descubrimiento del maestro madelgado del chip+condensador, en el caso del VI no se ha comprobado nada de eso....
O sea, que hasta nadie compare la placa de un motor elevalunas con plegado a uno sin plegado no sabremos que diferencias hay, además en los Golf IV el se activa con vds-pro, en Golf VI (CAN-BUS) el vds-pro no funciona (este solo va por la linea k).
En principio debes contar con cambiar motores, y espejos. En cuanto a unidad de control central para sistema de confort y red de abordo (golf VI va unificada también, a diferencia del V) seguro que la que lleves se puede codificar con un cable can-bus para espejos plegables.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Lun Nov 16, 2009 10:06 pm
Mensajepor javieres » Mar Nov 17, 2009 9:50 am
si es verdad esto de los numeros romanos no es lo mio.
perdonar.
rubenleon
Mensajepor rubenleon » Mar Nov 17, 2009 8:57 pm
Mensajepor javieres » Mar Nov 17, 2009 9:05 pm
no hay de que, :hola:
