I que decir nada mas i nada menos! Esto FUNCIONA xD Reconoce los motores, todo funciona OK! E coenctado el VAGcom me sale esto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BD
Component: MARELLI 4LV 3550
Coding: 00031
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00046
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
XXXXXXXXXXXXXXXXX SEZ7Z0C2294527
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 03739
6 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
37-10 - Faulty - Intermittent
01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
49-00 - No Communications
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Son fallos normales, pues e trabajado con la bateria puesta, pero se recomienda sacarla. El ultimo fallo es devido a qu no ajuste el motor, siempre que se desconecta la bateria o un motor de elevalunas hay que reconfigurarlo.
Bien, Olvidaros del mensaje anterior de la iluminaria, si k es verdad que en 1j0 (T10/10 del pilar bajo volante) si cortas ese cable no hay iluminacion en esa puerta, si pasamos a 1c0 i no cambiamos calbes la instalacion la iluminacion se enciende aun que no este cableado el pin 12 del t29, puesto que dicha funcion esta coenctada con la instalacion antigua que todavia funciona
![;) ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Bien mas cosas, me falta aun cablear cositas puesto que los calbes son de un leon, por ejemplo, cerradura maletero, alarma, alimetacion alarma, volumetricos, etc.........Ya estan activados con eeasyccm, solo falta cablear para que funcione todo ok!
Ya are un mini brico, es bastante facil por que colgare el pineado completo con su descripcion para dicha conversion.
P.D: Sobre el tema de los elevalunas traseros, no me funcionava pro problema o gilipollez mia, hice el empalme en el garaje, i no me vi bien i cruce dos calbes, i crei que estavan bien, pero a la luz del dia observando la regleta...
![malo :malo:](./images/smilies/malo.gif)
Fotos del easycmm con el confort 1c0
Solo tengo montada una puerta por eso no sale el otro motor.
OO yeahhh, Quiero agradecer a Victor, por ayudarme en buscar informacion i pineado, a Ernes por su ayuda i i maña pa hacer las cosas, a Madelgado, que aun que no me aya ayudado directamente para lo del cambio, muchos de sus manuales i post me servian de orientacion para saber dodne llegar.
Gracias a todos! cuando lo tenga todo listo, are el manualito! Ya ire poniedo abances.
p.d: tambien se lo agradezco a elsawin
![Roto :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
