![Crafty :crafty:](./images/smilies/crafty.gif)
Lo prometido es deuda, este mini-brico intenta explicar como he instalado la alarma y los volumetricos en mi passat 3bg.
Gracias a Raúl por la sirena de metasystem (esta tiene las 3 b: buena-bonita-barata) a toneclio por los volumetricos+botón desactivación
Los volumetricos todavía no los he puesto ya que tengo que hacerme el cableado, etc; por lo que todavía este brico esta incompleto, lo ire editando.
Instalación sirena y su conexión:
1- Ubicar sirena en caja aguas zona Ecu, tiene 2 anclajes que es justo la forma de los tornillos-soporte de la sirena
2- Interior caja ecu por donde se pasara los cables, zona conectores
3- Agujero pasacables en goma caja ecu, romper conito de goma para hacer el agujero
4- Manguera de sirena pasada a traves del pasacables
5-Guia pasada por zona conectores ecu
6- Cables sirena pasados al habitaculo, zona fusibles
7- Instalamos la sirena en la ecu
8- Ya podemos cerrar la ecu y caja de aguas
9- Quitar apoyapies, quitar proteccion donde manilla de abertura capo, quitar plástico de debajo del volante, levantar zocalo, para levantar la moqueta.
10- Cable rojo a tuerca 30, con fusible aereo 10amp
11- Levantamos la moqueta un poco para poder sacar el módulo confort, de la punta un poco para arriba y luego hacia los pedales.
12- Conectamos cable lin-bus al pin 3 (empalmado a cable reparación 000 979 131)
13- Cable negro masa al mismo punto masa módulo confort
14- Activación sirena: Con EasyCCM : Activar Alarma Perimetrica
Instalación/Cableado/Botón desactivación/ de volumetricos:
1- Conseguir 4 metros de cable serie RS-232 (tambien valdría cable de red), de los que usaremos 7 colores diferentes (info: el RS-232 son 9 cables + malla)
2- Fabricar el cable: 1.2 m. desde emisor a receptor + 0.3 al pilar entre puertas + 2 m. bajando por el pilar hasta el módulo confort
3- Pasar guia rígida desde el hueco del emisor hasta el receptor y OJO de este último hasta el pilar entre puertas, para ello hay que desmontar la carcasa de "tela"(yo he utilizado una cinta-galga de 0.3 de las que se usan en mecanica-mecanizado)
4- Desmontar el panel de plástico del pilar y realizar el agujero para la instalación del botón de desactivación, a estas cotas, es importante hacerlo bien ya que el cinturón de seguridad va justo al lado.
Cota X= 72 mm - Cota Y= 92mm___________________________Detalle conector botón
5- Desmontar el conector del emisor para solo dejar los pines y con cinta aislante sujetarlo a la guia-pasacables, si no se desmonta el conector es muy gordo y puede que no pase entre el aislante del techo y la "tela/moqueta rigida" del mismo.
6- Ir pasando los cables pirmero de la zona del pilar al hueco del receptor y despues de este al emisor.
7- Conexionar cables al módulo confort: 3 cables al T23 y dos al T15 y el sexto al punto masa cerca del módulo (al mismo donde hemos conectado el masa de la sirena)
__________T15 Pines 2 y 3____________________________T23 Robacorrientes a los pines 20-21-22___________________________Masa
8- Por último rebajar un poco la caja de plástico del módulo para que al cerrar la tapa no taze los cables. Yo he hecho una salida lateral
Y con esto esta acabado este mini-brico................
Salu2.
