Mensajepor madelgado » Sab Feb 28, 2009 4:56 pm
ya hace tiempo de esto... y para saber exáctamente si hice algo especial tendría que desmontarlo... pero yo creo que el truco va a estar en que los leds que yo usé son de 180 grados, es decir, dan luz hacia los lados (no sé si apreciarás en la foto que es como un led normal de alta luminosidad, pero lo que es el material del led está en la propia curvatura de la punta del led) Me costó un cojón encontrarlos...
Los de alta luminosidad son un arma de doble filo... ya que dan mucha luz tipo "linterna" pero hacia los lados no sale apenas luz... entonces valen para ciertas aplicaciones pero para otras no. Aquí tienes que tener en cuenta que la ruleta da vueltas y que tiene que verse la puntita iluminada en toda la vuelta. los leds smd se comportan igual... tienen bastante ángulo de iluminación...
Con uno de alta luminosidad, lo que yo haría, es fijar el led a lo que es el mando, como si fuera una linterna apuntando a la puntita que tiene que iluminarse (con una gota de loctite se te sujetará bien), de forma que en vez de quedar en vertical, quede en horizontal, paralelo a la propia placa base; luego usaría un cable fino desde el led hasta la placa base, cable que trenzaría un poco para que permita girar una vuelta (espero explicarme)
Pero antes prueba a meter una luz potente por detrás de la puntita para asegurarte de que tu modelo de mando no sea opaca esa puntita...
