Reparar Espejo Calefactable - .:SoloVag:.
toneclio
Mensajepor toneclio » Lun Ene 26, 2009 8:28 pm
Hola a todos, como ya comenté en otro post, el espejo de mi lado (conductor :risa3: ), también :enfadado: ha dejado de funcionar. Alguien sabe qué le pasa... y cómo repararlo? Creo que me ha mirado un tuerto!! :hedicho:
Un saludo y gracias. :ok:
Pese a todos los problemas...___ MALOSERÁ ___
Re: Reparar Espejo Calefactable
Mensajepor javieres » Lun Ene 26, 2009 8:38 pm
yo tengo un espejo en el trastero pero no se si te valdra.
por cierto hoy e pillado otro cajon portaobjetos.
toneclio
Mensajepor toneclio » Lun Ene 26, 2009 8:40 pm
Mensajepor javieres » Lun Ene 26, 2009 9:06 pm
pues tendra tela eso no se como se repara.
Mensajepor Papapitufo » Lun Ene 26, 2009 9:15 pm
Toneclio, que javi lo que quiere es vender, venderrrrr no reparar, ja,ja,ja,
Coñas aparte, ¿qué no funciona? ¿solamente la calefacción?
Si es eso pásale vag-com al confort a ver que dice, si te sale algo como "00943 03AF Calefacción del retrovisor del lado del conductor -Z4" o la misma averia, pero en inglés (fijate en el número del principio), mal lo tienes.
Tendrás que sacar el cristal del espejo y, con ese peaso de tester, mide la resisténcia entre los dos terminales de la resisténcia de la calefacción del cristal, seguramente estará rota.
¿reparar? bufff, despegar el cristal sin romperlo para que te quede a la vista la resisténcia no será nada fácil (de perdidos, al rio, puedes probar de calentarlo en el horno de tu casa con el termostáto a 80 o como mucho 90).
Si eso lo consigues, no creo que te cueste ver por donde se ha roto el hilo, reparar o soldar sin crear grueso y volver a pegar el cristal (ccon loctite no, que igual se te come el cromado del espejo).
A ver si hay suerte!
toneclio
Mensajepor toneclio » Lun Ene 26, 2009 9:41 pm
Mensajepor madelgado » Mar Ene 27, 2009 11:25 am
Quizás sólamente se te haya soltado un faston. A mí me ocurrió... lo apreté con el alicate un poco y lo volví a enchufar... Es raro que se haya quemado, ya que en tu coche sólo se conectan los espejos calefactables cuando pones la luneta térmica. En los passat, de serie, se conecta con la ruleta puesta entre la L y la R... Mucha gente con passats, supongo que inconscientemente, lleva puestas la resistencia permanentemente y ni aún así se estropea la resistencia (parece que sea antiestético poner el mando en L o R... y eso que hay un icono para calefacción).
Mensajepor Papapitufo » Mar Ene 27, 2009 1:12 pm
Pues en los años 98-99 hubo una remesa en Passat y Golf que fallaban todos loa espejos, se quemaba la resiténcia. Ojalà sea solo el faston que conecta al espejo que se le haya soltado...
toneclio
Mensajepor toneclio » Mar Ene 27, 2009 3:16 pm
cokicornas
Mensajepor cokicornas » Mar Ene 27, 2009 10:50 pm
Tone si al desmontar te parece que el faston está bien prueba a conectar el derecho en el izquierdo (solo los cables y lo sujetas con la mano) puedes pasar el vagcom y ver si da fallo en el otro para descartar que pueda estar mal el cableado.
Si haces palanca con cuidado con el trapo y el destornillador, probando por varios sitios sale bien. Casi mejor hacerlo por el lado más cercano a la ventana que tiene menos espacio hasta la sujección y apalancas mejor.
borja_perez
Mensajepor borja_perez » Dom Feb 01, 2009 9:35 pm
nada seguire este post de cerca que yo tambien tengo el fallo de las narices....asi que si lo solucionas avisas
Sino.... alguien sabe que cuesta el espejo del conductor azulado con lo de la calefaccion??
Mensajepor javieres » Dom Feb 01, 2009 10:34 pm
yo tengo una calefactable pero no es azulado es nuevo por si andas buscando alguno algun dia que lo quieras cambiar.
toneclio
Mensajepor toneclio » Lun Feb 02, 2009 12:07 am
Mensajepor javieres » Lun Feb 02, 2009 12:40 am
pues esos valen caros, yo de todas formas e mirado los espejos y no veo como es el modelo en el etka que referencia llevan.
toneclio
Mensajepor toneclio » Lun Feb 02, 2009 12:47 am
