Fallo en motor - .:SoloVag:.
Fallo en motor
joseemial
Fallo en motor
Mensajepor joseemial » Mar Feb 03, 2009 11:28 pm
Hola a todos, os comento el siguiente problemilla a ver que os parece. En el coche de un amigo (Passat AVF-130 cv automático) cuando está al ralentí se produce un cabeceo o vibración del motor, suele hacerlo cuando saca la velocidad. He pasado el Vag-com y no hay nigún error grabado. Ha cambiado los soportes del motor y de la caja de cambios pero el problema persiste. Hoy hemos estado probándolo con el Vag-com conectado y no veo nada raro, pero al mantener pisado el freno unos segundos se enciende en el cuadro los testigos de ABS y ESP y se quedan encendidos aunque se suelte el freno y, a su vez, el motor falla, cabeceándo, como si bajase mucho el ralentí. Tras unos minutos con los testigos encendidos se apagan tras oirse un click como el que hace un relé. Ni con los testigos encendidos aparece ningún código de error en el Vag-com. ¿Podría ser la bomba támdem?
*Skoda Superb 105 CV Collection 2007, volante forrado cuero, luces automáticas y alarma by madelgado, llantas 17", relojes de presión y temperatura del aceite y voltímetro, parrot en cenicero.
*Seat Altea XL 105 CV Stylance 2008, DSG, parrot.
Re: Fallo en motor
Mensajepor Papapitufo » Mié Feb 04, 2009 2:00 am
Agarrate los machos, quate, que aquí hay tomate...esto me lo tengo que estudiar con calma y te contesto josé.
joseemial
Re: Fallo en motor
Mensajepor joseemial » Sab Feb 07, 2009 11:35 pm
Hola, modifico lo indicado anteriormente. El encendido de los testigos se produce porque al entrar con el Vag-com se encienden, y coincidía con que mi amigo pisaba el freno y yo pensé que era el freno el que encendía los testigos.
Hemos comprobado que la primera vez que pisa el freno el motor no falla, pero si seguidamente vuelve a pisarlo hasta el fondo y lo mantiene pisado como a los 3 segundos el motor empieza a cabecear y bajan las revoluciones.
Re: Fallo en motor
Mensajepor toledin » Dom Feb 08, 2009 12:00 am
desconecta los conectores del pedal del freno y haz la misma prueba con los conectores/conector quitados a ver si es que al pisar el freno te corta la inyeccion como si estuviera el coche circulando, que es una de las funciones del interruptor del pedal del freno.
Re: Fallo en motor
Mensajepor madelgado » Dom Feb 08, 2009 1:55 am
Hay un registro por el que se puede conectar un manómetro si sospecháis que es la bomba de gasóil... para ver la presión... pero yo no lo creo... si tuviera un problema de presión, se notaría al andar y no estaríais hablando de un problema al ralentí... bien es cierto que la bomba tándem suministra también el vacío... vacío que va al freno... y por ahí sí podría haber relación... pero yo creo que ante falta de vacío el pedal se pondría más duro, y no que caigan las revoluciones.
Dado que es automático, yo haría esa prueba pero con la N (punto puerto)... para descartar que sea algo relativo al cambio... también apagaría el climatronic, a ver si va a ser algo del compresor, y también puede tener que ver el tema del freno, ya que el clima aprovecha para enfriar cuando menos potencia resta, como por ejemplo cuando se está parado...
De todas formas no sé si habéis mirado en todos los módulos o sólo en el de motor... yo miraría también el módulo del cambio
joseemial
Re: Fallo en motor
Mensajepor joseemial » Dom Feb 08, 2009 10:12 pm
El fallo se produce al pasar de D a N y pisar el freno dos veces consecutivas, en la segunda vez si se aprecia claramente un endurecimiento del pedal. De hecho, con la velocidad metida (D) y balancear el coche con el freno (soltándo ligeramente y volviendo a pisar) a las cuatro o cinco veces ya no puedes hacerlo y el pedal se pone bastante duro.
Efectivamente hemos mirado en todos los módulos, he hecho un scan completo y no hay ningún fallo registrado; aunque ayer me salió en la pantalla de los fallos del motor que no podía leer los DTC o que la centralita no lo soporta.
Re: Fallo en motor
Mensajepor Papapitufo » Dom Feb 08, 2009 10:43 pm
No acabo de ver claro el tema del freno y su relación con el fallo a menos que no esté la tandem fastidiada, se tendría que comprobar presiones (de gasoil en la rampa entrada en los inyectores bomba y manómetro en la salida de depresión de la bomba) no vaya a ser que hubiera un problema y se comunicaran los dos circuitos de la tandem y fallara la presión de gasoil o cayera la succión en exceso. Eso de entrado por ir descartando....
