Problema al arrancar - .:SoloVag:.
NachoPassat
Mensajepor NachoPassat » Vie Ene 30, 2009 5:52 pm
Aver pos estoy mosca porke desde hace mas de 1 año, a mi coche le cuesta arrancar, ultimamente muy pocas veces me lo hace pero cuando lo hace se enciende la luz del esp y cuando arranca a los 3 o 4 segundos se apaga, le paso el vag com y cada vez ke se enciende lo del esp me marca: Sensor de velocidad G28 error. hay ke cambiar ese sensor? o calentadores o algo? el coche lo hace tanto en frio coo en caliente
Re: Problema al arrancar
Mensajepor Papapitufo » Sab Ene 31, 2009 1:06 am
Lo del sensor puede ser por darle mucha caña a la bateria que te baje la tensión demasiado y te genere ese error.
Lo del arranque....¿hace humo? es decir, ¿cuando no arranca y le estas dando a la llave, sale humo por el escape?
Eso es fundamental para saber si hay gasoil o no en los cilindros cuando no arranca.
Sabiendo eso ya buscamos una toma de aire o un fallo en una bomba electrica de gasoil o en la bomba tandem si no hace humo y si lo hace ya es electronica/calentadores lo que falla.
Me extrñaria que fueran calentadores ( te falla igual en frio que en caliente)..
NachoPassat
Mensajepor NachoPassat » Mar Feb 03, 2009 3:51 pm
Humo cuando arranca no saca, puede ser la bateria? es de las ke se rellenan y con 275mil km ke va a acer aun lleva la de la casa
Mensajepor Papapitufo » Mar Feb 03, 2009 4:28 pm
¿llega gasoil bién a la bomba tandem? ¿el filtro de gasoil está lleno cuando pasa eso?
¿gira bién el arranque o le cuesta mucho?, vaya ser que si falle la bateria
NachoPassat
Mensajepor NachoPassat » Mar Feb 03, 2009 4:38 pm
el arranque gira perfecto, lo que me has dicho hantes no tengo ni idea, de mecanica soy pesimo, ultimamente lo que hago ees dejarlo un par de segundos mas despues de que se apaguen los todo pilotos naranjas incluido el del airbag y no pasa nunca, aunk antes cuando pasaba tan pronto te lo hacia una semana entera como ke no te lo hacia en 1 mes, sk es una movida muy rara.
Hoy por ejemplo al salir de trabajar a metido un golpe bastante grande cuando a arrancado, nose si porke e aflojado la llave justo cuando iva a encenderse oke, pero eso no habi apasado nunca
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
