MkV GTI, Swap o Upgrade??? - .:SoloVag:.
Mensajepor El padrino » Sab Nov 08, 2008 9:50 am
Buenos dias¡¡ he dado con un desgüace que se provee de coches decentes y entre ellos espero y deseo que caiga algun S3 MkII por lo que me vienen las dudas a la cabeza. QUe seria mas conveniente, quitarle Bomba gasolina, inyectores, turbo e IC al S3...o directamente quitarle el motor entero y hacerme un SwaP? lo comento pq las bielas de mi 200 cvs desconozco si son las mismas que las del S3 (supongo que no) asi como el resto de componentes de motor tales como cigüeñal y demas. Es por ello que la idea de montar los 300 cvs con un upgrade me parece un poco locura por el desgaste exagerado que pudiese provocar en estos componentes de serie.
Es por ello que veo mas logico un Swap al requerir unicamente una repro y andando...
Alguien conoce o sabe de algun caso similar? con Motor y ECU tendria que ser suficiente para el Swap no?
Re: MkV GTI, Swap o Upgrade???
Mensajepor Kaplane » Sab Nov 08, 2008 1:03 pm
Pffffffffffffffffffffffffffffffffffff.
Lo conveniente,que no facil,es hacer un swap si buscas las potencias y la fiabilidad de un s3.si buscas esas potencias con menos fiabilidad cambiando turbo,bomba de gasolina,inyectores e ic te vale.
La diferencia entre tu motor,BWA,y el del S3,el BHZ de 265cv,es enorme en cuanto a componentes.por tener distinto tienen hasta el filtro del aire.culata y arboles de levas distintos.bloque,pistones,bielas y ciguenal distintos.linea de escape distinta...
Para hacer el swap la centralita no es tan necesaria ya que la puedes reprogramar.lo realmente necesario?...el motor,turbo e ic,claro y adaptar toda la manguiteria de agua.y si ya te haces con los palieres del s3,lo bordas.con el cambio no tendras problema aunque sean diferentes ya que tienen el mismo embrague.
No se si me dejo algo.seguro que si.
Mensajepor El padrino » Sab Nov 08, 2008 2:40 pm
Es cierto que el tren trasero de las versiones actuales es el mismo Haldex/no haldex?? es decir que con tan solo transplantar el puente trasero completo con su diferencial seria hasta posible montar el Quattro de ese S3 a mi GTi?
Todo dependeria de como llegase ese S3 al desguace claro...
Mensajepor Kaplane » Sab Nov 08, 2008 8:55 pm
Mensajepor toledin » Sab Nov 08, 2008 11:17 pm
Swap sin dudarlo, y luego upgrade del motor del S3.
Mensajepor El padrino » Mié Nov 12, 2008 12:21 am
Toledin, un swal representa el tener que homologar el motor al tratarse de un serial diferente al del mio nop?
He estado sopesando las alternativas con detenimiento y mirad lo que he visto por ahi...:
detallado:
06F 145 702 C: exhaust manifold with turbo charger
1K0 145 693 B: air circulation pipe
1K0 145 845 A: pressure hose
1K0 145 770 P: air pipe
06F 145 751: intermediate flange
06F 145 710 G: cut-off valve
06F 145 757 F: gasket (2 other small gaskets for the turbo; part numbers needed)
06F 129 627 H: intake pipe
B 06F 906 036 F: injector (x4)
N 044 502 3: stud (x4)
N 910 848 01: hexagon socket head bolt (x4)
N 013 851 4: sealing washer (x4)
N 908 946 01: hex. nut, self-locking (x5)
N 102 861 08: shouldered hex. nut, self-locking (x4)
06F 253 039 E: gasket
06F 133 073 D: gasket
06F 145 536 C: support
N 909 265 01: clamp (x2)
1K0 145 762 BM: pressure pipe
N 907 816 01: spring clip (x2)
06F 145 383 L: bracket
1K0 253 115 K: gasket
1K0 145 803 P: Intercooler
acabo de pedir precios via mail a mi recambista, mañana os pondre mas datos...lastima de ser un motor AXX que me obliga a cambiar la bomba de presion... :(
Mensajepor Sergio_VK » Mié Nov 12, 2008 10:26 am
valla jaleo!
lorenzo ya se te ha quedado pequeño el gti???
Mensajepor Kaplane » Mié Nov 12, 2008 10:55 am
La ley dice que tienes que homologar,lorenzo(no soy toledin pero te contesto :cuñao: ) peeeeeeero en la itv que es donde puedes tener algun problema no estan obligados a inspeccionar ese aspecto.lo unico que miran en el vano motor es el nivel de aceite y comprueban que el bastidor coincide con el de la ficha.ademas,como en los tdi,juegas con la ventaja de que exteriormente el motor casi calcado uno del otro y a simple vista uno pasa por el otro.
En cuanto al upgrade,no baja de los 3000 pavos,fijo.un amigo que esta registrado aqui esta en las mismas con su octavia rs y mirando precios es lo que se maneja mas o menos.
Mensajepor El padrino » Mié Nov 12, 2008 7:37 pm
Jajja perdoname Kaplane, era una pregunta en general ;) No obstante, no creo que llegue a los 2000 o si lo hace lo hara por poco...mañana tendre la lista completa de precios¡¡¡
Sergio, el mismo dia que compre el Gti ya se me habia hecho pequeño, vengo de un FR con 200 cvs y anteriormente un 20vt con 210 cvs...
Eso si, la estabilidad q tiene el Jetei, no la tenian los leones con BIlstein Sprint ni de broma....
Mensajepor El padrino » Vie Nov 14, 2008 1:07 am
Mañana SI me daran los precios¡¡ voy de cabeza a hacerme con un BT...a ver si tengo suerte y vendo mi actual GTi....
Mensajepor toledin » Vie Nov 14, 2008 9:54 am
Padrino siento no haberte contestado antes, pero te iba a contestar lo mismo que te ha contestado karplane, no se van a dar cuenta ni en la ITV, y mucho circulando cuando te paren la GC o los munipas, ademas no tienen tanto nivel para eso.
PD: mantennos informados del tema.
oliver20
Mensajepor oliver20 » Mié Nov 19, 2008 11:55 am
Yo montaria el K04 del S3 y la bomba, eso para empezar, ya que los inyectores de serie dan de si hasta para unos 340 cv, aunque ya irian muy forzados.
Siempre te recordaré PP
Mensajepor El padrino » Jue Nov 20, 2008 10:52 pm
Buenas noches, muchas gracias Oliver por tu aportacion, sin duda es una opcion muy razonada y razonable pero bueno, dado que aun voy a tardar un poco en hacer una cosa u otra...me estoy moviendo para averiguar todo lo que se debe saber de este tema.
Toledin, estoy contigo aunque si al final opto por el swap quiero que sea de manera legal.
Hoy he estado en la ITV, para hacer el swap de motor necesito un informe certificado por el fabricante del coche, vw en este caso, en el que aseguren que el montar el motor del S3 en mi coche es totalmente fiable y bla bla bla. A su vez necesito el certificado de instalacion del taller donde lo haga el swap y ya podre ir a la ITV a que el ingeniero de turno verifique que todo esta OK, sellito y a correr¡¡
Hasta que no hable con VW no sabre si es posible montar el del S3 pero lo que si es cierto son los pasos que os he indicado con anterioridad de cara a hacer un Swap. Otra cosa es que el fabricante me autorice a hacerlo.
saludos¡¡
Mensajepor toledin » Jue Nov 20, 2008 11:31 pm
Mensajepor Sergio_VK » Vie Nov 21, 2008 12:47 am
a si que consentimiento de la casa, certificado de taller y listo? no me jodas va a ser más sencillo homologar un puto swap que poner los xenon :ojo:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
