Problema con aviso de líquido refrigerante - .:SoloVag:.
Mensajepor jdaguilar » Dom Oct 05, 2008 10:18 pm
El coche de un compañero de trabajo, un Skoda Octavia I le salta el aviso de falta de líquido refrigerante la mayoría de las veces que conecta el contacto o arranca el coche, otras veces no lo hace.
Yo pienso que no está bien el sensor del vaso de expansión de líquido refrigerante, pero lo que quisiera saber es cómo poder comprobarlo con un polímetro (si fuera posible), y los valores que debe dar.
Bueno cualquier ayuda se agradecerá. Saludos
Re: Problema con aviso de líquido refrigerante
Mensajepor madelgado » Dom Oct 05, 2008 10:37 pm
Pues yo lo que haría es desconectar el conector del sensor de la bombona de expansión... puede que haya un falso contacto en el interior del propio sensor o en cualquier punto intermedio desde el sensor hasta el cuadro... a mi me daba aviso de capó abierto por una gotera que tenía en el cable de apertura del capó... por ese pasamuros metí también el cableado de las antinieblas y no estaba estanco... y la gotera caía justo encima de un conector gris de 15 polos de donde vienen sensores del vano motor... casi na... Cuando cambié la instalación de los antinieblas para llevarlo por las mangueras que van bajo las aletas, y solventé la gotera cambiando el pasamuros, y aún así, tuve que cambiar los pines porque se había formado una capa de óxido y a veces fallaba... En fin, es sólo un ejemplo de que una avería puede estar en cualquier sitio... Ah, me acabo de acordar... por aquella gotera, al dar el contacto, se me ponía en marcha el electro... y al abrir el capó (para mirar a ver por qué pasaba) el electro se paraba... todo debido a lo mismo: agua dentro del conector.
Mensajepor jdaguilar » Dom Oct 05, 2008 10:42 pm
Lo desconecté para ver si los dos pines del sensor marcaban alguna resistencia con el polímetro y comparar con el mío y no marca resistencia; pero a lo que iba, los conectores tienen buena pinta, no parece ser de eso.
dondiego
Mensajepor dondiego » Sab Nov 21, 2009 9:32 pm
tienes q cambiar el deposito de expansion, lo mismo pasa en leon 1m.
es una averia clasica.
dondiego
Mensajepor jdaguilar » Sab Nov 21, 2009 9:39 pm
Gracias por la respuesta dondiego, pero lo solucioné limpiando las varillas que llevan dentro del vaso de expansión con limpiador de contactos y frotándolas un poco con el dedo, de momento no le ha vuelto a fallar.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 85 invitados
