posible problema con el agua - .:SoloVag:.
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 6:19 am
buenas...
a ver, ante todo no tengo ni idea de mecanica, asi que preguntas las minimas posibles porfi porque es que no se nada...
resulta que iba hoy por la M30 y todo bien, pero cuando me paro en un semaforo de repente empieza a salir un humillo blanco y me salta el chivato del agua...pongo foto del chivato con un circulo rojo por si ese no es el del agua y es otro y toy confundido (que soy mu torpe)
bueno, pues abro el capo y veo humo por la zona del deposito del agua, no el de los limpias, sino otro que es mas pequeño y redondo...total que lo aparco y me voy de fiestuqui y cuando vuelvo lo miro otra vez, y resulta que no hay manchas de nada (si fuera aceite estaria todo manchado y sucio, verdad?) estaba todo seco y sin una sola mancha...asi que yo creo que se abra roto un manguito o algo, pero es que yo no se mirar eso... :lloron:
si me pudierais orientar os lo agradeceria mucho, supongo que abra que llevarlo al taller, pero si me pudierais orientar un poco os lo agradeceria...gracias!! :amigos:
luego cuando sea un poco mas de dia le echo alguna foto al motor a ver si os ayuda un poco :ok:
Re: posible problema con el agua
Mensajepor Kaplane » Dom Ago 17, 2008 6:26 am
Pues podrian ser de unas cuantas cosas; desde tener el tapón del deposito de agua algo flojo y se te haya salido algo de agua hasta un manguito roto.con los datos que das es complicado.yo lo llevaba a un taller en cuanto abran el lunes y que le echen un vistazo.
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 6:36 am
gracias!!
espero que aguante hasta el taller... :?
Mensajepor El padrino » Dom Ago 17, 2008 6:38 am
sastamente, toy con Kaplane..y añadiria que deberias revisar el nivel de liquido refrigerante, rellenao si fuese necesario. Para mas señas, en esa misma botella que viste deben haber unas marcas que pongan MIN y MAX....lo digo pq no vaya a ser que estes andando sin refrigerante y acabes gripando el motor. El lunes sin falta al taller¡¡¡
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 6:40 am
y donde va el refrigerante ese???
aysssssss
ya casi es de dia, en un rato bajo y le hago fotoz al motor y a ver si me podriais decir donde esta todo eso...
gracias amigos!!! :amigos:
Mensajepor El padrino » Dom Ago 17, 2008 6:41 am
va en esa misma botellita de la que viste salir humo¡¡ ;)
saca fotos detalladas y te ayudamos¡¡
PD: ponlas como adjunto o del tamaño correcto que ya me estoy viendo unas 1280x1024 y el post descuadrado a tomar x culo XDDDDD
s2¡¡¡¡
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 7:30 am
he aqui 4 fotillos que le acabo de sacar...
Mensajepor Kaplane » Dom Ago 17, 2008 8:00 am
El bote de anticongelante es la perola blanca con tapón azul.para salir del paso comprueba que el nivel de agua es correcto e incluso si el tapón está bien apretado.
de todos modos puedes ver tambien con el coche a ralentí si tienes fuga.con ese vano motor tan espacioso tal vez puedas ver por donde cae agua.
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 12:40 pm
gracias!!!
Mensajepor El padrino » Dom Ago 17, 2008 2:13 pm
CUal era el que te chorreaba??
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 2:57 pm
no puedo decirte que zona estaba chorreando porque cuando abri el capo toda esta zona estaba mojada, y el humillo del liquido evaporandose claro, asi que no se por donde chorrea :S
era como si lo hubiera regado con una manguera, todo mojado
Mensajepor Edgard » Dom Ago 17, 2008 3:13 pm
Hola:
El nibel de agua anticongelante, antes de perderte, te fijastes...si el nibel estaba mas alto del max?
Si es así, esque el agua te a escupido y por eso todo esta manchado de agua.
Secalo (lo que puedas), mira el nibel del agua que este entre el minimo y max. y despues...lo sacas a probar el coche y despues...lo paras el coche, sin parar el motor y pones un carton en el suelo, para asi intentar localizar esa posible perdida de agua.
Podria ser un manguito que estubiese con un poro, o muchas mas cosas.
Pero..es lo mas facil que puedes hacer por ahora.
Si no bes nada de nada, ya sabes que era por el nibel, estaba muy alto.
Si esto no te sirbe , tendras que reseguir todos los manguitos de circulación del agua
En fin suerte ya iras diciendonos. :roll:
Mensajepor Edgard » Dom Ago 17, 2008 3:18 pm
Me estado fijando mas detenidamente a las fotos.
Beo que...la bombona de espasión esta muy limpia por arriba (no da señas de que aya salido agua por alli), mirate...el tubo de abajo de la bombona o bien la bombona de espasión, no baya a ser que esté rajada la bombona ó el tubo de abajo roto ó mal puesto.
Si todo lo bes vien.....mirate los manguitos de la parte bloque culata, aber como esta ese manguito.
Suerte.
Mensajepor Edgard » Dom Ago 17, 2008 3:22 pm
En la foto 3, el tubo que lleba la brida de color verde que se be, beo...que...esta como de perder agua, mal, bamos, miralo en que condiciones esta.
Saludos de nuebo. :colorao: :colorao:
Mensajepor Valadian » Dom Ago 17, 2008 3:33 pm
ostia tio que guapo!!
se nota que pilotas de mecanica eh!! luego bajo y miro a ver todo esto que dices y a ver que pasa, muchas gracias!!!! :amigos:
