Cuantos litros caben en el circuito de frenado? - .:SoloVag:.
Mensajepor El padrino » Jue Ago 14, 2008 12:49 am
BUenas noches¡¡ toca cambiar liquido de frenos y me surge la duda, venden las botellas de 1litro...inutyo que deberia sobrar peeeeeero como aqui hay gente que sabe mas que yo, lo dejo en el aire...alguien sabria decirme la cantidad aproximada que debe caber en el circuito incluyendo el vaso??
es de cara a comprar una cantidad u otra¡¡
gracias¡¡¡
s2¡¡¡¡
Re: Cuantos litros caben en el circuito de frenado?
Mensajepor Sergio_VK » Jue Ago 14, 2008 1:25 am
me sumo, que no tengo ni idea y a mi tambien me gustaría saberlo.
Mensajepor Kaplane » Jue Ago 14, 2008 9:23 am
Pues entran unos 700ml mas o menos.lo normal es encontrarse botellas de medio litro en el mercado y no se llegan a gastar dos.con una de un litro irás sobrao. bien es cierto que tambien depende de la destreza que tenga el que te purga el circuito y el liquido que malgaste en el proceso.
Mensajepor El padrino » Jue Ago 14, 2008 10:51 am
uhm.,...destreza??? lo veremos, sere yo mismo :P
por lo pronto comprare una botella de 1 L. malo sera que no sea capaz de purgarlo sin tirar todo fuera jejeje.
gracias¡¡¡
oliver20
Mensajepor oliver20 » Sab Ago 16, 2008 11:48 am
Si quieres purgar todo el circuito, tienes que usar el vagcom para que se abran/cierren las 4 valvulas del ESP/ABS. Para hacerlo con el vagcom............ entrar en el modulo ABS y vas a Basic Setting. Vas al grupo 001 y le das a GO. Te pide que pises el pedal del freno. Le pisas y este se unde. Se activa sola la bomba subiendote el pedal. Abres los sangradores de un mismo eje y le das a siguiente. Se activa la bomba de ABS durante 10 segundos bombeando liquido, asi que al loro de que el deposito no se quede sin liquido. Cierras los sandradores. Luego te dice que pises varias veces el freno y vuelta a empezar dandole a siguiente. Se hace siempre en un solo eje.
Lo malo de hacerlo con vagcom, es que tiras mucho liquido de frenos.
Siempre te recordaré PP
Mensajepor El padrino » Sab Ago 16, 2008 4:13 pm
UO¡¡ Oliver¡ cuanto tiempo tio¡ ;)
Bueno, a ver, por lo que te leo...comenzando, pongamos el eje delantero, sacamos ruedas y purgamos el asunto con el procedimiento que comentas.
CUando pasamos al eje trasero...se vacia la parte del circuito delantero o bien son dos circuitos independendientes que si el trasero pierde presion no afecta al delantero...? lo digo porque si relleno el delantero y luego me voy a por el trasero, dado que es el mismo deposito, tirare liquido del que he colocado nuevo para el delantero..no se si me explico..¿?
oliver20
Mensajepor oliver20 » Sab Ago 16, 2008 9:19 pm
Mensajepor El padrino » Dom Ago 17, 2008 6:40 am
Ole¡¡ a que parte de Galicia sino es indiscreccion?? He vivido 7 años por alli....
Respecto a lo del liquido...tomo buena nota. Muchas gracias¡¡¡ ;)
zumbios_Fr
Mensajepor zumbios_Fr » Jue Sep 04, 2008 12:01 am
yo al poner los brembo con una botella de 1 litro como la que vendo me sobro un poquito si quieres tengo otra en venta jeje.
Mensajepor El padrino » Vie Sep 26, 2008 11:42 pm
jejeje gracias pero voy servido con el de vw¡¡ ;)
