Cerradura guantera rota.......... Ayuda urgente, por favor¡¡ - .:SoloVag:.
Solaris
Mensajepor Solaris » Dom Ago 03, 2008 9:41 pm
Pues eso chicos que se me ha roto la cerradura de la guantera de mi querido Golf IV y no tengo ni idea como abrirla sin romperla (de momento) que como no se pueda le doy un martillazo y listo, para que andar con tonterías si ya esta rota, digo yo no creen, pero si alguien me dice como quitarla la arreglaría pues debe costar una pasta que no se puede permitir uno.
Gracias y saludos a todos.
TItulo editado por El Padrino, no utilizar mayusculas.
Re: CERRADURA GUANTERA ROTA.......... AYUDA URGENTE POR FAVOR
Mensajepor Sergio_VK » Dom Ago 03, 2008 11:59 pm
pues supongo que tendras que forzarla. La verdad que no conozco el funcionamiento de la guantera a si que concretamente no te se decir. Tiene toda la pinta de que vas a tener que forzarla de alguna manera. Mira el funcionamiento que tiene e intenta forzar la pieza que ya tienes que cambiar si o si.
Mensajepor madelgado » Lun Ago 04, 2008 9:20 am
Yo intentaría meter algo tipo tarjeta de crédito o carnet de identidad (o algún otro plastificado algo rígido) por la parte de arriba e ir moviendo hacia un lado... más o menos por las esquinas superiores estarán los resbalones... A ver si tienes suerte y puedes desbloquear primero un lado y luego el otro... De todos modos, si puedes echar un vistazo en otro golf a una guantera que funcione... mejor. Saludos.
Mensajepor El padrino » Lun Ago 04, 2008 7:40 pm
el sistema de seguridad no es su fuerte, metele un destornillador plano por donde en teoria deberias meter la llave...y GIRALO con fuerza, si ves que asi no te funciona. lo que te han dicho, haz palanca desde el lado que pega a la puerta para asi no marcar el salpicadero.
Mensajepor madelgado » Mar Ago 05, 2008 9:23 am
Lo que suele romperse es el mecanismo que conecta el tirador con los dos anclajes laterales... no creo que sea la cerradura... Pero tirando de la tapa hacia afuera sin liberar antes los anclajes, puede hacer que se rompan los agujeritos por donde pasan los tornillos y sujetan la guantera al salpicadero. Yo intentaría con un trozo de chapa que tenga forma de L y finita, enganchar el resbalón y liberarlo, primero uno y luego el otro... se metería por el lateral y se subiría hacia arriba esta L hasta que tropiece con el resbalón... Lugo, tirar hacia afuera para ver si vence el muelle del resbalón. Suerte!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 81 invitados
