Herramientas para realizar mantenimiento en vuestros coches - .:SoloVag:.
Mensajepor El padrino » Sab Ago 02, 2008 3:53 pm
Desde estas lineas quisiera crear un punto de informacion en el que todos aquellos manitas que deseen realizar el mantenimiento de su coche y no lo hayan hecho antes, sepan con lo que se van a encontrar antes de empezar.
Modelo: Vw Golf Mk5 Gti
Motor 2.0 TFSI
Para ello ha sido necesario, para el el tema de cambio de aceite, quitar el cubre carter para cambiar el filtro de aceite y el tornillo del carter para dejar caer el aceite en si.
Ademas, para acceder al filtro de aire se debe sacar la tapa cubre motor ya que dicho filtro va anexa a la tapa motor.
Herramientas necesarias,
llave de vaso del 36 para sacar el envase que aloja el filtro de aceite.
llave fija del 19 para quitar el tornillo cubre carter.
Pico de loro o similar para aflojar la abrazadera que une el primer punto de la admision a la tapa motor
Torx 25 para quitar los tornillos del cubre carter
se me habia chafado del filtro de aire de llevarlo en el maletero por lo que cuando vaya a comprar otro os pondre las medidas de la llave que da acceso a dicho filtro.
eftuning
Re: Herramientas para realizar mantenimiento en vuestros coches
Mensajepor eftuning » Jue Nov 20, 2008 1:08 am
Yo como no se nunca lo que me voy a encontrar ni lo q se me va a ocurrir...llevo una cajota starley muy chula rojita llena de vasos y su carraca,puntas,llaves,destornilladores,mangos pa puntas,cable,cinta,conectores,pines,muchos tornillos de todo tipo muchas grapas ,termorectractil,pistola de silicona,mi soldador jbc,el trasformador de luz,la caja de los leeds,ahh y una minicarraquita y una bosh a bateria y a 12v y una taladradora a 12v tmb mas la barra de luz imprecindible!
Mañana pondre una foto de mi maletero! :tamoslocos:
haber si alguien se animaaaaaa tmb a poner una foto; solo pa los trasteros.... :avergonzado:
Mensajepor Sergio_VK » Jue Nov 20, 2008 10:01 am
si pongo yo una foto de mi maletero, creo que será tooooodo lo contrario al tuyo. Solo llevo el botiquín que me venía con el coche y ya estoy pensando en como llevar todo ocupando menos espacio. Como la Bandeja del maletero vale una pasta... pensaré en alguna ñapi, creo que más o menos se que es lo que le puedo hacer ;) .
Decias que tu novio trabajaba en un desguace no? trabaja dentro de tu maletero? :risa3:
Es broma Helena :crafty: , si que eres precavida si, si algun día tienes algun fallo (espero que no) te pones en un momento y le cambias lo que sea por que tienes herramientas para todo, solo te falta el turbo de repuesto!
Mensajepor El padrino » Jue Nov 20, 2008 10:49 pm
Mensajepor Sergio_VK » Vie Nov 21, 2008 12:45 am
jajajaja pues os pongo una foto (cuando la tenga claro, como tengo el maletero de vacío... nunca se me ha ocurrido echarle una foto con el abierto XD )
Tu maletero como anda Lorenzo?
PD: Solo tengo la bolsa roja de la seat con triangulos, chaleco, botiquin y demas... pero además llevo kit de limpieza... hay alguna cosilla interesante. En la bolsa está metido todo lo que pudiera hacer falta, sin llegar a meterme en mecanica como vosotros, que el día que busqueis los triangulos vais a tener que sacar para encontrarlos un turbo de repuesto, correas de distribución, vasos de repuesto, un IC por si aca...
jajajaja es broma, haceis muy bien, yo si supiera que hacer con muchas de esas cosas... tambien lo haría, eso si, todo estrictamente ordenado
