DESPUES DEL CAMBIO DE DISTRIBUCION.....? - .:SoloVag:.
Solaris
Mensajepor Solaris » Mar Nov 30, 2010 12:57 pm
Buenas de nuevo, me está pasando de lo último.
Comento lo ocurrido, le hice al coche el cambio de distribución kit completo Contitech Synchrobelt (bomba de agua, correa, tensores retenes etc.) también correa del alternador aire acondicionado etc.
El tema, ya estaba acostumbrado a que la temperatura del coche se mantuviese a 90 grados y bajaba un poco en pendientes muy pronunciadas pero unos milímetros solamente.
Ahora no llega a los 90 grados pero cuando cojo una pendiente baja muchísimo, me han comentado sobre el termostato abierto, pero es que no sigue subiendo la temperatura, si lo castigo un poco llega a 90 grados y se para, comento que el agua que le han puesto es RAVENOL mesclado con agua destilada que me comentaron que es la mejor par VW.
El mecánico después de mis quejas me comenta que es que ahora está refrigerando muy bien, pero eso a mí no me convence.
Que opinan ustedes.
Gracias y saludos a todos los muchachos del fogo en general.
Re: DESPUES DEL CAMBIO DE DISTRIBUCION.....?
Mensajepor carbu » Mié Dic 01, 2010 1:31 pm
Que esta refrigerando muy bien?? jajajajajajaja.. Dile a tu mecanico que no es nada bueno que refrigere tan bien, ya que la temperatura correcta del agua en el motor debe ser de unos 90º o un pelillo mas, pero nunca menos..
Evidentemente tienes un problema con el termostato y es que se te queda abierto y esta refrigerando el agua constantemente.. El problema tiene una solucion muy sencilla y no cuesta tanto dinero, el problema es que tendras que rellenar nuevamente todo el anticongelante porque cuando quites el termostato ira todo al carajo..
Solaris
Mensajepor Solaris » Mié Dic 01, 2010 6:20 pm
Gracias pero tengo miedo de no dejar bien purgado el circuito del agua, pero le meto mano este fin de semana seguro, si me dan algunos consejos como purgarlo estaré muy agradecido yo lo hago así (abrí calefacción, vaciar todo el sistema, rellenar poco a poco por el bote de expansión cuando llegue al límite poner el motor en marcha y esperar que la temperatura llegue a los 90 grados, se tiene que poner el electro ventilador en marcha ¿supongo? seguir rellenando el bote de expansión y cerrar la calefacción) me falta algo o puedo decir que está bien purgado.
Mensajepor carbu » Vie Dic 03, 2010 12:55 am
Creo que este circuito no es como el de frenos, es decir, no hace falta que lies tanta faena; el circuito se purga solo.. Tu solo tienes que rellenar el bote de expansion y luego si cuando arranques baja pues lo vuelves a llenar hasta el max..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 53 invitados
