manchas en la junta la culata,opinar que os parece - .:SoloVag:.
Mensajepor kloki28 » Mar Ene 12, 2010 12:28 am
hola
este finde e cambiado aciete al coche le tocaba ,pues bien cambio aceite filtro gasoil soplado el del aire y revision en general ,cual es mi sorpresa cuando meto la linterna por detras del motor para mirar tubos de turbo y tal,pue sme encuentro aceite asta la caja de cambios sale desde arriba(se supone es de la junta de la tapa de valancines)el tubo del turbo esta llenito de aceite(no hace ni 6 meses limpie todo manguitos y turbo),peor lo mas mosqueante es las manchas que salen de al junta culata........ asi q pido opinion aver que os parece,perdonar las fotos pero solo tenia el movil a mano.
al ver semejante pastel cerre todo y ahora reflesiono que puede estar sucediendo ,quizas sea una tonteria y me parece ami que se acaba el mundo o en realidad e de pensar en lo peor???
gracias y perdonar el tochon.
Re: manchas en la junta la culata,opinar que os parece
Mensajepor toneclio » Mar Ene 12, 2010 12:44 am
Ojalá que no sea nada grave Raúl, no adelantemos acontecimientos...
Un saludo :hola: y ánimo.
Mensajepor mangurrino » Mar Ene 12, 2010 2:12 pm
Raul;
Voy a intentar quitarte el miedo del cuerpo.
Yo creo que lo que pasa es como a la mayorias de las gomas que se ponen duras con el frio,acompañado del tiepo,mas su cambios bruscos de temperaturas de este tiempo, de llevar el aceite caliente, pararte y enfriarse rapidamente .
Creo que todos lo tenemo igual.
Aseguraria que el 75%,(siempre si no la hemos cambiado)
ya sabes agua a presion y nadie lo ve, y olvidate.
Bueno solo decir que tu coche no consume aceite, no la quiere,pero no la quema como otras marcas,.
Esos es todo.
Se paso el miedo.
Mensajepor kloki28 » Mar Ene 12, 2010 3:44 pm
gracias por los animos compañeros,todavia no lo tengo claro del todo, al parecer deve ser bastante frecuente que se estropee la junta de balancines,asi que ese sera mi primer paso las manchas de la junta la culata las ire controlando,aciete si que come mangu este ultimo cambio le e metido en 15 mil km 750cl.
nada si se rompe nos lairemos a montar arl.
Mensajepor Papapitufo » Mar Ene 12, 2010 7:40 pm
¿QUE MOTOR ES? ¿Es bomba inyectora o inyector bomba? apuesto por la junta de la tapa de valvulas...
Y te digo porque, el aceite se ve que mancha la junta de culata y el bloque motor, pero también la culata (que está por encima de la junta), como normalmente en las fugas de aceite este suele ir para abajo (el aceite no sube hacia arriba, como es lógico cae) me lleva a pensar que la fuga biene de más arriba que la junta de culata, y más arriba solo hay la tapa de válvulas y su junta.
Como suele venir junto con la tapa (va pegada a esta) y suele valer unpastón, yo sacaba la tapa, lo limpiaba todo bién y le metia sellador de juntas sin silicona compatible con junta de goma, con eso SEGURO que no falla.
De hecho yo lo llevo así desde los 90000 km, al hacer distribución me encontré con lo mismo y no era plan de cambiar toda la tapa (valia cerca de 200 €).
PD si pudieras poner unas fotos desde arriba en que se viera la junta de la tapa de valvulas, quedaria más claro.
Mensajepor kloki28 » Mar Ene 12, 2010 9:28 pm
gracias estebe ,se intentara sacar fotos por ahora se queda asi a espensas de buscar sellador por q no paso por soltar 200 del ala.
Mensajepor kloki28 » Jue Ene 21, 2010 3:42 pm
ultimo apuntes que tengo que tomar,me podreis decir si lleva par de apriete o puedo apretar yo sin necesidad de dinamometrica,este sabado me lio con este asunto no me gustaria volver a ver manchas de esa junta.
gracias
Mensajepor Papapitufo » Jue Ene 21, 2010 4:57 pm
Todo en un motor tiene par de apriete, pero en este caso se puede hacer sin la llave si se tiene algo de experiencia en mecánica:
- Tanto si tu coche es un bomba inyectora como un bomba inyector (PD) apretarlos a 10 Nm, o lo que es lo mismo, con una chicharra de las pequeñas a mano hasta que el tornillo quede fuerte pero sin pasarse y fuera. en el caso del PD tiene orden de apriete, pero no es demasiado importante, debes ir alternando tornillos y nunca apretar dos de contiguos, sinó siempre el opuesto del que acabas de apretar.
saludos.
Mensajepor kloki28 » Jue Ene 21, 2010 6:32 pm
mil gracias estebe anoto el tema,acabo de llegar de la robo y al parecer ahora si venden la junta en cuestion
ref:038103483d.
espero apañarlo y pensar en otra cosa.....
Mensajepor kloki28 » Lun Ene 25, 2010 11:17 am
cambiada la junta de goma,como apunte la tapa lleva dos tornillos escondidos por la parte de la egr,para sacarlos se utilizo una rotulo de las que llevan las cajas de carracas,cambie la tapa por una de "arl" la diferencia era el diseño de la misma cambia algo la forma y el respiradero,otra cosa que me a llamado la atencion es la culata es identica al del "arl" misma ref.
esperemos haber subsanado el asunto de la fuga.
gracias a todos
Mensajepor Moretti » Lun Ene 25, 2010 5:57 pm
Cawen que tío mas apañau el klokis! a ver si tu coche es u. ARL encubierto y no lo sabias...
Una preguntilla, almorzaríais con pan bimbo no? juas juas juas :ojo:
Mensajepor javieres » Lun Feb 01, 2010 6:05 pm
bueno moretti como vas con esa junta, la cambiaste ya otodavia no.
Mensajepor Moretti » Mar Feb 02, 2010 8:02 pm
Mensajepor javieres » Mar Feb 02, 2010 9:56 pm
seria que me equivoque de nombre jejejejej, ando perdiendo vista.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 64 invitados
