No engrana la 3ª marcha - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Jue Nov 05, 2009 7:13 pm
Muy buenas gente.. Pues lo que os comento en el titulo; mi coche ha empezado a darme por saco con la 3ª y no quiere engranar.. Me he fijado que si cambio de 2ª a 3ª a altas revoluciones por mucho que pise el embrague rasca, lo cual no hace si cambio a bajas revoluciones.. Si cambio a bajas revoluciones simplemente es como si no entrase pero insistiendo insistiendo al final entra..
Me he fijado tambien que las demas marchas estan un poco mas duras tambien, la que mas se le nota es la marcha atras, esta algunas veces cuesta quitarla..
No se si sera tema de valvulina; alguien sabe si puede verse el nivel en el Leon I TDi 110 ASV?? o en su defecto, por donde puedo vaciarla para meter nueva??..
Re: No engrana la 3ª marcha
Mensajepor jdaguilar » Jue Nov 05, 2009 7:24 pm
Para mirar el nivel te hace falta elevador, la caja de cambios tiene dos tornillos tipo allen de 17 ó 19mm. (bastante grande) el más bajo es para el vaciado y el más alto para llenado y mirar el nivel. Al quitar el tornillo superior y meter un poco el dedo deberías tocar la valvulina.
Mensajepor carbu » Vie Nov 06, 2009 1:22 pm
Tan complicado esta para rellenar la caja de cabios??..
Mensajepor jdaguilar » Vie Nov 06, 2009 10:59 pm
Sí así es y hay que utilizar el elevador, no utilices un gato o no sé qué como creo haber visto en otro foro, si inclinas el coche el nivel no quedará plano y puede ser que parezca que falte o rebose al quitar el tapón.
Mensajepor carbu » Sab Nov 07, 2009 1:03 am
Exacto, eso ya lo habia pensado, pero nada, creo que no podre hacerlo yo en casa entonces ya que no tengo mas que el gato :?.. Menuda faena..
Mensajepor carbu » Dom Nov 08, 2009 9:32 pm
Bueno, pues este sabado me entretuve y lebante el coche con el gato y las borriquetas (ojo, no para mirar el nivel de la valvulina) para ver si estaba manchado por abajo de la caja de cambios de valvulina y creo que por las fotos debe haber perdida de algo porque esta muy pero que muy sucio y eso que en las fotos le habia dado previamente un poco con el compresor de aire para poder ver mejor de donde venia toda esa mierda..
Juzgad vosotros a ver..
Mirad tambien como llevo el carter de manchado por la parte trasera y laterales..
He probado a meter las marchas con el coche arrancado pero no en marcha y entran todas perfectamente, el problema esta cuando el coche va en movimiento, caso en el cual me he dado cuenta que si voy a bajas revoluciones no cuesta tanto meterla pero si voy a altas tengo que estar empujando a la marcha (con poca fuerza para que no rasque) hasta que el coche baja de vueltas y ahi si entra.. No se, un coñazo la verdad :(..
pabloafp
Mensajepor pabloafp » Dom Nov 08, 2009 9:41 pm
Yo de tí lo llevaba con urgencia a que le echen un vistazo al nivel de valvulina, y si está bien que te la cambien de todas formas, es lo primero que deberías descartar, luego ya se verá.
Salu2
Mensajepor carbu » Lun Nov 09, 2009 1:01 pm
El problema es que aqui en malaga no se de ningun sitio decente y que no se pasen de presupuesto para dejarles el coche..
adofaifo
Mensajepor adofaifo » Lun Nov 09, 2009 1:15 pm
Creo que los Feuvert ya cambian valvulina, pregunta a ver....
Mensajepor jdaguilar » Lun Nov 09, 2009 4:53 pm
Como te he puesto en areavag, si no rascan a ralentí prueba a cambiar utilizando el doble embrague supongo que lo sabrás pero te lo explico:
Para subir marcha: pisa embrague, pon punto muerto, levanta embrague, pisa embrague, pon la marcha correspondiente y levanta embrague.
Para bajar marcha: pisa embrague, pon punto muerto, da un acelerón, levanta embrague, pisa embrague, pon la marcha correspondiente y levanta embrague.
Para cambiar la valvulina hay un taller de estos de alquiler en Cájiz se llama "tu taller" creo recordar que son 16€ la hora, aquí tienes el enlace:
http://www.tutallermalaga.es/Tutaller%20Malaga.swf
La dificultad es la misma que cambiar el aceite del cárter lo único que hace falta una especie de jeringa grande para meter la valvulina.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
