Problema al meter las marchas 1 y 3 en un golf mkIV gti - .:SoloVag:.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Mié Oct 14, 2009 8:26 pm
Pues estoy notando estos dias que la primera,segun a veces incluso la tercera o la marcha atras,pero estas de forma mas esporádica,e lavado el motor y me e fijado en esta palanquita,que no tengo ni idea de como se llama,me da la sensacion de que le falta como goma,haber si alguien me sabe decir como se llama,cuanto puede costar y si es probable de que sea la causante de la averia :neutral:
Re: Problema al meter las marchas 1 y 3 en un golf mkIV gti
Mensajepor El padrino » Mié Oct 14, 2009 10:41 pm
Bajo mi punto de vista es 100% seguro que sea ese el problema. En cualquier desguace podras obtener la pieza para sustituirla.
Por el lado de la pieza que no nos muestras, hay una chapita plateada que se quita y libera ese esparrago. Para poder liberarlo de la varilla que viene de la palanca de cambios deberas encojer el esparrago en cuestion tirando del muelle en el sentido inverso de la varilla. Una vez lo tengas encogido deberas girar el plastico negro hacia izquierda.
Se que es un lio lo que te comento pero por lo pronto te recomiendo que vayas a un desguace a obtener esta pieza y a continuacion nos cuentes, cualquier duda nos cuentas¡¡
Mensajepor El padrino » Mié Oct 14, 2009 10:51 pm
X cierto, es importado tu coche? cuantos años tiene?
es para poder entender el porque le ha pasado eso...
edito, veo que lo acabas de adquirir....era importado??
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 15, 2009 12:26 am
Al decir que te cuesta meter la marcha, ¿quieres decir que rasca, que va dura, que problema exactamente?
Según lo que sea puede venir también de embrague, de valvulina, de sincros, bufffff con estos sintomas de infinidad de cosas.
Mensajepor El padrino » Jue Oct 15, 2009 7:01 am
Buenas¡¡ si me he apresurado a confirmar que podria venir de ahi es porque en las ocasiones en las que he montado el kit de Short Shift de FOrge, en el que se sustituyen precisamente esas piezas que se muestran en la foto, y no quedaba bien afinado era porque no estaban perfectamente regulados estos elementos. Me juego un sugus a que es cosa de las gomas de los esparragos.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Jue Oct 15, 2009 8:46 pm
Pues el problema es que no quiere entrar,no es que rasque,si no como que hay algo que se lo impide,e comparado la rotula y la goma de la misma con otro gti y aparentemente parece que no esta mal,quizas sea un problema de falta de lubricacion,probare a engrasarlo haber si noto mejoria,si no me temo que pasare por taller :(
Mensajepor El padrino » Jue Oct 15, 2009 9:21 pm
Hazme caso, el problema es 100% seguro de ahi, mas aun por los sintomas que describes ;)
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Jue Oct 15, 2009 9:58 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 70 invitados
