Error Turbo y Temperatura - .:SoloVag:.
Mensajepor Sergio_VK » Lun Oct 12, 2009 8:34 am
Re: Error Turbo y Temperatura
Mensajepor Sergio_VK » Mié Oct 14, 2009 9:34 am
Alguien sabe alguna causa o solución?
Mensajepor javieres » Mié Oct 14, 2009 5:17 pm
por que no le haces una grafica a ver que medidad da y dnd corta el turbo, parece ser que no carga.
Mensajepor el_robledo » Mié Oct 14, 2009 5:27 pm
Lo de la temperatura parece que se te haya quedado el termostato abierto y por eso en marcha le cueste mucho subir.
Mensajepor Sergio_VK » Jue Oct 15, 2009 8:31 am
Mensajepor javieres » Jue Oct 15, 2009 8:35 am
sergio seria de ir probando con piezas, el reostato no creo pero el sensor si es posible de que te haga eso de la aguja pero no deberia influir en el turbo.
Mensajepor Sergio_VK » Jue Oct 15, 2009 8:40 am
Supongo que son dos errores independientes, que no tienen que ver el uno con el otro, pero de igual modo me gustaría poder solucionar los dos.
Muchas gracias
Mensajepor El padrino » Mar Oct 20, 2009 7:41 pm
Te lo muevo a mecanica ;)
Mensajepor Sergio_VK » Mié Oct 21, 2009 9:27 am
Mensajepor Papapitufo » Jue Oct 22, 2009 7:06 pm
El error de la temperatura que comentas, parece efectivamente el termostato clavado a abierto, se solucionaria con un cambio de termostato.
Yo primero iria por eso, no fuera a ser que esa diferencia de grados en el funcionamiento de la mecánica afectara al turbo, aunque sinceramente no lo creo.
En el caso del turbo o geometría sucia o caja de valvulas (N75) con problemas es lo que veo más probable, pero podría ser un tubo de vacio cascado, por eso hay que asegurar el tiro. Unos logs irían de muerte para ver como trabaja el turbo, en 3ª, 4ª y incluso 5ª en una carretera con ligera subida sería perfecto, no hace falta que sea exactamente donde te ha pasado ni en las mismas condiciones ni cuando pasa el fallo, es para ver como trabaja de presiones, de duty cicle la n75, etc.
Mensajepor El padrino » Dom Oct 25, 2009 12:27 pm
Sergio has tocado algo ya? tenemos evoluciones en tu problema?
Mensajepor Sergio_VK » Mié Oct 28, 2009 4:15 pm
que va chicos... por no tener tiempo para llevar el coche, y cuando tengo no poder dejar el coche todabía no lo tengo solucionado.
El coste es muy alto del cambio de termostato? Si no es caro ni necesario llevar el coche al concesionario quizas me anime a hacerlo.
De todos modos, teníendo el coche todabía en garantía me jode pagar por algo asi, pero bueno, espero tenerlo solucionado pronto!
Muchas gracias a los dos.
Mensajepor el_robledo » Mié Oct 28, 2009 5:59 pm
Si está en garantia llevalo y que te lo arreglen ellos, no? Es que el termostato, depende de su ubicación, puede salir por un pico en mano de obra si lo pagas tu. Y lo otro ni te explico como sea turbo....
Mensajepor Papapitufo » Mié Oct 28, 2009 10:40 pm
Mensajepor Sergio_VK » Vie Oct 30, 2009 1:44 pm
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
