Lleva sensor de nivel de aceite el Leon TDi?? [Solucionado] - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Mar Sep 08, 2009 7:49 pm
Pues basicamente lo que resumo en el titulo señores.. Es que me resulta extraño que mi coche (Seat Leon TDi 110cv ASV de 2005) este ahora mismo por debajo del minimo y no me haya avisado de nada :(.. Me hace pensar que estos coches no tengan sensor de nivel de aceite y solo tengan sensor de presion de este..
Actualmente llevo cuadro de Golf IV con FIS, pero su codificacion es correcta y no creo que no me avise por ello..
De no llevarlo, hay alguno OEM que se le pueda poner??..
Última edición por carbu el Lun Sep 14, 2009 10:49 pm, editado 1 vez en total.
Re: Lleva sensor de nivel de aceite el Leon TDi 110 ASV??
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Sep 09, 2009 12:45 am
Mensajepor carbu » Mié Sep 09, 2009 11:33 am
Ok, donde lo lleva, porque aun no he visto ninguno.. Se que nuestro coche lleva sensor de presion pero no he oido nunca que lleve sensor de nivel.. Es mas, supongo que si estubiese jodido sacaria error por vag-com y no lo hace..
Este que te muestro no es, este es el de presion..
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Sep 09, 2009 5:55 pm
Mensajepor carbu » Jue Sep 10, 2009 11:34 am
Xusmi, me ha comentado un colega que entiende bastante que los 110 llevan sensor de nivel de aceite dependiendo de su año de fabricacion; por otro lado, en el taller me han comentado que el 110 no lleva, que a partir del 130 si :?..
La verdad que estoy un poco confuso sobre si el mio deberia llevarlo o no.. Hay alguien con un TDi 110cv ASV de principios de 2005 que me pueda comentar??..
De no llevarlo el 110, se podria adaptar el de un 130 o 150??, o en su defecto montar el de otro 110 de años anteriores (en los que si lo llevara)??.. Agradeceria muchisimo si alguien me puede sacar una foto de donde va o donde iria colocado..
kiko
Mensajepor kiko » Vie Sep 11, 2009 8:58 pm
el nivel d aceite lo deberia de llevar en el carter es una tapa creo q cuadada con 2 o 3 tornillos allen. El mio lo lleva.
Seat Leon 1.9TDI110cv sport (ASV)
Mensajepor Papapitufo » Sab Sep 12, 2009 12:17 am
Puede llevar sensor o no, carbu, depende del que te haya tocado...pásame el bastidor por privado y te lo miro en Etka si tu coche lleva o no (o si tu tienes etka con servixcio de numero de bastidor miralo por ahí).
Mensajepor carbu » Sab Sep 12, 2009 10:04 am
Pues nada, que por lo visto si que llevo sensor de aceite, con lo cual vete tu a saber porque no me pita :Devil:..
Lo he confirmado como dice papapitufo, con mi nº de bastidor en ETKA (no lo hice antes porque tenia ETKA jodido).. Este metodo es totalmente seguro no??..
Llevo cuadro de golf IV, sabeis si seria posible que el coding variase en algo al del leon y que por eso no funcione??, es que nunca me ha dado ningun fallo el cuadro y este seria el primero :duda:.. Tambien estoy con la posibilidad de que se me haya jodido, que menuda gracia 63 pavos de nada el sensor :fallo:..
Mensajepor carbu » Lun Sep 14, 2009 10:45 pm
Bueno, pues ahora resulta que no llevo sensor de nivel de aceite, esto es para flipar :enfadado:.. Meto mi bastidor en ETKA y si llevo; me bajo al garaje, quito el cubre carter y me meto debajo y sorpresa un mohon pa mi, ni sensor ni ostias..
Y digo yo, nos podemos fiar entonces de ETKA para ver que piezas lleva nuestro coche??, ya que en mi caso no solo no llevo sensor de aceite sino que por descarte la ref. del carter tampoco es la misma, ya que segun el programita llevo carter con agujero para sensor de aceite..
En fin, ole por SEAT :bravo:..
Re: Lleva sensor de nivel de aceite el Leon TDi?? [Solucionado]
Mensajepor Papapitufo » Lun Sep 14, 2009 11:51 pm
Realmente, ya me queda poco por ver, pero cada dia se descubren cosas nuevas....
Mensajepor carbu » Mar Sep 15, 2009 7:21 pm
Pues nada, como me temia papapitufo, pone en ETKA que tambien llevo carter con apertura para sensor de nivel de aceite.. Vamos, pa flipar jojojojojo :rotoparto:..
Sera mi coche realmente un 110cv ASV?? :duda:..
--Juan--
Mensajepor --Juan-- » Mié Sep 16, 2009 9:35 pm
Hola carbu, oye una cosilla, como se ve si llebas el sensor o no? me puedes señalar en la foto la pieza especifica? mi hermana tiene un leon 110 ASV y antes me he metido debajo para cambiarle la bocina pero no sabia donde estaba el dicho sensor, si me lo dices miro a ver que me encuentro! un saludo!
gracias
Mensajepor el_robledo » Jue Sep 17, 2009 7:12 pm
A ver si esta foto te ayuda. No es el carter de un Leon pero acordandome del mio que tuve diria que son iguales.
Al lado contrario de donde sale el aceite, a la izquierda, ves de color plateado el sensor? Se que está un poco borrosa.
Espero te sirva.
Mensajepor carbu » Jue Sep 17, 2009 7:14 pm
Pues Juan, si te fijas en esta foto que puse:
Y la comparas con esta otra (no hagas caso a la barra que esta señalada con un circulo rojo):
Veras que el carter tiene una endidura en forma de arco donde hay un sensor, pues ese es el famoso sensor de nivel de aceite..
Mensajepor carbu » Jue Sep 17, 2009 7:16 pm
No, no es el mismo carter el_robledo, ni parecido..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
