NO arranca mi coche. - .:SoloVag:.
Mensajepor josesport » Mar Sep 08, 2009 4:16 pm
Hola compis un amigo con su passat 3bg 1.9 TDI 100cv, ha tenido un fallo, cuando ha ido a cogerr el coche no le arrancaba, me ha dicho que le ha conectado a otro coche y sigue igual, al darle a las luces no funcionan bien, creemos que es un fallo en la bateria aun asi deberia arrancar, y solo hace el click al darle el contacto, y esta es mi duda, ¿que deberiamos hacer? cosas que se deberian mirar??
gracias s2
Re: NO arranca mi coche.
Mensajepor madelgado » Mar Sep 08, 2009 4:57 pm
yo creo que es símplemente fallo de batería... y no habrán conectado bien las pinzas con otro coche. Que se vuelva a intentar con otras pinzas o bien asegurando el buen contacto de las mismas con las bornas de las baterías.
Para que te hagas una idea, entre 4 y 5 años dura la batería por lo general. Mi coche va para 9 años y hace unos días se me murió la segunda batería (ahora tiene la tercera). La segunda fue muy castigada por infinitas ñapas... aún así aguantó 4,5 años... Te lo digo porque como se va de repente, se suele achacar a otra cosa, pero es así... un día arranca normal, y al día siguiente no hace ni "click"...
Mensajepor josesport » Mar Sep 08, 2009 5:03 pm
gracias madelgado, veremos a ver otra vez con las pinzas a ver si arranca por lo menos, aunque es lo primero que he pensado, el tema de la batería, el coche va para 6 años y comenta que sigue con la que venía el coche.
Mensajepor Sergio_VK » Mar Sep 08, 2009 8:46 pm
Jose, cuando he visto el título del post me ha dado mal royo y todo... he pesado "noooooooooooooooooooooo"
Prueba con pinzas, o directamente una batería nueva, que si no es problema de la batería, con 6 años en nada de tiempo es probable que le deje tirado a tu amigo
Mensajepor el_robledo » Mar Sep 08, 2009 10:29 pm
Los cables de las pinzas han de ser "decentes" en cuanto a seccion. Con unos de los normales malos intentamos arrancar un Maverick y apenas giraba el motor de arranque y con unos con buen grosor arrancó como si le hubieramos puesto bateria nueva. Y murio de golpe como comentan, sin avisar, arrancar, parar a los 200m, volver a arrancar y KO.
Mensajepor josesport » Mar Sep 08, 2009 11:45 pm
lo de los cables es lo que le he comentado yo, que pruebe con otros para sacar el coche del garaje para llevarlo a cambiar bateria directamente.
Haber que me cuenta mañana
s2 y gracias por los mensajes
Mensajepor josesport » Mié Sep 09, 2009 11:56 pm
ya de vuelta todo a la normalidad, el coche lo han llevado a la vw y solamente era la bateria, la han cambiado han chequeado toda la conexión y ya está todo funcionando al 100%
gracias a todos.
Mensajepor Sergio_VK » Vie Sep 11, 2009 7:56 am
Menos mal! Me alegro :D
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 101 invitados
