Alternador taller: polea alternador rota - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Dom Sep 06, 2009 10:56 pm
Bueno, acabo de tener mi segunda averia en mi Passat, después de los guardapolvos de las homocinéticas, se me ha ido a los 114.000 km la polea /rueda libre del alternador.
Os comento los síntomas que he tenido en mi coche, que han sido curiosos:
A principios de julio, en el carril de aceleración de incorporación a una via rápida en ligero ascenso, con el AC conectado, piso un poco en 4 y pongo 5 para incorporarme, en ese momento se me enciende la luz de bateria y el mensaje alternador taller aparece en el FIS. Unos metros mas adelante me detengo en un apartadero, levanto el capó, todo correcto, poly-v se ve bién, arranco, la luz de bateria se apaga, miro la correa y el alternador, todo gira bién, ruido ninguno....Total, que continuo hacia casa (estaba a 20 km) llego bién, compruebo carga y funciona perecto todo.
Con eso ya me quedo con la mosca detrás de la oreja.....a medidados de agosto me vuelve a ocurrir lo mismo llegando a casa con la familia viniendo de la playa, me detengo en un Stop y al salir, pam, la luz y el aviso alternador taller. Entro en el garaje de casa, sin parar miro carga y no carga, 12,30 voltios (nuevamente ni un ruido ni nada raro a nivel de poly-V). Descargo a la familia, y bajo para irme al taller a mirar que pasa, sacar alternador, verificar regulador, polea, etc. Solo de arrancar todo OK (yo ya mosca total). Saco la poly-v y el alternador, miro la rueda libre y va OK, compruebo regulador y también funciona ¿¿¿¿????, agarro el alternador y me voy a ver a un colega que tiene un servicio Bosch, montamos el alternador en el banco de pruebas y....todo OK, despues de darle cera durante casi una hora.
Yo ya más quemao que diós no entendía nada, total vuelvo a montar todo y funciona todo bién. Carga perfecto. La rueda libre va correcta, el tensor de poly-V también (es nuevo de los 90000 con la distribución).
Total, me digo o falla la polea o falla el regulador, ya saldrá lo que sea.
Y finalmente ha salido. La semana pasada entrando al garaje, al dejar el coche al ralentí, empieza un ruido de demonios, al girar a tope la dirección hasta la poly v patinaba, acelero y la correa pega unos rebotes de diós, paro, miro la polea del alternador y veo que la rueda libre está clavada (bloqueda) y no patina al retener el motor. Me digo, bueno, ya tengo el fallo, pero no me ligaba con lo que me había pasado de que se encendia la luz de carga y el alternador no cargaba. Me voy al taller a desmontar y llegando se me vuelve a encender la luz de alternador, (me digo a mi mismo esto ya es la leche), lo paro, desmonto correa y ahora la polea del alternador...patina hacia los dos lados.
Yo la he comprado paralela, del fabricante ZEN, que es Brasileño y suministra a VW Brasil, precio 57.16 iva incluido, en origen VW la misma (la tuve en la mano y era del mismo proveedor) 72.15 euros, recambio original Bosch cerca de 120 euros (más cara incluso que VW origen!)
Total, todo este rollo para que veais que todo y que normalmente se suelen bloquear y hacen un ruido de demonios estas poleas, os podeis encontrar con que hagan varias cosas a la vez, que se bloqueen, que se suelten y funcionen y que despues patinen hacia los dos lados... A mi me ha sorprendido no el fallo de la pieza, sinó de la manera que lo ha hecho, de modo intermitente y haciendo una vez una cosa, una vez otra.
Re: Alternador taller: polea alternador rota
Mensajepor eltitoxusmi » Dom Sep 06, 2009 11:15 pm
Bueno, me alegro de que por lo menos hayas conseguido localizar y reparar el fallo, la verdad que estos fallos intermitentes son una jodienda.... A mi directamente de camino Cuenca-Aranjuez se me encendió el testigo de la batería, luego se me empezó a encender los testigos del airbag, el aire acondicionado haciendo locuras.... total, que paré y ahi se quedó, así que cambio de alternador con 120.000 km :( .
Bueno lo dicho, si me pasara lo mismo (esperemos que no) ya sé donde puede estar el fallo...
Mensajepor Mondrollo » Lun Sep 07, 2009 12:03 am
menos mal que por fin a salido el problema, estos intermitentes son fastidiados, yo estube con un pequeño poro en el radiador que no habia tu tia de encontrarlo hasta que se hizo grande.
Gracias por tu experiencia, seguro que alguien le servira de ejemplo
Mensajepor javieres » Lun Sep 07, 2009 7:53 am
Cuando empieza a dar problemas vienen todos seguidos a veces , no digo todas, lo bueno que no fue tan grave como si se te romper la de la distrubuccion.
Tengo claro que cuando cambie la distribuccion cambio todas las correas ya que las tengo preparaditas para cuando haga 180.000 km las cambiare todas.
Ahora que no te vuelva a dar ningun problemilla.
Mensajepor Papapitufo » Lun Sep 07, 2009 7:05 pm
Mensajepor mangurrino » Mar Sep 08, 2009 7:10 pm
Una averia encontrada me alegro que al final solo fuese eso papapitufo,(otros llevavos tiempo buscandola,y ni metiendo relojes de presion da fallo)
Pero no alternez tanto que con la correa te van a dar :rotoparto: :rotoparto:
Mensajepor madelgado » Mar Sep 08, 2009 11:45 pm
Bueno, papapitufo, me alegro de que lo hayas resuelto... no sé si para quitar la poli V hay que liar como media distribución, ya que al estar el viscoso delante... en fin, como te digo, me alegro de que le hayas quitado la fiebre al chiquinín... jejeje... aunque lo tuyo ha sido un constipado al lado de cómo lloraba el mío cuando le sonaban las tripas a la caja (3 semanas inducido al coma en el garaje hasta que se pudo hacer el transplante) Por cierto, 13.000 km y todo perfecto... diría que cada día mejor... como te comenté, me faltaba una junta justo debajo de la EGR, que me ha estado costando, desde que monté la caja nueva, del pelo de 100km por depósito... Ha sido ponerla y no sólo se han reducido los ruidos/silbidos, sino también el consumo... los últimos depósitos 988, 1080... y éste, lleva 800 y aún quedan 2 rayas y pico... (mismos trayectos, eso sí, menos atascos) pero la última vez que superé los 1000 km con la manual fue hará 3 años, en un ida/vuelta a Tarragona a 120 de tempomat TODO el camino... (yo cuento hasta que se enciende la reserva)
Metáforas aparte, sin quererlo me has dado la solución a una avería de un compañero de trabajo, que tiene también un A4 TDI patanegra 130, con exáctamente los mismos síntomas que describes del inicio del problema, y que las dos veces que he bajado a "eschuchar" el ruido, sólo he escuchado música... ahora, al leer tu post, se me explica todo ;)
joseemial
Mensajepor joseemial » Jue Sep 10, 2009 9:58 pm
En otro coche también me pasó lo mismo, incluso, el alternador estaba en garantía y cuando se estropeo la polea lo desmonté y lo llevé al servicio técnico y después de media hora en el banco a tope de carga ni quejarse. El técnico me dijo que ya le había pasado esto varias veces. Por mi experiencia lo mejor es que cuando empieza a quejarse cambiar la polea y evitar quedarse tirado o que al bloquearse te estropee todo el alternador.
eftuning
Mensajepor eftuning » Sab Sep 12, 2009 6:20 pm
A mi tmb me paso en el Leon , se partio el casquillo de dentro de la polea y dejo de cargar y me dejo tirada ,a simple vista no se veia nada ya q el casquillo no se salio (menos mal),pero la correa patinaba de la olgura q tenia..130 y pico largos E me costo en la seat en 2 horas como nuevo!
El coche tenia unos 115 mil km, el casquillo estaba oxidado por eso se partio.
Solo lave una vez el motor ..pero estoy segura q tuvo q ser de eso...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
