¿Electroventilador Passat 3BG para el 3B? - .:SoloVag:.
Mensajepor Luichi » Sab Jul 18, 2009 11:41 am
Hola a todos,
tengo una duda, os comento, se me ha roto el electroventilador del clima, he comprado uno nuevo en eBay, pero resulta que al pedirlo me equivoque y pedi el del 3B3(BG) en vez de el 3B, que es el mio y ahora no me vale, el conector es diferente, pues bueno mis pregunta son las siguientes,
¿el electroventilador en si, es el mismo?
¿el del 3B funciona a dos velocidades o una sola?
¿podria adaptarlo al mio? no se, cambiando el cable o algo asi,
bueno a ver si me podeis ayudar,
lo que he hecho de momento es ponerlo a la venta, por si le interesa a alguien.
gracias de antemano.
un saludo.
Re: ¿Electroventilador Passat 3BG para el 3B?
Mensajepor javieres » Sab Jul 18, 2009 2:40 pm
si claro que te valdra, adaptarle esa clavija vieja al tuyo y ya esta.
Mensajepor Papapitufo » Dom Jul 19, 2009 12:39 am
He comprobado referencias en Etka del 3B y de 3B, y como sospechaba comparten los mismos electroventiladores, pero claro, el lio viene en que hay 10 modelos diferentes, según diametro del ventilador, potencia del motor del electro, proveedor o fabricante del mismo, si el vehiculo es para paises cálidos/refrigeración reforzada o no, etc, etc
Y muy probablemente lo que te ha pasado es que la referencia que necesitas y la que has pedido son diferentes, el problema no es que uno se a de 3B y el otro de 3BG (que son los mismo).
¿solución? dime que referencia de ventilador llebavas y que has comprado, y te diré si puedes hacer algo para aprovecharlo.
Mensajepor Luichi » Dom Jul 19, 2009 3:05 pm
Papapitufo mira este enlace es el que yo he comprado
http://cgi.ebay.es/KUHLERLUFTER-LUFTER- ... 7C294%3A30" onclick="window.open(this.href);return false;
la referencia de mi coche no la se, por si te sirve de algo, es de mayo del 2000 1.9 tdi 115cv, motor atj.
gracias por la ayuda.
un saludo.
Mensajepor Papapitufo » Dom Jul 19, 2009 6:41 pm
Creo que he visto el problema:
En los dos casos el ventilador es de 280 mm de diamtero y 300 w de potencia, pero el de tu coche sinó me equivoco tiene el conector redondo, y el que has comprado ovalado, ¿verdad?
Fíjate en esto que pone en el anuncio del que has comprado, al lado de la foto del ventilador:
Einschränkung
Steckergehäuseform: oval
Anschlußtechnik: 2-polig
Eso quiere decir más o menos: forma del conector:oval, conexiones: 2 polos
Creo que el que te corresponde de ese mismo vendedor es este , en este puedes leer:
Technische Informationen
Lelektrisch
- Spannung: 12V
- elektr. Schaltleistung: 300/80 W
- Durchmesser: 280 m
- Stecker: 2 Anschlüss
- Gewicht: 2,25 kgüfter,
Motorkühlung:
für Hersteller:
Valeo, Nennleistung: 80, D1: 280,
Steckergehäuseform: rund,
O sea, conector redondo con 2 polos.
Pero si se monta en tu coche, es decir, si se encaja correctamente en el frontal, las únicas diferencias son el cableado, yo en vez de vender uno y comprar otro cortaría el cableado y le soldaria con estaño el del viejo y fuera.
Esos siempre y cuando el vendedor no te abone el tuyo y te cobre el nuevo, pero claro, los gastos de envio debes pagarlos tu, no se si te sale a cuenta.
Yo te digo que cortaba y soldaba el conector siempre que el ventilador encaje y exteriormente sea igual al tuyo, que en principio debería ser ya que tienen el mismo diametro y potencia de motor.
Mensajepor Luichi » Lun Jul 20, 2009 8:57 am
Hola Papapitufo, gracias por las molestias,
ya esta resuelto el problema, ayer lo monte, como tu bien dices lo unico que cambia es el conector, no me hizo falta ni el soldador, quite el viejo, con la suerte que pude desmontar el conector e incluso aproveche los dos terminales, corte el conector del nuevo le monte los terminales, lo puse en el coche y a funcionar, que por cierto, que fresquito sale ahora el aire, jeje...
un saludo.
Mensajepor Papapitufo » Lun Jul 20, 2009 10:23 am
Bueno, pues me alegro, y tranquilo que el ventilador es el mismo, solo cambia el conector.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 49 invitados
