Sustitucion I.C tdi 90cv por uno de 110cv. - .:SoloVag:.
Mensajepor toledin » Dom Jul 12, 2009 4:25 pm
bueno mi padre tiene un Skoda Octavia Octavia tdi 90cv motor ALH (geometria variable), y como tenia una fisura y tenia grandes perdidas de aceite y de presion en el circuito, pues habia que sustituirlo, y ya puestos por el de un 110 que varia, ya que es bastante mas ancho... como podeis ver en las fotos.
Tambien esta la opcion de cambiarlo por el de un tdi 130cv motor ASZ pero ya hay que cambiar tuberias y colector de admision por el de este modelo para que quede decente y ante todo efectivo, por tanto con este cambio teneis ya mucho ganado sin hacer "fontaneria" ni nada, solo cambiar uno por otro.
Este es el original de mi padre y el estado del mismo, la imagen habla por si sola
aqui ya la primera comparacion, donde se observa bien a simple vista que el del 110 es mas ancho que el del 90
Otras mas
Fotos en detalles
Ya montado en el coche, el "nuevo" I.C. en su nuevo alojamiento.
NOTA: añadir que esto es valido para los Seat Toledo/Leon 1M, los golf 1J (mk4), Audi A3 8L(primera carroceria), Skoda Octavia 1U(primera carroceria),.....
Re: Sustitucion I.C tdi 90cv por uno de 110cv.
Mensajepor javieres » Dom Jul 12, 2009 5:51 pm
muy bueno si señor, otro inventillo mas que debe funcionar mejor.
JCR
Mensajepor JCR » Dom Jul 12, 2009 6:10 pm
como estaba ese IC, yo a mi passat se lo cambié hará un año,porque estaba tambien reventado, y al pisar a fondo, se escuchaba un fuerte silvido, al mismo tiempo que humo negro y pérdida de potencia
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Mensajepor madelgado » Dom Jul 12, 2009 11:55 pm
Buen reportaje ;) No pensé que llegaría a manchar así... Por cierto, mi passat lleva en ese lado un radiador de agua que refrigera el filtro del gasóil... quizás pueda encajar ahí un IC como ese que has montado... ya que el sistema de refrigeración del retorno del gasóil lo acabaré cambiando por el sistema moderno, en cuando vaya al desguace y encuentre las piezas (o las compre)... de forma que quedasen 2 ICs en serie, uno a cada lado... algo se notará, no?
Mensajepor toledin » Lun Jul 13, 2009 1:38 am
Si Madelgado, de echo los S3 van como tu dices, es mas los passat 3BG, no me acuerdo con que motorizacion lo llevan asi, pero, no te lo aconsejo con ese turbo(ABV), porque tendras un lag importante, no obstante si mejorara en tanto en cuanto la temp. ambiente sea muy alta.
Mensajepor el_robledo » Lun Jul 13, 2009 7:31 am
Pues lo va a notar bastante con la temperatura que ha de meter por sevilla!!
Mensajepor toledin » Lun Jul 13, 2009 11:07 am
Eso espero a ver si lo "veo" porqu tenemos horarios imcopatibles entre semana y me cuenta como le va, jijijiij, parece que no vivimos en la misma casa, jejejej
Mensajepor carbu » Lun Jul 13, 2009 9:55 pm
Toledin, tengo entendido que los Toledos MK2 y Leones MK1 comparten IC hasta la motorizacion de 130cv, es decir, que tanto 90, 100, 110 y 130cv tienen el mismo IC..
El los leones, golf IV y algunos toledos, lo que si he visto es el cambio de IC por el de Seat Sport del Ibiza cupra TDi (Hay que modificar fontaneria eso si, ya que este es frontal)..
No obstante en el coche de las fotos es una muy buena mod porque si estas aumentando el ancho del IC ;)..
Mensajepor toledin » Lun Jul 13, 2009 10:43 pm
no en todo caso comparten IC los 90 y 110, porque los 130 ya llevan las tuberias por "clips", y varian te lo digo yo que varian, ademas otra modificacion mejor para los toledos mk2 y leones mk1 es de montar el frontal completo de los fr del 2002 en adelante que llevan IC frontal tambien, y es totalmente plug and play.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
