Necesito vuestra ayuda a analizar un log - .:SoloVag:.
Mensajepor madelgado » Mar Jun 09, 2009 8:36 pm
Buenas... el log es éste... lo he puesto ene l post del automático... pero me gustaría discutirlo (espero que haya muchos comentarios al respecto) aquí
Muchas gracias... tengo bastante agobio por saber qué puede estar pasando... he detectado una fuga de vacío por la toma de la bomba tándem... pero le he hecho una ñapa con cinta vulcanizable y del 50% que tenía ayer ha subido hasta más o menos el 90%, que debe ser -0,75 bares o así... (mi manómetro marca otras unidades).
Un poco de historia: con mi turbo original (el del AVB de 100CV iba como un tiro hasta que se rompió el turbo, probáblemente por estress, porque se tenía que romper, o por mala elaboración de la flash... hasta que no mida presión real no lo sabré)... después puse un turbo de 130... seguía yendo como un tiro... y el que tiene ahora es un turbo de 110 nuevo a estrenar. Lo que noto es que no suena el silbido AGUDO mientras se revoluciona que los dos anteriores sí sonaba... este se queda en algo más grave... pero igualmente es ascendente y llega a desaparecer (el silbido) a partir de X rpms (como los otros dos)
Opiniones por favor! Gracias de antemano!
Re: Necesito vuestra ayuda a analizar un log
Mensajepor javieres » Mar Jun 09, 2009 9:03 pm
lo suyo seri probar con otro turbo igual que tenias asi saldrias de dudas, a lo mejor ese turbo nuevo puede que vaya mal, no se yo lo probaria con otro de 100 cv haber que comportamieno tiene.
Mensajepor madelgado » Mar Jun 09, 2009 9:16 pm
ya, el jueves es fiesta... :silbar:
No obstante no tengo intenciones de cambiar otra vez el turbo (si hay que hacerlo se hace, que ahí lo tengo)... pero me gustaría ver qué es lo que ofrece este log a los que saben interpretarlo... y sobre todo los que han visto muchos y tienen argumentos para comparar.
Mensajepor toledin » Mié Jun 10, 2009 3:09 pm
Yo si he visto algunos logs que otros, pero no precisamente de automaticos, porque esas bajadas con fuertes subidas luego lo hacen los VNT pero mucho mucho menos pronunciado, ¿porque no lo haces solo en el canal 3 y 11?
Mensajepor toledin » Mié Jun 10, 2009 3:15 pm
Perdona pero es que despues de mirar un rato la grafica, te he vuelto a leer con detenimiento, y he visto que te redujo de marcha y tal
Mensajepor madelgado » Mié Jun 10, 2009 9:00 pm
update: el invento de la cinta no ha funcionado del todo, aunque ha mejorado algo... no obstante, en la válvula del turbo hay -0,609 milibares.... con eso no es suficiente para cargar del todo la geometría... de ahí el lag... pues a ver si el viernes o el fin de semana cambio la tándem (ya compré las dos juntas de goma) y se soluciona el problema... no tenía otro momento para romperse el pitorro de los cojones (con perdón)
Mensajepor Papapitufo » Mié Jun 10, 2009 10:18 pm
¿Pero la cambias o la reparas?
si la abres, igual la podrias reparar, pero claro si pones una nueva, mejor que mejor.
El tema del log, pues yo veo que la N75 esta durante muchas rpms por encima del 80%, para conseguir cortar presión de turbo, eso solo significa dos cosas:
- Geometria de turbo cascada, decartada por ser turbo nuevo y ademas la presión es lineal, sin altibajos, si la geometria se engancha hay oscilaciones.
- Falta de vacio: Tubos o bomba tandem como es tu caso.
Si reparas eso el coche irá de vicio creo, puesto que la presión demandada y la medida van calcadas, eso indica que a pesar de la falta de vacio todo el sistema de regulación funciona fantásticamente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
