¿Que mejoras notare despues de esa reparacion? - .:SoloVag:.
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Jue May 14, 2009 8:42 pm
Buenas a todos,abro este hilo para que opineis y me comenteis que es lo que notare una vez hecha esta reparacion,mi coche ya tiene 220.000 km,que no son pocos,pero espero hacerle otros tantos xd
El tema es que desde que lo compre con 160.000 km,notaba que tiraba humo blanco,el caso es que no consume mas aceite de lo normal,teniendo en cuenta que le hechaba un 5/40,pero el tema me mosqueaba,a pasado por un par de talleres y no encontraban la averia,pero el coche andaba perfectamente bien y no me a dado ni un solo problema,hasta que por fin lo e llevado a un mecanico de confianza,despues de petrolear el motor y rodarlo un poco para ver por donde tiraba aceite,(ya que por la parte de atrasa estaba manchado) resulta que sale justo de un colector de escape y al parecer lo unico que hay por detras del mismo por donde lo pueda tirar es un reten de valvula,al parecer algo tipico de estos coches,pero que como no afecta al funcionamiento del mismo nadie repara,lo malo en mi caso es que al caer por ese colector salpica al turbo y este lo manda al catalizador,en fin,como me da mucha rabia y quiero a mi coche e decidido hacerle la siguiente reparacion de la cual os adjunto el presupuesto,en el no esta incluido las agujas y muelles de los inyectores ni la puesta a punto del turbo(por lo visto lo ponen todo nuevo menos la carcasa o caracola,la cuestion es que no se que diferencias notare en el motor una vez hecha la reparacion,se que no va a correr mas ni a ganar mas cv,el mecanico dice que unicamente el motor "respirara" mejor y que lo notare,pero no me especifica mas,en fin os pido vuestra opinion haber que me contais,un saludo a todos,gracias de antemano y perdon por el tocho magreen
Re: ¿Que mejoras notare despues de esa reparacion?
Mensajepor mangurrino » Jue May 14, 2009 10:11 pm
Notara, que si son fino trabajando igual que haciendo numeros,pues la caja roja de nestle que tiene y a tantos nos gusta andara bien, y tu seras el primero en estar conforme con esa cosa que tiene que no te deja y te quebra por minusiosa que se ha.
Todo esto lo dijo.
Por que no recuerdo ahora bien, me falla la memoria RAM,estas seguro de que
_el kit de distribuciion tiene ese precio,(hablo del oem, que siempre es ma caro)
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... LEVELS=919" onclick="window.open(this.href);return false;
_bomba de agua, no vale eso ni la oem(85€ la del fr, que tiene un aspa mas y hay que hacer ñapa.Las de intercambio mas economicas,55€y la otras marcas precios inferiores.
_Anticongelante,24€los 5 litros, el plus(en mi perfil se ve )a ti te lo dan mas barato,.
por lo demas los precios son mas economicos aqui,como el planificado, los tornillos ,termotastos estan -+.
Te informo por que la distribucion la cambien hace un par de meses y lo otros tenia pesnsado hacerlo esta.
bomba de agua mas kitdistribucion
Pero soy de los que siempre el mio es el ultimo.
jejeje
Última edición por mangurrino el Jue May 14, 2009 11:29 pm, editado 2 veces en total.
Mensajepor madelgado » Vie May 15, 2009 12:06 am
puedo estar confundido, pero yo tengo otro feeling... lo de que manche aceite por el lado de los colectores me ha pasado y me pasa a mi tdi AVB también. En garantía (la que me daban al comprarlo de segunda mano, con 49.000 km) me cambiaron una junta de goma que va en la tapa superior de plástico, que por lo visto es por ahí por donde pierde... el mío y todos... duró 10.000 km hasta que volvió a manchar... pero humo blanco sólo he visto por mi tubo de escape cuando se me rompió el turbo hace un mes (mangurrino también lo vió ;-) )
Te diría que el humo blanco sea una fuga por el eje del turbo... de todas formas mucho más barato es comprobar con un compresímetro los 4 cilindros... si la medida es buena e igual en todos, descartaría asientos de válvulas y válvulas, segmentos, tóricas de los inyectores y calentadores (medio presupuesto). Si la medida es mala en 1 cilindro o más, entonces podría necesitar todo eso... En ese caso no es que vaya a ser más barato arreglarlo, porque reconstruir un turbo puede salirte por 350 - 400 euros, pero no abres el motor... también puedes cambiar la junta de goma y aplicar sellador de tipo nural naranja para que aguante un poco más... pero eso de que se cuele por la junta del colector de escape y acabe en el turbo... me cuesta visualizarlo...
mikymadrid
Mensajepor mikymadrid » Vie May 15, 2009 9:30 am
Puff,menuda diferencia de precios hay con respecto a los que me a dado el taller mangurrino,la verdad que da que pensar :?
Madelgado,la cosa es que por lo visto,el coche tiene ese famoso reten que filtra el aceite y el motor lo quema,lo que no pasa mas "hacia" abajo se sale por el colector de escape,que acababa cayendo sobre el turbo que puede absorverlo segun ellos y enviarlo al catalizador,yo hablo desde la ignorancia y me veo obligado a creerme lo que me cuenta el mecanico,por eso cuelgo el post para que me ilumineis magreen
La verdad es que yo prefiero que sea por el turbo por donde chupe aceite antes que por la culata,pero en principio no me queda otra que esperar a ver que me dicen,lo que tengo claro es que el sablazo es de cojon*s :fallo:
