liquido pastoso color rosa, q es? - .:SoloVag:.
Mensajepor alengti » Jue Abr 30, 2009 11:52 pm
bueno pues hoy he abierto el capo del coche y para mi sorpresa he visto esto, que es??
aqui dejo una foto mas alejada para q os situeis bien en donde esta la mancha rosa
no se si es preocupante, q opinais?
Re: liquido pastoso color rosa, q es?
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Abr 30, 2009 11:58 pm
Jodo, por un momento cuando has dicho rosa te iba a decir anticongelante, pero no se queda así.... Parece como chicle, como si se hubiera extendido en eso circular que se ve en la foto...
Mensajepor madelgado » Vie May 01, 2009 12:00 am
diría que es anticongelante... entiendo que al evaporarse el agua, quedará una pasta de ese color (la mancha en sí) Si fuera un 1.9 tdi me conozco los manguitos bastante bien, pero el tuyo no. parece como que una abrazadera no cerrase bien y dejase caer algo de líquido que acaba salpicando a la parte de abajo... Ten en cuenta que cuanto más revolucionado está el motor la bomba del agua genera más presión, es decir, que aunque normalmente no gotee, puede que si le das un acelerón, veas incluso cómo gotea. Después de parar el motor intenta pasar la mano por esos tubos de arriba a ver si notas un goteo... si fuera eso, la cosa sería mover la abrazadera o cambiarla por una de rosca con la que puedas hacer más fuerza.
Mensajepor alengti » Vie May 01, 2009 12:07 am
vale, pues mañana lo mirare lo de los tubos y la abrazadera, es q al principio me he asustado pero al tocarlo, no se, como q he dicho joe sera q pierde algun liquido o algo, pero por otra parte, acaba de salir del taller hace un par de semaas de arreglar un golpe q me dieron y se me jodieron varias piezas de mecanica, y he pensado q a lo mejor en el taller andaban trasteando con algo y me mancharon el coche, no se. mañana os dire a ver q veo
buenas noches muchachos y gracias por vuestra rapidez
Mensajepor eltitoxusmi » Vie May 01, 2009 12:41 am
Mensajepor Papapitufo » Vie May 01, 2009 11:01 am
El problema es una fuga de anticongelante G-12 por el manguito que te señalo. Debe tener la capa interior de goma dañada y por el trenzado de algodón sale el líquido por la zona donde te señalo, que es la unión con el manguito metálico.
Puede ser que me equivoque, pero ese tubo va del metalico que pasa al lado del filtro de aceite a una derivación encima de la poli-V, justo donde tienes la fuga donde un tubo va al vaso de expansión y otro mas delgado alimenta de agua al turbo para refrigerarlo.
Su referencia es:
1J0 122 109 AA si el motor es AGU.
1J0 122 109 AQ si el motor es AKA, ARZ, AUM
Su precio sobre los 16 o 17 euros IVA incluido (arpoximado, no tengo la tarifa del Etka al dia). De todas formas CONFIRMA la referencia en recambios VW antes de pedir nada.
Piensa que si lo cambias tu, necesitarás una garrafa de anticongelante G-12 (sobre todo NO lo mezcles, pon solo G-12 de VW) y unas mordazas o alicates grandes para sacar las abrazaderas de flexo (que las puedes aprovechar sin problema, y sinó monta unas de tornillo).
Mensajepor alengti » Vie May 01, 2009 2:36 pm
joe papapitufo, me ha quedado clarisimo, muchisimas gracias a todos. mi motor es arz, asi q a ver si la semana q viene voy y compro todo. por cierto xq indicas con tanto impetu el no mezclar el anticongelante?? no lo voy a mezclar, pero q pasaria?? es simple curiosidad.
Mensajepor Papapitufo » Vie May 01, 2009 3:06 pm
El líquido G-12 de VW es de tipo orgánico y en VW toma el color rosa-rojizo. Tiene unas prestaciones buenísimas (es permanente en principio, mayor punto de ebullición, mayor poder anticorrosivo, etc., etc) peeeero no se puede mezclar con anticongelante que no sea orgánico puesto que el orgánico y el no orgánico no son compatibles.
El resultado si se mezcla es que se crea una pasta marrón que llena todo el circuito de refrigeración de una capa de oxido superficial de varios mm a veces, dejando para el arrastre manguitos, radiadores, vasos expansión, etc, etc.
Se debe prestar atención, puesto que hay anticongelante rosa que no es orgánico y anticongelante orgánico que no es rosa (toooma lio).
Este anticongelante lo encuentras también fuera de VW origen, de marcas como ADpro o IADA o otras muchas que puede haber.
Lo importante es pedir ANTICONGELANTE ORGÁNICO.
Mensajepor alengti » Vie May 01, 2009 3:10 pm
ok mucha gracias por esta clase jeje. es q no entiendo mucho y me hace mucha gracia cuando alguien me dice: ni se te ocurra poner esto, ni se te ocurra echar este aceite, ni se te ocurra no se q... coñi, explicame porque que asi me queda mas claro y no dare lugar a equivocaciones. por cierto no estoy diciendo q me haya hecho esa gracia el q tu me hayas dicho q no lo mezcle, sino q por eso pregunto, xq me gusta saber el porque NO he de hacer ciertas cosas. en fin, muchas gracias papapitufo.
un saludo!!
Mensajepor Papapitufo » Vie May 01, 2009 4:25 pm
Tranqui, Alengti, :ok: Me encanta tu pregunta, esa curisidad que tienes es la que siemprese debería tener.
Hay que saber el porqué de las cosas, esa curisidad la aprecio yo mucho en la gente, eso es lo que te mueve a conocer cosas nuevas y a no quedare estancado.
Y por mi parte, si lo que te digo te ayuda en algo, ya me doy po más que satisfecho :D
Mensajepor carbu » Vie May 01, 2009 5:15 pm
Papapitufo hay algun producto a echar en el vaso expansor del anticongelante que limpie conductos y radiadores??, mas que nada por el tema mantenimiento..
Mensajepor alengti » Vie May 01, 2009 9:24 pm
Mensajepor El padrino » Sab May 02, 2009 1:45 am
Papapitufo :alavado:
Mensajepor Papapitufo » Dom May 03, 2009 8:14 pm
Mensajepor alengti » Sab May 09, 2009 11:45 am
buenas chicos, pues bien, he estado hablando con un amiguete, bueno el novio de mi prima, y me ha dicho q no cambie el tubo si veo q esta bien, sino q lo limpie y ponga otra abrazadera q haga mas fuerza. mi duda es: cuando suelte la abrazadera empezara eso a mear hasta vaciarse? hay alguna forma de tapar los orificios para q no se salga mientras limpio el tubo? un saludo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
