dudas con aceite motor - .:SoloVag:.
Mensajepor javieres » Jue Abr 23, 2009 9:55 pm
bueno pues la duda es esta.
el aceite 5/40 me dicen que es para 30000 yo tenia entendido que para 15000.
en la casa cuando pasa uno la revision que aceite nos echan, si es para 15000 y si es para 30000, cual de ellos.
pues para salir mas de dudas espero consejos pero ya cuando me dicen alguine algo me hace dudar.
Re: dudas con aceite motor
Mensajepor Papapitufo » Jue Abr 23, 2009 10:48 pm
Empezando por tu segunda pregunta, en la casa te hechan el aceite que cumpla las homologaciones de la marca para tu motor. Si que cumplan las homologaciones solo hay longlife (de 30000), te hecharan ese, si que cumplan las homologaciones demandadas por el motor hay aceite Longlife y no Longlife (como es el caso de el motor de tu Passat) te deberian consultar cual quieres y recomendarte el más adecuado según la utilización que le des a tu coche (si haces muy pocos km no te compensa el longlife, por ejemplo).
Y ahora a por la primera pregunta: Es exacto y no es exacto lo del aceite
El aceite longlife III es 5w30 y sirve para hacer los cambios no cada 30000 km, sinó que pueden llegar hasta 30000 km (depende del nivel de aceite, de los arranques en frio, de cuanto se caliente el aceite, de la caña que lleve, etc).
Eso no quiere decir que todo el 5 w30 sea longlife, para serlo debe cumplir en el caso de tu motor las normas vw 50400/50700.
Antes existia otra normativa para el longlife, pero cuando aparecieron los motores con filtros de particulas, los unificaron y sacaron aceite que sirve para los motores que llevan filtro particulas y para los que no llevan, o sea que de esto te olvidas y que no te lie mas.
Si usas aceite no-longlife, te pedirá que cumpla la norma 50501. Normalmente, el aceite de esta norma (50501) suele ser 5w40, pero no tiene porqué ser así, puede tener otra viscosidad.
Para información, aceites homologados por VW como 50501:
AD Parts AD SDI SAE 5W-40 50500/50501
Addinol Addinol Light MV 0546 PD SAE 5W-40 50500/50501
Addinol ADDINOL Semi synth MV 1047 SAE 10W-40 50501/50500
Adnoc Adnoc Pearl SAE 5W-40 50500/50501
Agip IP SINTIAX 505 EXCLUSIV SAE 5W-40 50200/50500/50501
Agip Agip 7004 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Aral Aral Tronic 431 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Armorine Couguar SAE 5W-40 50200/50500/50501
Avia AVIA TDi 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Avia Avia Turbo CFE PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
BP BP Visco Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Bucher AG Motorex Profile V-XL SAE 5W-40 50000/50500/50501
Carat Carat ad-Diesel PD-Oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
Cartechnic CARTECHNIC Motorenöl Pumpe-Düse SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol GTD 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Castrol Castrol SLX 505 01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Castrol Castrol SLX Professional VW 50501 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Cepsa Cepsa Star TDI synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
De Oliebron TOR Specialsynth SAE 5W-40 50501
Delek Delek IDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Denicol Denicol Pro Syn 4 SAE 5W-40 50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50200/50500/50501
Elf Elf Excellium DID SAE 5W-40 50500/50501
Esso Esso 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Eurol Eurol Turbo DI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fina Fina Delta 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Aktual Top Synth SAE 5W-40 50000/50500/50501
FL Selenia Pulsar Progress SAE 5W-40 50500/50501
FL Selenia Selenia Performer SAE 5W-40 50500/50501
Fuchs Fuchs TITAN Supersyn Plus SAE 5W-40 50000/50500/50501
Fuchs Labo Syntha High Tech Synthese SAE 5W-40 50500/50501
Galp energia Galp Formula 505 SAE 5W-40 50500/50501
Gamaparts Gamaparts Super LL TDI SAE 5W-40 50000/50500/50501
Ginouves York 742 SAE 5W-40 50500/50501
GMC Oil GML Oil Eternity TDI SAE 5W-40 50500/50501
Gulf Oil Gulf TEC Plus SAE 5W-40 50500/50501
Igol Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Igol Process 505.01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
Ina INA 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Kuwait Petroleum Q8 Motoroil 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Diesel High Tech SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Europart Motorenöl Pumpe Düse SAE 5W-40 50000/50500/50501
Liqui Moly Liqui Moly Nachfüllöl SAE 5W-40 50500/50501
Meguin megol Motorenoel Super Leichtlauf TechnologySAE 5W-40 50000/50500/50501
Meguin megol Motorenoel Low Emission SAE 5W-40 50200/50500/50501
Mobil Mobil Synt S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Mobil Mobil Syst S Special V SAE 5W-40 50000/50500/50501
Modrica Optima Eco SAE 5W-30 50200/50500/50501
MOL MOL Dynamic Synt SAE 5W-40 50000/50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Motul Motul Specific 505 01 502 00 505 01 SAE 5W-40 50200/50500/50501
MRD Motor Gold Supertec PD SAE 5W-40 50500/50501
Oel-Brack Midland Axxept SAE 5W-40 50000/50500/50501
Oel-Brack Midland Synova SAE 5W-40 50200/50500/50501
Oest Oest Leichtlauföl 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
OMV OMV syn com diesel SAE 5W-40 50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50000/50500/50501
Panolin Panolin Daytona SAE 5W-40 50500/50501
Paramo Mogul Racing S Pro SAE 5W-40 50500/50501
Pentosin Pentosynth 5W-40 TS* SAE 5W-40 50000/50500/50501
Petrol Petrol 505.01 5W-40 SAE 5W-40 50500/50501
Quaker State Quaker State Diesel Plus SAE 5W-40 50000/50500/50501
Rafinerija Modrica Optima 505 01 SAE 5W-40 50500/50501
Ravensberger Schmierstoffvertrieb Ravenol VPD SAE 5W-40 50200/50500/50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50500/50501
Repsol Repsol Elite 50501 TDI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Shell Shell Helix Diesel Plus VA SAE 5W-40 50000/50500/50501
SIG Car Jack GPD SAE 5W-40 50500/50501
Sinopec Blue Spirit SAE 5W-40 50500/50501
Sonol Sonol Synt 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
SRS Schmierstoff Vertrieb Wintershall Leichtlauf-Motorenöl PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Startol RASANTA SPECIALSYNT SAE 5W-40 50000/50500/50501
Statoil Statoil SuperWay 505.01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Sun Oil Sunoco Ultra semi-synthetic SAE 5W-40 50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50000/50500/50501
SWD Concep-Tech Synth. SAE 5W-40 50500/50501
SWD swd Primus Synth. SAE 5W-40 50500/50501
Tamoil Tamoil Sint Future Racing PD SAE 5W-40 50500/50501
Texaco Havoline 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Total Quartz 505.01 SAE 5W-40 50500/50501
Total Gulf GDI Extra SAE 5W-40 50500/50501
Unil Opal Opaljet Futura SAE 5W-40 50200/50500/50501
Valvoline Valvoline DuraBlend Diesel motor oil SAE 5W-40 50000/50500/50501
VAPS VAPSOIL 505 01 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Volkswagen Original Teile ® Motorenoel G 052 167 A2 SAE 5W-40 50000/50500/50501
Westfalen AG Westfalen Megatron SAE 5W-40 50000/50500/50501
Wolf Wolf Masterlube Synflow PI SAE 5W-40 50200/50500/50501
Würth Triathlon Special PD SAE 5W-40 50000/50500/50501
Yacco Yacco VX 505 SAE 5W-40 50500/50501
06.10.2006
Y ahora los 50400/50700:
Addinol Addinol Mega light MV0539 LE SAE 5W-30 50400/50700
Addinol Addinol Giga light MV 0530 LL SAE 5W-30 50400/50700
Addinol Addinol Mega Star SAE 5W-30 50400/50700
Agip Autol Carrera Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Agip Agip 7008 SAE 5W-30 50400/50700
Aral Aral SuperTronic LongLife III SAE 5W-30 50400/50700
Astris Astris Matro L-3 SAE 5W-30 50400/50700
Auto-Teile-Ring Cartechnic Motorenöl Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Avia Avia Synth Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
BP BP Visco 7000 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Carat ad-High Tech Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol Edge SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol TXT 507 00 SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Longlife III Hochleistungsmotorenöl SAE 5W-30 50400/50700
Castrol
Castrol SLX Professional Powerflow
VW Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional Powerflow LonSgAliEfe 5IIWI -30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional LL03 SAE 5W-30 50400/50700
Castrol Castrol SLX Professional Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Chevron Havoline Ultra V SAE 5W-30 50400/50700
Chevron Caltex Havoline Ultra V SAE 5W-30 50400/50700
De Oliebron Tor Extendo SAE 5W-30 50400/50700
Denicol Denicol Syn Extra Long Life III SAE 5W-30 50400/50700
Elf Elf Excellium TDI SAE 5W-30 50400/50700
ENI R&M Division Agip Formula FUTURE SAE 5W-30 50400/50700
Esso Tecar Motorenoel SAE 5W-30 50400/50700
Esso Tecar Motorenoel 504 00 / 507 00 SAE 5W-30 50400/50700
Eurolub Eurolub WIV ECO SAE 5W-30 50400/50700
Fuchs Fuchs TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Fuchs TITAN GT1 Pro C-3 SAE 5W-30 50400/50700
Fuchs Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 50400/50700
Galp energia Galp Formula Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Ginouves York 940 SAE 5W-30 50400/50700
Kroon-Oil Helar SP LL03 SAE 5W-30 50400/50700
Kuwait Petroleum Q8 Formula V Long Life SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Liqui Moly Pro-Engine M 600 SAE 5W-30 50400/50700
Liqui Moly Liqui Moly Top Tec 4200 SAE 5W-30 50400/50700
Meguin megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 50400/50700
Millers Oils Millers XF Longlife SAE 5W-30 50400/50700
Minerva Minerva TSV SAE 5W-30 50400/50700
Mitan Alpine Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Mobil Mobil SHC Formula V SAE 5W-30 50400/50700
Mobil Mobil 1 ESP Formula SAE 5W-30 50400/50700
Mobil Mobil Super 3000 Formula V SAE 5W-30 50400/50700
MOL MOL Dynamic Gold Longlife SAE 5W-30 50400/50700
Morris Lubricants Multilife V-MAX SAE 5W-30 50400/50700
Motul MOTUL Specific 50400 507 00 SAE 5W-30 50400/50700
Neste Oil Neste City Pro W LongLife III SAE 5W-30 50400/50700
New-Process AG New Process eco syn Plus SAE 5W-30 50400/50700
Ölwerke Julius Schindler OJS Econo-Veritas Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
OMV OMV eco extra SAE 5W-30 50400/50700
OMV OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 50400/50700
Opet Opet Oxt Formula V 507 SAE 5W-30 50400/50700
Panolin Panolin Avanis SV-X SAE 5W-30 50400/50700
Penrite Oil ENVIRO + SAE 5W-30 50400/50700
Pentosin Pento Super Performance III SAE 5W-30 50400/50700
Petronas Petronas Syntium 5000 AV SAE 5W-30 50400/50700
Poweroil High-Tech-Schmierstoffe Pow Leoronigl lHifeig IhII-Tech-Schmierstoffe LongSliAfeE I I5IW-30 50400/50700
Quantum Quantum Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Ravensberger SchmierstoffvertriReabvenol WIV III SAE 5W-30 50400/50700
real real,- Quality GSL SAE 5W-30 50400/50700
Repsol Repsol Elite Longlife 50700/50400 SAE 5W-30 50400/50700
Rowe HIGHTEC ECOSYNT Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Shanghai Lizhong LiZhong No.1 SAE 5W-30 50400/50700
Shell Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30 50400/50700
Shell Pennzoil Platinum VX SAE 5W-30 50400/50700
Shell Q European Engine VX SAE 5W-30 50400/50700
Shell Q Diesel Plus SAE 5W-30 50400/50700
Shell Shell Helix Ultra Extra SAE 5W-30 50400/50700
Shell Shell Helix Diesel Ultra Extra SAE 5W-30 50400/50700
Shell Shell Helix Ultra AV-L SAE 5W-30 50400/50700
Sinopec Great Wall Ultra Gold V5457 SAE 5W-30 50400/50700
Startol Transit Diplomat Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Statoil Statoil LazerWay LL SAE 5W-30 50400/50700
SWD swd PRIMUS LLX SAE 5W-30 50400/50700
SWD GECCO Motorenöl VZW SAE 5W-30 50400/50700
TACTI Corporation Castle Euaro 504 SAE 5W-30 50400/50700
Tamoil Tamoil Sint Future Longlife III SAE 5W-30 50400/50700
Tamoil Tamoil Sint Future Power SAE 5W-30 50400/50700
Total Gulf Progress Intensia SAE 5W-30 50400/50700
Unil Opal Opaljet Energy 3 SAE 5W-30 50400/50700
Valvoline Valvoline SynPower XL-III SAE 5W-30 50400/50700
VAPS Vapsoil 507 SAE 5W-30 50400/50700
VAPS Vapsoil 507 00 SAE 5W-30 50400/50700
Volkswagen Original Teile ® Volkswagen LongLife III SAE 5W-30 50400/50700
Wintershall - SRS Schmierstoff WVeinrttreiersbhall ViVA 1 SLV plus SAE 5W-30 50400/50700
Wolf Wolf Masterlube Synflow LL III SAE 5W-30 50400/50700
Würth Triathlon Endurance III SAE 5W-30 50400/50700
Zeller+Gmelin Divinol Syntholight 03 SAE 5W-30 50400/50700
24.09.2008
Perdón por semejante tocho, pero creo que puede ser útil a la gente, mirad si hay marcas diferentes de aceite homologadas para nuestros coches (otra cosa es quién es el fabricante del aceite, que de estos hay muy pocos).
Mensajepor nachinho » Jue Abr 23, 2009 11:02 pm
:alavado: ,muy bueno Papapitufo...con esta explicacion no hay posibilidad de duda, esto se merece una chincheta y por encima con un buen tocho de posibles marcas... :ok:
Mensajepor boker » Vie Abr 24, 2009 10:22 am
Sin duda buen aporte, gracias!! :D
Mensajepor Sergio_VK » Vie Abr 24, 2009 1:48 pm
Iba a ponerle la chincheta... jajaja se me olvidaba que esta no es mi sección :roto2:
Mensajepor javieres » Vie Abr 24, 2009 4:39 pm
muchas gracias esto esta mejor para los dudosos pero vamos que para el 5/40 recomendable a los 15000km entoces.
JCR
Mensajepor JCR » Vie Abr 24, 2009 11:29 pm
yo al mio le pongo repsol elite 5w40 le hago los cambios a los 12000 aprox, q es lo que le hago al año, y los 4 filtros cada dos cambios
PASSAT 3BG TDI 130 AWX
Mensajepor javieres » Dom May 24, 2009 10:15 pm
bueno todavia no se por cual decantarme pero creo k por un 5/30 si lo consigo barato, o si no un 5/40 seria castrol o bp visco 7000 si me aconsejais alguno k vaya mejor, acepto opiniones
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
