Frenos delanteros Audi S-6 4B en Passat 3BG - .:SoloVag:.
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 1:48 am
Despues de leer las dudas de mangurrino cuando abrio el post "frenos: estos o los otros" y juntando lo que ya sabía/pensaba yo con lo que opinasteis muchos ahí y dado que quería mejorar la frenada de mi nene que lleva discos de 288 delante, me decidi al upgrade.
Tenia claro que quería discos lisos (para mí lo mejor para coches "de serie" con utilización normal). Llevé rallados y perforados en un Ibiza cupra, con brembo de 4 pistones delante, siempre pastillas blandas y los ruidos de chirridos y la duración cortísima de todos los componentes estaban a la orden del dia. Por eso, y de turismo, discos lisos y buena pastilla y buén líquido de frenos.
Pues para aumentar la frenada, además de pastillas más blandas, solo hay un camino: más diametro.
Pensé ¿le pongo 312? no...algo más, llevo llanta 17" de W8, me cabe algo más ahí dentro...y se me fué la olla. Buscando por el maldito ebay, encontré primero una pinza de Audi S6 4B, si la típica Lucas HP2 de dos pistones y cuatro pastillas independientes. Como era una sola, la saqué bién de precio, no llegaba a 40 € con envio. Con el tiempo, pillé la del otro lado, esta algo más cara (60), estaban llenas de roña y oxido, pero viendo que los kits completos de 2 con discos se pasaban de los 400 € y se iban a los 600 en muchos casos, no me lo pensé.
Con tranquilidad y a ratos fuí limpiando las pinzas de óxido, desmonté pistones, pasadores, etc, cambié las juntas y guardapolvos de goma (10 euros los dos kits), le engrasé los pasadores guia, y las pinté.
Sobre el color no las queria rojas (muy chillonas a mi gusto para un coche familiar) y estaba entre el azul R de VW o el negro mate. Al final ganó el negro, ya que entre el azul oscuro del coche, el antracita de las llantas y el azul R de las pinzas se me antojaba mucha mezcla.
El resto ya sabeis, cuando quise montar me di cuenta que las manguetas eran diferentes (con mas distancia entre los anclajes de la pinza y al revés la rosca, en vez de ir en las orejas en estos va en las pinzas), y finalmente he pillado dos manguetas de S6 que están bién, completas con sensores de ABS y los brazos superiores (recambio por si pasa algo) solo una tenía un cojinete algo tocado y lo cambié y fuera.
Por suerte las manguetas están bién, comprobados todos los angulos de dirección con la máquina de alinear, que era lo que mas me preocupaba.
Discos puse lisos de serie, unos Ferodo. Que con 323 mm x 30 mm y pinza doble pistón ya frena, ya, sin ser rallados/perforados.
En cuanto a pastillas, montando esos frenos lo tenia claro. De origen, en S4 S6 las que iban mejor con diferencia (duraban menos porque eran mas blanditas) eran las Pagid. Así que busqué esa misma en calidad de série, que se que funcionaban bién y no me lié mas.
Os pongo unas fotos del lado derecho mientras desmontaba-montaba, el antes:
y el después:
Prometo poner más fotos.
Re: Frenos delanteros Audi S-6 4B en Passat 3BG
Mensajepor mangurrino » Mié Abr 22, 2009 1:15 pm
Ahora seguro que frenas lo que quieres .
:bravo2:
Pero tu no te puedes ir como todo el mundo a lo normal o un poquito mas, no tu te tienes que subir dos escalones por cima. :alavado:
Ya lo probare yo y dare mi veredcito,cuando llege el momento. :sorprendido:
Mensajepor Sergio_VK » Mié Abr 22, 2009 1:51 pm
valla cambio!!!! para estar bien orgulloso de tus frenos!
Mensajepor toneclio » Mié Abr 22, 2009 2:28 pm
Enhorabuena Papapitufo, vaya cambio y muy menudo curro con el upgrade...pero vale la pena puesto que aumenta la seguridad del coche. :ok:
un saludo. :hola:
Mensajepor madelgado » Mié Abr 22, 2009 3:11 pm
ten cuidado cuando vayas a la ITV y avisa, a ver si te vas a salir de los rodillos... Enhorabuena! Yo puse los 312 y pude dejar la chapita protectora que va al otro lado de la pinza... me queda a 2 mm. de disco, pero ni roza ni nada...
Mensajepor Papapitufo » Mié Abr 22, 2009 7:55 pm
Si si, la chapita la lleva, pero es diferente, es la mínima expresión, ya pondré unas fotos de como es.
Lo que mas me gusta es lo que dice tone: eso es aumentar seguridad, con lo que anda un 130 de serie ya se merece algo mejor de dotación (un 312 creo). Con estos la frenada ya es auténtica, ademas de con buén tacto y modulable, aunque no lo he probado a fondo, están en rodaje...
Por cierto, estos frenos van de serie en los Passat 3BG protect, si esos semi-blindados que lleva la ertaintza con llantas de AUDI y neumáticos anti-pinchazos, de ahí copié referencias.
Mensajepor CrAfTy » Jue Abr 23, 2009 2:59 pm
muy buena modificación!!! ;)
Pregunto desde la ignorancia... no tendrás problemas con la ITV por aumentar el diámetro de los discos ?
Mensajepor Moretti » Jue Abr 23, 2009 3:21 pm
Una ñapa rica rica, podrías poner más o menos el coste de la modificación?
Está claro que uno no puede seguiros con tanto que enredáis, jeje
(passats de la ertzaintza... habrá que pasarse por algún desguace de Euskadi?...)
Chapó papapitufo :bravo2:
Mensajepor Papapitufo » Jue Abr 23, 2009 5:47 pm
Mensajepor kloki28 » Mié Abr 29, 2009 12:34 pm
uffff esos son frenos se te va a poner el cuello como el de un toro,eos tiene que decelerar que da miedo,en un tiempo no muy lejano me tocara meterme en este tema llevo muuuuucho tiempo de tras,lastima se me escaparon los frenos de un r32.
seguridad ante todo
Mensajepor Moretti » Mié Abr 29, 2009 1:25 pm
Nada kloki, nos subimos a tu noble villa y rastreamos los desguaces por si encontramos algun passat ertzainas de esos...
Mensajepor kloki28 » Mié Abr 29, 2009 3:11 pm
pa que pa llevarte los pirulos y llegar antes a los sitios???
Mensajepor Moretti » Mié Abr 29, 2009 3:56 pm
