No puedo abatir el asiento trasero - .:SoloVag:.
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Mar 17, 2009 8:06 pm
Buenas!
Pues tengo un problema (no se si va aqui, si no es asi cambiadlo donde sea oportuno), y como bien dice el titulo no puedo abatir hacia delante el asiento trasero, así que os comento el problema y espero alguna posible solucion, porque es una jodienda no poder echar el respaldo hacia delante...
Resulta que si tiro de la palanca, esta sube pero no hace nada mas, es decir, que no tira de nada y por tanto no desengancha el asiento del enganche de metal que llevamos.
Lo de tirar y partir el enganche, es TOTALMENTE inviable proque eso es imposible romperlo.... Y a mi no se me ocurre nada... Así que a ver que solucion me dais...
Un saludo y gracias de antemano
Re: No puedo abatir el asiento trasero
Mensajepor El padrino » Mar Mar 17, 2009 9:50 pm
Güenas¡ jejeje, notas que haces fuerza cuando levantas la palanca o bien sube sola, sin hacer resistencia??
compara la resistencia que te ofrece la del lado izquierdo y la del lado derecho y nos cuentas.
Mensajepor eltitoxusmi » Mar Mar 17, 2009 11:28 pm
Mensajepor El padrino » Mié Mar 18, 2009 12:03 am
uhmmmm en ese caso, yo buscaria un respaldo en un desguace para sustuir el tuyo.
Para quitar el tuyo deberas rajar el tapizado y la espuma para asi poder acceder a la parte del gancho en cuestion....
A menos que a alguien se le ocurra una idea menos burra que la mia....
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Mar 18, 2009 12:06 am
Mensajepor El padrino » Mié Mar 18, 2009 12:09 am
el respaldo lo quitaras descubriendo el punto en el que se ancla al chasis, la operacion es bien sencilla, raja el tapizado y arranca la espuma que tine detras hasta asi descubrir el armazon metalico del respaldo, de esa manera podras abrirlo. Habia pensado en hacerlo atacando al respaldo desde la parte que toca el maletero pero recuerdo que era chapa metalica y que nada hay que hacer por ahi.
Mensajepor carbu » Mié Mar 18, 2009 8:32 am
Por que no intentas mejor desmontar lo que es el tirador?? se que se puede porque yo lo he desmontado, lo que no recuerdo ahora es como :?.. Pero supongo que si desmontas el tirador, lo mismo puedes ver de donde es de donde tira y tirar manualmente a ver si consigues desengancharlo..
Lo de rajar el tapizado yo lo dejaria como ultimisima opcion, que es una jodienda :?..
Mensajepor eltitoxusmi » Mié Mar 18, 2009 11:24 am
Mensajepor El padrino » Mié Mar 18, 2009 9:19 pm
El tirador en cuestion es un plastico con forma de Z en la parte interior del asiento, si por lo que comentas no haces fuerza es porque esta partido, efectivamente, prueba a tirar de todo el plastico hacia arriba. De esta manera, aunque se rompa siempre es mejor opcion que rajar....
Mensajepor madelgado » Jue Mar 19, 2009 12:40 am
No sé ni de qué modelo se trata, porque no lo pone, pero si va como el de mi coche, creo que por la parte del maletero, se podría meter un destornillador y liberar en anclaje haciendo palanca... al menos el de mi passat, es como si fuera una cerradura de la puerta... en chasis va un espárrago (como el que hay en los pilares) en el que encastra la cerradura... (puedes mirar el otro lado para mejor orientación)... pues si consigues con un destornillador, hacer fuerza y liberar el anclaje, podrás abatir el asiento y desmontar la cerradura (o el tirador, lo que se haya roto) y repararlo. Espero que ayude.
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 19, 2009 12:49 am
Mensajepor eltitoxusmi » Jue Mar 19, 2009 1:11 pm
Pues lo unico que he conseguido haciendo palanca es partir el destornillador :roto2:
Me parece a mi que lo voy a llevar a la seat y que se peleen con el...
Mensajepor madelgado » Vie Mar 20, 2009 1:24 am
Mensajepor eltitoxusmi » Vie Mar 20, 2009 12:13 pm
chinotunero
Mensajepor chinotunero » Jue Mar 26, 2009 11:10 pm
por favor no seais burros quita el tapizado que es darle la vuelta a una tira de plastico que lleva en las esquinas trasers del asiento y lo despega con la esponjay todo y le tias al cable que llevan como elde los frenos e una bici esta chupao pero no me jodas el asiento que es una putada a parte que cuestan pasta miate el elsawin que sale como hacerlo o lo desmonte entero y lo arregle tan simple como tensar elcable suerte intentare buscarte la foto en cuestion
http://img515.imageshack.us/img515/851/dibujoeqv.png
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
