Mensajepor madelgado » Dom Oct 05, 2008 10:37 pm
Pues yo lo que haría es desconectar el conector del sensor de la bombona de expansión... puede que haya un falso contacto en el interior del propio sensor o en cualquier punto intermedio desde el sensor hasta el cuadro... a mi me daba aviso de capó abierto por una gotera que tenía en el cable de apertura del capó... por ese pasamuros metí también el cableado de las antinieblas y no estaba estanco... y la gotera caía justo encima de un conector gris de 15 polos de donde vienen sensores del vano motor... casi na... Cuando cambié la instalación de los antinieblas para llevarlo por las mangueras que van bajo las aletas, y solventé la gotera cambiando el pasamuros, y aún así, tuve que cambiar los pines porque se había formado una capa de óxido y a veces fallaba... En fin, es sólo un ejemplo de que una avería puede estar en cualquier sitio... Ah, me acabo de acordar... por aquella gotera, al dar el contacto, se me ponía en marcha el electro... y al abrir el capó (para mirar a ver por qué pasaba) el electro se paraba... todo debido a lo mismo: agua dentro del conector.
