Valvula antirretorno de aforador de gasoil TDi [Solucionado] - .:SoloVag:.
Mensajepor carbu » Sab May 16, 2009 3:55 pm
Muy buenas compañeros, tengo un pequeño problem con el car; creo que se me ha ido al garete la valvula antirretorno del aforador de gasoil puesto que se vacia si no uso el coche en un dia entero.. Esto como comprendereis es una putada, ya que para arrancarlo se necesita un rato; eso si, en cuanto arranca ya vuelve a arrancar bien, siempre y cuando no se tarde un tiempo prolongado..
Tambien es un problema el dejarlo aparcado en una calle con cuesta arriba si dejo el morro mirando hacia la parte alta de esta, pues ahi si que como se vacie el filtro la liamos, ya que no vuelve a llegar gasoil y no arranca hasta que lo pongo en llano :?..
Como se repararia esto??, supongo que se podra sustituir la valvula antirretorno en cuestion, pero he estado dandole un vistazo al Vivid Workshop (un buen programa de reparacion y demas) y no doy con el tema.. En manuales de reparacion de mi coche solo me aparece como hacer la distribucion :?, lo habre instalado mal o es que es asi y hay que buscarlo de otra forma??.. Os dejo un pantallazo..
Última edición por carbu el Dom Jun 14, 2009 10:56 am, editado 1 vez en total.
Re: Valvula antirretorno del aforador de gasoil en TDi (Ayuda)
Mensajepor carbu » Vie Jun 05, 2009 1:00 pm
Nadie sabe nada de nada?? :?..
mito
Mensajepor mito » Jue Jun 11, 2009 10:43 am
hola carbu
ya ves nos vemos por estos lares.
mira a ver si te vale esto lo que esta marcado con un circulo rojo creo que es lo que buscas.
http://img197.imageshack.us/i/deposito.jpg/
Mensajepor carbu » Sab Jun 13, 2009 5:13 pm
Muchas gracias mito :ok:, por lo menos te has molestado en contestar.. Al final ya lo tengo solucionado tio, era el tubo nº 19 macho.. El de alimentacion hacia el filtro de combustible, que tomaba aire y hacia que se vaciara tanto el filtro como la bomba :?, una faena vamos.. Pero na, ha sido cambiar el tubo y perfecto, arranca de narices otra vez..
Saludos, se puede cerrar que esta ya solucionado..
Mensajepor carbu » Dom Jun 14, 2009 10:55 am
Este era el tubo que me ha fallado..
Y este el que hemos puesto provisional hasta que me llegue el original, ya que sino no hay sopa para el motor :riendo:..
En fin, que el problema despues de muchas vueltas y suposiciones ya esta solucionado..
mito
Re: Valvula antirretorno de aforador de gasoil TDi [Solucionado]
Mensajepor mito » Lun Jun 15, 2009 9:32 pm
me alegro que lo hayas soluccionado y siento haber llegado tarde
ese tipo de averias son un coñazo hasta que las localizas.
Mensajepor carbu » Mié Jun 17, 2009 3:31 pm
Ya ves tio.. No nos comimos nada el coco para averiguar que coño era :?.. Menos mal que nos dimos cuenta porque ya estabamos barajando que la bomba inyectora no chupara gasoil y eso es una pasta de reparacion..
